Кир-кук
тут
Кир-кук сделает FAQ-ссылки по теме
Последний раз редактировалось: Кир-кук (30 Декабря 2008 17:19), всего редактировалось 2 раз(а)
moonchild
Смазки классов ЕР, ЕР2 - обычный Литол24...даже по виду не отличить некоторые
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
moonchild писал(а):Смазки классов ЕР, ЕР2 - обычный Литол24...даже по виду не отличить некоторые
Старался подобрать по температуре от -30 до +150, хотя бы
с обеспечением более продолжительной работы без замены.
Это, как правило, смазка уже на синтетической основе.
Цвет у всех практически как у Литола - жёлтый
VLAD(POWER)
Авто: 21104 2006 "регатта-красавица"
max-np-max
VLAD(POWER)
Деятели, мля, ты Влад посмотри какой у нее диапазон температурный...
moonchild
Кир-кук писал(а):moonchild писал(а):Смазки классов ЕР, ЕР2 - обычный Литол24...даже по виду не отличить некоторые
Использовал я самзку с диапазоном -20..+150....кратковременно до +170
цена за 1 килограмм - почти 8000 рэ
изготавливают 3 месяца и только по заказу...
в морозы это плохая смазка - ремень проскальзывает по ролику с таким нехорошим свистом...
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
Отездил я уже 36т.км. Ремень и ролики не менял.. так как 1.6 16 клап..
Но вот думаю прикупить на всякий пожарный... ремень и ролики..
Помнится что большинство форумчан рекомендовали покупать ролики Вологодские а ремень Балоковский... усиленный он бывает?
А на нынешний день.. какие предпочтения???
Новые ролики идут уже с смазкой? Или их надо будет смазать?
OFF
Авто: 412,02,06,2112 16кл, GF412.бош,киржачи, ксенон,противот BOSH. Асоми перед в сборе. перетяжка салона.
добавлю фото с маркировкой этого ремня
Siers.
OFF OFF OFF OFF
Siers. писал(а):Отездил я уже 36т.км. Ремень и ролики не менял.. так как 1.6 16 клап..
Ты мне луче совет дай... что брать
Кир-кук
Ну-ка, сравним
Siers., прочитай ВСЮ тему, ПОЖАЛУЙСТА :-D !!!!!
moonchild писал(а):Использовал я самзку с диапазоном -20..+150....кратковременно до +170
Ты хочешь сказать, что она в морозы дубовее Литола из-за высокой верхней планки 8-) ???
И эта...8000р за кило - очень дорого.
Самая дорогая импортная что я услышал в телефоне 3700р - 1кг 8-)
moonchild
Цитата:Ты хочешь сказать, что она в морозы дубовее Литола из-за высокой верхней планки ???
Да ну нет кончно
я к тому, что смазки с широким температурным диапазоном очень дороги...
...и, как правило, верхняя граница идет в ущерб нижней.
...в ролики последний раз я закладывал Esso Beacon EP2...литиевая смазка общепромышленного применения для среднескоростных шарикоподшипников при умеренных и высоких нагрузках...
Это чуть получше Литола 24.
зы...при оборотах более 2000 в минуту в шарикоподшипники уже не рекомендуют закладывать пластичные смазки...тоже стоит учесть
Siers.
Кир-кук
А луче ответь пжалуста!.. а то читать много
max-np-max
moonchild писал(а):при оборотах более 2000 в минуту в шарикоподшипники уже не рекомендуют закладывать пластичные смазки...тоже стоит учесть
Это устаревшее правило, щас многие высокоскоростные шпиндели станков, без маслостанций молотят.
Кир-кук
moonchild писал(а):зы...при оборотах более 2000 в минуту в шарикоподшипники уже не рекомендуют закладывать пластичные смазки...тоже стоит учесть
Вариантов, как грицца, - нет
Масло - потечёт 8-)
Siers. писал(а):Кир-кук
Кир-кук писал(а):По возможности надо брать с направлением вращения.
Если таких нет - есть балаковский ремень.
Ролики - любые, которые на моих фото.
Самые лучшие - ВПЗ, Дайко, Гейтс.
Siers., так пойдёт
moonchild
max-np-max писал(а):moonchild писал(а):при оборотах более 2000 в минуту в шарикоподшипники уже не рекомендуют закладывать пластичные смазки...тоже стоит учесть
Ну на счет устаревшего я бы не был так категоричен.
Пример можно?
Имеются у нас фрезерные полуавтоматы...шпиндель в 6 подшипниках...8000 rpm = несколько месяцев работы и шпиндель под замену..3000-4000 rpm = уже около года ресурс составляет
max-np-max
moonchild писал(а): несколько месяцев работы и шпиндель под замену
Это какой-то нонсенс, шоб у фрезера шпинделя меняли раз в пол года, заметь, ни в одном координатно расточном ,принудительной смазки нет, при том подшипники, правильней сказать - опоры ,прецизионные, а там и оборотики бывают и нагрузки знакопеременные, впринципе спор ниочем, оно конечно лучше,с принудиловкой, но в данном случае, че об этом говорить..
8-)
moonchild
ну когда станок работает 21час в сутки на серии...фрезерует алюминий на высоких скоростях силой да сложной конфигурации...4-5 лет...и станок уже готов к помойке
moonchild
да и не спор это вовсе...
ну падает ресур подшипника на больших оборотах при пластичной смазке...как и грузоподьемность...общеизвестно это...
и выбора нет в данном случае...ну уж такой привод ГРМ...
если гоняется двиг частенько до отсечки, то стоит готовиться к замене роликов заранее...
moonchild
OFF писал(а):вот прикладываю свои для сравнения
Вот на этой фото я вам показываю сшивку,их две на данном ремне
Такая же хрень была на Дайко после пробега около 15 ткм.
только это сшивка не ремня, а армирования зубчатого слоя
Кир-кук
moonchild писал(а):Такая же хрень была на Дайко после пробега около 15 ткм.
Это Дайко-обыкновенный
Я уже 30ткм проехал на Дайко-усиленном...,
чё-та у меня даже мысли нет куда-то там открыть-посмотреть
moonchild писал(а):только это сшивка не ремня, а армирования зубчатого слоя
Ты тоже считаешь, что эта сшивка "кольчуги", которых там две...
moonchild
У меня был усиленный...а лопнул также.
Да не считаю....знаю...силовой корд находится посередине...и наматывается непрерывно...
ремень формируют наоборот...те зубьями наружу...получается такая заготовка-труба, которую потом режут на отдельные ремни...и выворачивают наизнанку...в итоге получается ремень в нормальном виде, как мы привыкли - зубья внутрь
VLAD(POWER)
max-np-max писал(а):Деятели, мля, ты Влад посмотри какой у нее диапазон температурный
ты имеешь в виду что там написано до - 20 выдерживает? Может просто рекомендовали ее с учетом того что у нас ниже 20 не быват
Кир-кук
VLAD(POWER) писал(а):max-np-max писал(а):Деятели, мля, ты Влад посмотри какой у нее диапазон температурный
Там верхний - 300
VLAD(POWER)
Кир-кук писал(а):Там верхний - 300
это плохо? объясни а то я 0 в этих мазутах
Кир-кук
VLAD(POWER) писал(а):это плохо? объясни а то я 0 в этих мазутах
Это такая мазута, которая должна быть очень густая :-D
Очередной прогон от Хадо 8-)
x-soft
Авто: 21103 2001гв
