Бк очень удачный
Но что то мне кажется...
ну насверлячу я дырок...звук то будет уходить в недра панели...
имха, с самого БК звук неважнецкий.
надо подключить на выход не динамик стоящий в МК, а колонку с динамиком в 16 Ом
На V1031 такое прокатит? А то я люблю громкую музыку, иногда "увлекаюсь" и не слышу предупреждений о превышении скорости. А так - вывести отдельный проводок на отдельный усилок с отдельным матюгальничком...
на МК сделать вывод на магнитолу, чтобы в момент озвучивания сообщений музыка приглушалась, по аналогии с тем, как это сделано с телефонами.
Покатит и даже на пассивный отдельный динамик или колонку (внутренний придется отключить) для данного прибора с омностью 8 и более
Я бы даже сказал по аналогиии как сделано на наших предыдущих МК (Х10/Х11), но мало кому это было нужно, а концы надо было давать и к тому же выход разъема задействовать, а в новых приборах этих концов и так много, что шлейфа не хватает.
Вы, как производители, что то будете доделывать- переделывать?
СтОит ли туда поискать получше динамик?
Например, я не использовал провод на форсунку, может по нему и кину сигнал на внешний говорильник, чтобы снова не снимать накладку и не мучаться с проводкой. Или всё-таки лучше протянуть экранированый проводок?
Лучше взять еще и провод с ДС, отключить провода от динамика и через провода от ДС и форсунки, предварительно отключив их от цепей в МК, подключить к внешней колонке.
подскажите что мне делать с баком калибровать или тарировать? в чем разница?
Самый точный -это расчетный, н оне удобен постоянным ручным вводом
Ага, если знаешь ТОЧНОЕ количество залитого топлива, а не те цифирки, которые показывает колонка.
Запрявляем полный бак и выставляем 43!
Не, давайте мух от котлет отделим все-таки.
А расход калибруем для того, чтобы БК знал реальную пропускную способность форсунок
А если я забуду выставить "полный бак" и откатаю еще бак? У меня будет израсходовано "минус 43" литра? Прикольно...
так конкретизируй, чего за бк то?
дело не в циферках, а в том, что по показаниям откорректированного БК можно узнать, что ты израсходовал столько-то бензина
ИМХО убрать с БК показания количества топлива в баке ваще ...
Мне не понятно зачем это вообще
А чтоб знать, на каких АЗС самые жадные заправщики. Стрелка не всегда позволяет отследить.
продавец катает вату я обменяю его,возврат грошей с согласия производителя.
Ага, прикольно, но я так не делал. На этот вопрос наверное ответит нам Мультитроникс
