Страница 1 из 2
Антонио
Для начала о качестве линз в АИС. Я разбирал одну фару и могу сказать, что линзы такие киржачу и не снились. Киржач тоже был в свое время разобран по причине ненормального света. Линза в нем оказалась с какими то наплывами и вдобавок недошлифованная. Как должно шлифовать линзы - я в курсе, свою карьеру начинал на оптико-механическом заводе.
Регулировка в АИС сделана отдельно на ближний и отдельно на дальний свет (вспомним колхоз в киржачах вроде подкладывания всякой лабуды, чтобы развести 2 световых потока от ближнего и дальнего). К тому же в АИС свет регулируется и в горизонтальной плоскости.
Едем дальше...
Вменяемая работа корректора на фарах, гидрокорректор четко цепляется и не вылетает, как у меня было в киржаче.
В АИС в стоке стоят лампы OSRAM - весьма приличные по качеству, а фары уже настроены, т.е. крутить сильно не придется, если тока авто не билось.
Наружнее стекло сделано в АИС гладким, тогда как в киржаче оно рифленое. Ксенон в фарах с рифленым стеклом недопустим.
В целом качество сборки там очень хорошее.
Из минусов АИС - это:
1. наружнее стекло (поликарбонат). Его нельзя тереть тряпкой - помутнеет. Но поскольку к ксенону нужны омыватели - проблема ими и решается.
2. герметик, на котором собрана фара. У меня потек при 30 с лишним градусов за бортом. Разобрал и переклеил.
DEEPSD
Я бы еще добавил 2 минуса:
1. на кочках трясется световой пучек, совсем немного, но есть
2. на установленных фарах замена светодиодов в габаритах работа ну очень геморройная
astanovoy
Бош пилить надо под ксенон, так как лампочка толстая и не так хорошо входит в посадочное место в отражателе. Так что думаю что и киржач тоже.
Про-Спорт кроме внешнего вида брать не стоит. Они не светят вообще - полный ацтой что с галогенками что с ксеноном.
Антонио
Согласен.
Светодиоды тоже накрывались?
DEEPSD
Ога, похоже они у всех накрваются Confused Зато у кого стоят лампы - у тех все норм, пока. Сравниваю по 5-ти машинам с АИСом.
Ewg
Антонио2112 и DEEPSD, согласен, со всем. Правда тряски святового пучка пока не замечал, у меня кстати электрокорректор стоит от ГАЗ, не знаю , влияет это или нет.
Есть вопрос: как у вас, коллеги, реле контроля фар реагирует на светодиоды? Я, кстати, предвидя проблемы, уже потренировался вытаскивать панельку со светодиодном - да, геморррррр ещё тот..
Антонио
Пищит при включении фар. Не напрягает, посему забил.
DEEPSD
Не знаю к счастью или к сожалению у меня этого реле нет.
Трясется на очень больших ямах и совсем немного. Светит даже с галогеном лучше Киржача (почти не пользуюсь ПТФами), дальний просто ппц - ощущение, что едешь почти как днем.
ЗЫ хочу омыватель на них, ксенон и радиаторную решетку "Галант" (появились достаточно большие зазоры между фарой и фальшрешеткой радиатора) и мне будет счастье Very Happy
-=Wizard3=-
Ewg, а какой ксенон то ставил? блоки и лампы какие? (я просто в выходные ставить собрался)
Антонио
А вообще мне попали в руки светодиоды вот в таком исполнении:
У них бывает теплота света 4500, 5000 и 6000К
Собраны в пластиковом корпусе. Выглядят зачетно и светят хорошо.
Антонио
DEEPSD писал(а):
дальний просто ппц
Да уж. Просто прожектор. :cool:
Ewg
Да с ксеноном вышла у меня засада, ога...
Покупал ещё осенью и фары и ксенон. Фары - АИС, ксенон - APP PRO, с лампами BERU. Подвесил к машинке, всё проверил - всё работает. Положил дома. В феврале решился всё-таки на установку, перед тем как ставить окончательно - ещё раз проверил - всё ОК. Но после установки (каюсь, немного перетянул походу провод на одном из модулей) - перестала загораться одна лампа. Перестановка показала, что накрылся один из модулей. Но тут я походу сам виноват :-(
С гарантией не получилась - продавцы к тому времени исчезли куда-то..
Приехал в екат, нашёл контору, в которой мне продали один модуль MTF (по разъёмам совпал, практически полный аналог APP PRO), поставили его, подключили и тщательно отрегулировали фары. Завтра, наверное, поеду к ним и возьму лампы 4300К всё-таки.
Единственно, что хочу сказать - не ведись на т.н. 5-ое поколение, особенно если это типа APP - говорят подделка и лажа полная.
Рекомендую почитать http://www.xenon-shop.ru и особенно форум тамошний. Кстати, мы там обсуждали:
http://www.xenon-shop.ru/phpBB/viewtopic.php?t=1875
Страница 1 из 2
