Тимыч
Авто: Suburban
Вася Васильков
говори всем что у тебя дизельная 09. народ верит
SeGa4852
Вася Васильков
Попробуй сцепление выжать, если пропадет то не клапана!
-=Worm=-
Авто: 211440-26
SeGa4852 писал(а):Попробуй сцепление выжать
кпп это
Вася Васильков
SeGa4852 писал(а):Попробуй сцепление выжать, если пропадет то не клапана!
Пробывал звук не исчезает.
SeGa4852
Вася Васильков
Езжай на регулировку клапанов!!!!
Sannik
Авто: vaz 21093
Это тепловые зазоры между юбками поршней и цилиндрами.После прогрева звук исчезает. Катайся и не бойся!
electro_on
Авто: ford focusII
Только этот звук я бы описал как хрюкающий, у меня такая же хрень как немного прогреется хрюкать перестает. ТОлько мне кажется это не юбки поршней а стаканы......
А звук дизеля это первичный вал подшипника коробки.
Gibon
Хрюкающий, слегонца дизелистый звук, спецы говорят, что это иза за особенностей анатомического строения ГБЦ, а точнее расположения форсунок. Немцы добиваются дизель заставить на слух как бензин работать, а у нас наоборот бензин, а работает как дизель.
Первичный вал коробки тоже шумит, но он просто тарахтит, не путать со звуком дизеля мотора.
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
Вася Васильков писал(а):Доброго времени суток.На холодной машине при запуске появляется очень неприятный звук похожий на работу дизеля.После прогрева звук исчезает.Что ето?Как его убрать?Очень раздражает.Авто 21099i пробег 42000,двиг едет норм.
Клапана...
У механиков даже термин есть- "стаканчики на$бывают"
Даже при правильно отрегулированных клапанах.
Еще подшипник первичного вала бренчать может...
Не раздражайся и не волнуйся. Эт особенность, не являющаяся неисправносью...
С наступающим!!!
Вася Васильков
roadster писал(а):Не раздражайся и не волнуйся. Эт особенность, не являющаяся неисправносью...
С наступающим!!!
Спасибо и тебя тож.
ChaynikS
Авто: ВАЗ 2109 1,3 МПСЗ
У меня поршня стучат на холодную. В следующем году капиталить буду. Ну дык у нее пробег в 10 раз больше, а почему у автора стучат...
Стаканы скорее цокают, на клапана похоже, а тут дизелит. Либо поршни, либо коробка.
Вася Васильков
ChaynikS писал(а):У меня поршня стучат на холодную. В следующем году капиталить буду. Ну дык у нее пробег в 10 раз больше, а почему у автора стучат...
На слух явно из под клапанной крышки.
Вася Васильков
Кста я тож из Симфера.
parabelum
Авто: 21083 карб
то же самое
раньше при прогреве чуток утихал этот звук, сейчас постоянно
мне сказали что это направляющие клапанов
*Alex84*
Авто: ВАЗ 2115i
Мужики, а стук поршней на сколько опасен, и чем это грозит
parabelum
Авто: 21083 карб
поршня не могут стучать
вернее могут но очень не долго
ДюКЧ
Вася Васильков писал(а):На слух явно из под клапанной крышки.
эта стаканы клопов, направляющие. как масло до них доходит - перестают.
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
Народ, не парьтесь! Тут не поможет ничего
А хотя поможет - новое авто
С музыкой кстате ничего не слышно !)))
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Underdark писал(а):А хотя поможет - новое авто
не поможет тоже
Г.у.М.а
Авто: 2114 -->Opel Astra
вот у меня есть стучок, во всем диапазоне оборотов и температуры. Сцепу выжимаю звук пропадает.
Что смотреть: кпп,сцепу,выжимной?
ДюКЧ писал(а):эта стаканы клопов
один стакан слегка болтается кстати. Геморно его заменить? И какая примерно процедура замены?
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Г.у.М.а писал(а):Что смотреть: кпп,сцепу,выжимной?
КПП
Г.у.М.а писал(а):один стакан слегка болтается кстати. Геморно его заменить?
Менять не его, а головку. Стирается не стакан, а люмень ГБЦ.
ChaynikS
parabelum писал(а):поршня не могут стучать
Могут, могут, и достаточно долго.
Г.у.М.а
а в КПП что может стучать поконкретнее?
Flyman писал(а):Стирается не стакан
то что болтается это с завода брак. А менять ГБЦ не бюджетно + пробег не сильно большой
SRGK60
Авто: А6; Каrcam Q2;Escort 8500X50INTL
Незнаю я слушал ДВС,и снизу и сверху и сбоку он работает как часы,а вот дизелит (звенит) выпускной коллектор и штаны.....
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
SRGK60
Если в р-не коллектора, то меняй прокладку, прогорела!
