Страница 15 из 173
Кир-кук
тут Кир-кук сделает FAQ-ссылки по теме
Последний раз редактировалось: Кир-кук (30 Декабря 2008 17:19), всего редактировалось 2 раз(а)
Boriskin
QwestRS писал(а):
купил на рынке в ЮП такие, по виду.. ну самые Вологодские из всех, до этого покупал в магазинах и на рынке смотрел... - это родные?
http://www.team-rs.ru/members-dir/ubivez007@rambler.ru/roliki.jpg
с виду да...а там уже как повезёт
было дело через скайдайва из тлт привозили, молчали, не шумели supercool
QwestRS
тишина? т.е. роликов не слышно, как они шумят? - да не это фантастика, я сегодня 10-Й комплект взял Smile))
Кир-кук
x-soft писал(а):
ОФФ а гидрики обязательно менять когда клопы гнёт? а то мне в тот раз в сервисе и гидрики поменяли 16шт )))
Нет, не обязательно.
Достаточно проверить те, под которыми клапы погнуло.
Обычно остаёцца живой supercool
Necros писал(а):
тоже что-то пишит, выше писал.
раньше так же только на холодную до 75 град.,
после поездки к хрюнам, теперь на горячую от 50.
Что значит - тоже ???
У x-soft не пишит, у него скребёт, причём ритмично - в такт проворота всего привода supercool
А у тебя ролики - писк постоянный. Подтянули ремень - ушёл на горячую biggr
Necros писал(а):
чудо ваз )))
Я когда поднял капот А-8 с 4.2л с пробегом 120ткм
(там от колена вращаюцца примерно 20 подшипников. У нас только - 4.)
совет был - менять всё, что крутицца, ибо страшно от такого количества посторонних звуков.....
TAZ forever!
Похожи....очень supercool
QwestRS писал(а):
тишина? т.е. роликов не слышно, как они шумят? - да не это фантастика, я сегодня 10-Й комплект взял ))
От звука совсем не избавицца, избавляться надо от "резких" звуков:
скрежет, писк, треск, грохот... biggr
x-soft
у меня 12 погнуло Smile
меняли все supercool
блин наверно завтрешний осмотрт помпы отменяеться Sad
Кстати а Крафт хорошая помпа ?
Сёдня hepu смотрел .. 700руб зараза ))
Кир-кук
Не знаю про Крафт, у меня сейчас Хепу. Не нравиццо...интуитивно supercool
Кароч, смари и сам выбирай supercool
ТЗА не хочу даже обзуждать, тк брак-левак 2/1.5 supercool
Эти хоть ходят по 100ткм.
QwestRS
помпу поставил ЗМЗ. подшипник там импортный, работает(тфу-тьфу-тьфу) чудо таз - пока очень тихо - слушаю фонендоскопом, генератор-то-же не слышно, ролики.. пипец...про ауди не даром вспомнили, фантатика это только для нашей промышленности...
ТЗА ходит 50.000 примерно, если мотор не перекручивать, нарывался на брак у Пекара! хотя на вкус и цвет при покупке помпа была хорошая - 10 минут работы - засвистела, появился люфт - вернул в магазин...
x-soft
Кир-кук
На что посмотреть при покупке помпы ? Smile
гдето я вроди читал .. а найти немогу (((
в первый пост бы всё это )
Кир-кук
x-soft писал(а):
Кир-кук
На что там смотреть....???
На что ни смотри - всё может случицца ниачём biggr
Превентивный осмотр - на прокручивание подшипника в помпе :
туго, но без заеданий supercool
Ставишь новую помпу - надо её покрутить РУКАМИ,
возможно, она начнёт цеплять лопастями за блок - надо ставить 2 прокладки.
Последнее - люблю приклеить помпу на герметик supercool
x-soft
Кир-кук,Благодарю Wink
Эх чёб ещё спросить ? Пофлудть ? Smile
О Придумал, А что будет если помыть на мойке керхером ролики и т.п ГРМ ?
шоп тама чистенько было
Gloom
лишняя вода там ИМХО не нужна smk
Necros
Кир-кук: ну у меня тоже ритмичный звук, тоже от оборотов ... )))
я тоже есть записанный ))) может и мне подскажешь?
