Consigliori
Всем привет!
Ситуация такая...
Этот вопрос, я естественно бы разместил в соответствующем разделе, если бы он был. :-(
Так что дико извиняюсь, но по ряду таких причин как, самый компетентный раздел, вменяемые люди, люди перебравшие систему охлаждения и отопления АФИГЕННОЕ количество раз, обращаюсь к вам.
В Оке зимой - холодновато.
Есть три способа улучшить тепло в салоне.
1. Дополнительная помпа от Газели перед печкой. Необходимость под вопросом.
2. Установка вентилятора отопителя от 2108. Буду делать обязательно.
3. Установка.............. термостата от 2110! Very Happy
Эта тема, это вопрос не столько к вашему опыту владения Окой, сколько к опыту владения 2110 и просто логическим умозаключениям.
Т.е. у кого будет времчя и желание, предлагаю ознакомиться с тем, что сделал один человек с Термостатом 2110 Вот здесь http://www.smallcar.ru/talk/viewtopic.php?t=245
Через некоторое время у повторивших это мероприятие за автором, возникли траблы, с тем, что на холостых в машине тепло, а как поехали, так становится прохладно. При этом радиатор закрыт от ветра.
После этих траблов и рассуждений, два человека предложили такие варианты:
первый - http://www.smallcar.ru/talk/viewtopic.php?p=45635#45635
Но не понятно почему его проигнорировали. Мне его предложение сразу же бросилось в глаза, ибо я помнил, что нечто подобное предлагал Аркадий на расширительном бачке 2110.
И через некоторое время в тему пришел человек, который придумал использовать вентилятор от 2108 на ОКЕ. Ну скажем так... вроде понимающий чел - http://www.smallcar.ru/talk/viewtopic.php?p=97534#97534
Но его результат не удовлетворил.
Потом он предложил это http://www.smallcar.ru/talk/viewtopic.php?p=97856#97856
Но так и не сделал.
Так вот мой вопрос нашим местным знатокам...
Что все-таки лучше сделать:
1. Заменить термостат на наш... типа на 2110.
2. поставить дополнительную помпу с уже стоящим стоковым Оковским термостатом.
3. Вставить шайбу в патрубок и получить по сути тоже что предлагал Аркадий для 2110?
4. Или есть альтернативные пути которые не видны на первый взгляд?
Помогите пожалуйста... Very Happy
Moggucci
Я бы помпу поставил, едиственное системное решение проблемы. Но в минусе цена вопроса + геморр с постоянным подливанием тосола )
Tolyan2006
Так проблема - понятно, варианты неправильных решений - понятно, как система отопления на данном авто - не понятно, Что ваще под капотом у оки- не понятно.
А вытяжка из салона на Оке есть?
Consigliori
Цена вопроса не вопрос если оно того стоит.
Почему нужно постоянно подливать тосол?
Да, реализовано через штампованные жабры с торцов дверей внизу.
Почти как на 2110 8-) :-D
GVG
текут (или по крайней мере текли раньше) эти газелевские помпы, качество не очень.
Кир-кук
Consigliori, два котла... Shocked ,
там радиатор ващще надо глушить - КРАНОМ,
оставляя только малый круг 8-)
Дальше смотреть по наполнению салона тёплым воздухом :
потери тепла до салона.., в самой торпеде.., сквозняки...
Мощнейший вентилятор - это последнее,
когда штатного реально - не хватает 8-)
Ващще, спроси у "смаллкаров",
вот печка работает на полную катушку,
какова в этот момент температура ОЖ, падает.., не падает... ???
Ну, и уточни - какая в пробке и какая условно в движении 8-) ???
Consigliori
Кир-кук
Друг мой, так вот прочитав их форум-то я и понял, что замена термоса на 2110, не такое уж и очевидное решение... :(
Если будет время, и желание... прочти ту тему на их форуме...
Ну, и уточни - какая в пробке и какая условно в движении ???