Кир-кук
Помпу поменяешь, само всё начисто протрёцца i9
Вот не лень же под капотом с диктофонами лазить... biggr
Давай, выкладывай сцылко pst
QwestRS
поставил новый комплект обозначенных выше на фото роликов Вологда - угадайте каков результат? вобщем звук точно такой-же как у моих нынешних SP2. по существу могу сказать, что снятые с горячего мотора ролики легко вращаются от руки, ихдавая при этом характерный шарикового подшипника, не имеющего в себе грязи(извините за выражение, что-бы все поняли:), смазанного керосином... - те шумит при вращении от руки, понятно что при врашенни под нагрузкой и с большей скростью он шумит сильнее...причем, вспоминая о натяжении ремя, коррдинально не меняется, оставаясь практически одинвковым с прогревом мотора(на холодном моторе ремень сильно провисает, на горячем не провисает)...
покупать ролики временно больше не буду Smile
какие варианты?
1. набить ролики нормальной смазкой... - вопрос какой? понятно что нужно выбирать по температуре и условиям работы. - если кто знает - подскажите.
2. взять ролики которые на другом моторе не шумят и поставить себе на проверку...(поставить б\у с мотора с небольшим пробегом) - Вова Урсу откликнись Smile
3. изготовить ролики самостоятельно из подшипников.
Кир-кук
QwestRS писал(а):
какие варианты?
А говоришь, что тему читал....
смазку обсуждали где-то в середине темы supercool
Boriskin
Кир-кук писал(а):
x-soft писал(а):
Кир-кук
зачем 2 прокладки?
трёт, так заепца, через 100км лопасти подточатца - зазор минимальный, циркуляция ОЖ - идеальная....наоборот имхо - чуток трёт - то что нужно
Кир-кук
Boriskin писал(а):
зачем 2 прокладки?
Рисково..., можно ремень одеть, натянуть и словить клин помпы supercool
QwestRS
Кир-кук писал(а):
QwestRS писал(а):
какие варианты?
есть опыт? - замена смазки (если она в ролике есть, но к примеру сильно плавится принагреваннии) может изменить шум работы ролика? а то разбирать, промывать, забивать - секс на пару часов как минимум...
Кир-кук
Из опыта,
тише всего ролики крутяцца на смазке с молибденом, но заметно падает ресурс.
Если ресурс не главное - насыпай с молибденом.
Только не надо смазку ШРУС - она не "оборотистая" supercool
QwestRS
Из опыта,
Только не надо смазку ШРУС - она не "оборотистая" supercool[/quote]
с молибденом не подходят, т.к. Молибден - твердое вещество, для условий работы ролика не подходит. ШРУС, согласен вообще не для этого Smile...
QwestRS
отличия в маркировке оригинальных и поддельных роликов ГРМ VBF
http://www.bicar.ru/forum2/showthread.php?t=30
QwestRS
поменял смазку в опорном ролике, новая смазка не разжижается так сильно, как та что была в роликах, но звук не изменился... еще раз скинул и заодно заменил ремень генератора - генератор не причем.
Проблемма осталась - сильный шум роликов ГРМ. и сильное провисание ремня ГРМ гейтс усиленный на холодном двигателе...
что остается?
1 .поставить заведомо исправные ролики
2. заменить ремень ГРМ на усиленый дАйко или Балаково..
еще заметил что ремень заметно вибрирует на оборотах около 3000 на ветви ремня между шкивами ГРМ... - так и должно быть? при более сильной натяжке начинает выть опорный подшипник, приходится ослаблять, но тогда ремень вибрировать начинает.
OFF
он должен вибрировать,но не стучать о кожух.
если ролики после нагрева зашумели - срочно ослабь натяг немного и так до полного удовлетворения Smile
это секс полный Smile
завтра сам поеду этим заниматься Smile
Кир-кук
что остается?
У тебя ремень не натянут, а ролики ровные - это главное.
Ремень между шкивами вибрировать не должен !!!
Что ты до роликов пристал с шумом - ума не приложу...
На работающем двиге,
механического шума смазанных роликов, даже с люфтом, мне не слышно supercool
Джетс-усиленный - сам по себе, громкий ремень и мощный.
Может даже получше в ресурсе Дайко-усиленного... supercool
max-np-max
Кир-кук писал(а):
Джетс-
Как то я все время не внимательно,все вкурить не могу, Джетс и Гейтс это одно и тож или нет ?
Кир-кук
max-np-max писал(а):
Кир-кук писал(а):
Джетс-
Да - GATES, он же - Power Grip supercool
Страница 15 из 173