Да там у них вообще с фотками указателя температуры посты... Very Happy
Кир-кук
Только ради тебя Smile ,
сейчас чай только попью спокойно... 8-)
moonchild
Асили всю тему там...
ТОлько так и не фкурил - что и куда они там подключают. Confused
Имхо - что-то напутано в запитке.
У кого есть схема системы охлаждения Оки
Consigliori
Приятного аппетита... Very Happy
moonchild
Сейчас посмотрел Ока на автомане...стопудова ребята накосячили с запиткой....оттуда их проблемы
moonchild
Если я все правильно понял, то у них
Слева направо верхний ряд патрубков:
Расширительный бачок-подогрев карбюратора-на отопитель-помпа.
Слева направо нижний ряд:
На радиатор - заглуша датчика - с радиатора
Слева возле стакана стойки:
Шланг с отопителя
Левый верхний угол за стаканом стойки:
Поправьте, если я не прав.
Servikt
Ой, я аж вздрогнул, когда эту фотку увидил.. Мне за 29 ккм на батиной Оке пришлось один раз двигатель целиком снимать (секс еще тот) - растачивать коленвал, и три (!) раза снимать КПП - один раз для собственно ее переборки, и два раза для замены венца..
Как же я ненавижу эту машину... Laughing
Кир-кук
Спасибо Smile
Асилил, но не всё :-D
Кто там первый поставил десятый термостат на Оку - нет тому прощения Smile
Кароч, всё у них в штатной конструкции - нормально,
но, они захотели раньше и больше тепла в салон,
за что собстна получили долгий прогрев 8-)
Теперь это общая беда - нас всех касаецца :-D
Моя имха такая
"дисятошный" термостат - отстой по двум причинам :
1. Пружина термоэлемента не держит напор,
но в подопытной кастрюле открываецца чётка - 85гр.,
те у большинства владельцев открываецца большой круг
где-то уже в 50гр.
2. Большой круг всегда условно полуоткрыт,
в нём просто нет сквозняка - это проблема всех отеч. термостатов.
Как мы "вычисляем" заклинивший термостат ???
- По нижнему патрубку Smile ,
а надо бы - и по нижнему, и по верхнему
- это два элемента большого круга 8-)
Вот по этим двум причинам расход топлива у нас
в зимний и летний период различен.... на 25-30%,
а надо бы - на 5-10%.
Следует не забывать,
что у нас не карб с заслонкой,
у нас - мозги,
которые закрывают эту заслонку полностью на 80гр по ДТОЖ 8-)
ПыСы-1. Завтра поменяю термостат.... Sad
ПыСы-2. Благодаря окаводам и их теме на 17стр понял шо такое флуд.. :-D
Consigliori
Кир-кук писал(а):
Асилил, но не всё
:-D
Вывод-то какой?
1. Помпа от Газели?
2. Термос от 2110?
3. Затычка в пароотводящий шланг?
8-)
Че делать-то...? 8-)
На какой?
Т.е. нам до них...????? :-D
Кир-кук
Вывод-то какой?
1. Помпа от Газели?
2. Термос от 2110?
Зачем нам, да и им, доп. помпа-печка от Газели Shocked
У них, да и у нас, нет газелевских салонов на 8-25 человек.
Если надо сауну, тогда - да,
и желательно перенести в салон основной радиатор..,
вместе с вентилятором Smile
Че делать-то...?
Делать надо - новый термостат,
с чётким открытием большого круга на 85гр 8-)
На нашей конструкции прогресс маловероятен...хотя....
завтра гляну, может можно обвести... 8-)
На какой?
На тот, за который зуб давали,
что работать начнёт ровно в 85. Не нашего производства (шепотом) Smile
Нет, конечно же,- им до нас... Smile
Consigliori
Нам не надо... по крайней мере мне не надо.
Им надо, потому, что у них воздух в печке собирается. Если они ставят десятый термос, либо ПОМПУ, то под избыточным давлением пробки выгоняются и весь радиатор заполнен ОЖ. Соответственно винт снимает тепло со всей поверхности. А не только с 13 или что еще хуже с 12ой. Sad Воть.
Кир-кук писал(а):
Че делать-то...?
В контексте я так понимаю подразумевается термостат штатный для ОКИ?
Щенки... я так и думал... 8-) Smile
Кир-кук
Паровая пробка 8-) .
Это только так кажется Smile
На самом деле от паровой пробки лечит - пароотводящий шланг.
Соответственно винт снимает тепло со всей поверхности. А не только с 13 или что еще хуже с 12ой. Воть.
Соответственно установка мощной помпы или "дисятошного" термостата дала на 13 или что ещё лучше - на 12
большее прохождение тёплой/горячей жидкости Smile
Ни в коем разе - то вчерашний день, однако 8-)
У Калины какой-то отличный от нашего термостат...,
может запостить там тему... Confused
Servikt
Элемент на Калине такой-же вроде стоит, как и на 21083 на вид по крайней мере.
А на ОКЕ - обычный 2108.
Кир-кук
Наш форум Калины - мёртвый 8-)
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=169401&highlight=
Сегодня поменял термостат, точнее - заднюю крышку с термоэлементом 8-)
Мотор стал быстрее прогревацца.
Старый элемент (заводской, пробег 86ткм)
пропускал жидкость в большой круг.
Что-то придумать с обводкой - не получицца,
единственный совет, который можно дать,
это - не торопитесь включать печку,
дайте мотору набрать хотя бы 70-80гр 8-)
max-np-max
Кир-кук
Не менял местами патрубки расширительного и сливной ,печки?
Кир-кук
max-np-max писал(а):
Кир-кук
Ноу Smile
Имха - бесполезняк 8-)
Consigliori
Конструктив клапана большого круга выполнен в виде полусферической седловины в корпусе крышки термоса и круглой плоской тарелки на корпусе термоэлемента, задумка отличная, избавляет от необходимости применения уплотнителей и, по сути, является самоустанавливающейся конструкцией. Но перетечки все равно есть, ввиду явно заниженных требований к ?некруглости? тарелки и фиксации термоэлемента в корпусе крышки.
Визуально сравнивая два термоэлемента, новый и старый, отметил заметное отличие линейных размеров между большой и малой тарелкой, что, несомненно, приведет к температурной разнице закрытия малого круга.
Считаю обоснованной идею замены 5 дырочного термоса на 6 дырочный, с переподключением трубок расширительного бачка и выхода радиатора отопителя, а также установку жиклеров на выходах пароотводящих трубок.
Афигеть... Very Happy
:cool:
У меня ощущение, что я только что из своего конструкторского отдела вышел... :-D Bravo Обажаю такие ответы! Embarassed
В случае с Окой, лично я, поигрался бы диаметром дросселя на шестидыром термосе..
Макс, спасибо.
Почитал твой пост, ты их запугал терминами... ИХМО. :-D
Это ты в общем для всех или для ОКИ в особенности?
Блин... ИМХО, надо наверное помпу поставить газелевскую... дешево и сердито... Ну и еще затычку, как Макс говорит попробовать ( ну т.е. он не так конечно сказал, соть как я понял такая же... :-D )... Confused
Consigliori
Вот что-то примерное
http://www.oka-club.ru/remont/otop.htm
Что скажите профи? Smile
Кир-кук
Не,
что же реально можно будет почувствовать, гоняя холодную жидкость ещё быстрее Smile ???
Жень, у нас и у них - нет проблемы с прокачкой жидкости 8-) .
Это конструктивная проблема ГАЗЕЛЕЙ !!!
У нас есть проблема - медленно прогреваеццо, её надо решать Smile
Раз термостаты одинаковые, то в общем,
но для Оки - в особенности Smile
Какую затычку... Laughing
Макс дело предложил вот здесь
Имха - печной пароотвод трогать не стоит,
а вот радиаторный....если на прогреве брызгает - это ахтунг Shocked
Завтра утром гляну... 8-)
