Сусик
Авто: ВАЗ 21099i, 2003г, ЭБУ V.S. 5.1, двигатель 2111
А в целом, чем страшно если ремень потихоньку сжирает? Оч. оч. медленно..
Mike93
Уменя на машине стоял ролик старого образца, хотя по времени должен был стоять нового. Видимо, проблема возникла на заводе. За 50 000км(ремень менял после такого пробега) был виден незначительный износ. Ремни были разные, ролик и водяной насос были заменены посде 100 000км, тенденция к сползанию сохранилась все равно.
veny
Авто: 2109i GM,Opel Omega B 97, Калина
А что такое ролик "У мну ролик СО"???
filippoff
Авто: ВАЗ 21093i, 98г.
Mike93 писал(а):Уменя на машине стоял ролик старого образца, хотя по времени должен был стоять нового. Видимо, проблема возникла на заводе. За 50 000км(ремень менял после такого пробега) был виден незначительный износ. Ремни были разные, ролик и водяной насос были заменены посде 100 000км, тенденция к сползанию сохранилась все равно.
а эти ролики чем-то отличаются или можно покупать любой не задумываясь, что сейчас прикручено?
деВЯтина
Авто: ВАЗ-21093 карб (с сожалением продан) HONDA MOBILIO 2003г.в.(с удовольствием эксплуатируется)
Было такое - вылечил шайбой под роликом.
Правда, муторно - шайбу подложи, ремень натяни, движок проверни... И так до тех пор, пока не подберёшь нужную шайбу.
veny
то же вариант... надо будет попробывать так..
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Подскажите, сегодня вот решил глянуть на ремень и по моему явно видно что его сожрало роликом снаружи... Ремню 26 тык, чего делать-то с ним, менять или как?! :ooo:
ИМХО ремень не менять, проверить ролик и при необходимости заменить, как со сжиранием бороться - уже 3 страницы исписали.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
...гребаный ГРМ...жрало внутреннюю сторону ремня...поменял шкив на колене...стало жрать наружную...поменял шкив на распреде...стало получше но все равно жрет собака...ролик/шпилька/помпа/оба шкива/ремень - все новое...забил нахрен...
Димoн
Лежандр писал(а): как со сжиранием бороться - уже 3 страницы исписали.
Только толком так ничего и не ясно насчёт старых роликов и новых... Ролик меняется вообще как, со снятием ремня, без снятия, вообще не шарю я в теме мля.
SoftFelix
Димoн писал(а):Подскажите, сегодня вот решил глянуть на ремень и по моему явно видно что его сожрало роликом снаружи...
А с чего ты взял, что его сожрало? Вполне нормальный ремень и стоИт как у меня. Замерь ширину ремня и сравни с новым.
Димoн писал(а):Ремню 26 тык, чего делать-то с ним, менять или как?! Shocked
Не паникуй. 8) Оставь как есть.
Димoн
SoftFelix писал(а):А с чего ты взял, что его сожрало?
Так разве он не должен быть на всю ширину этой шестерни верхней, хз как зовут её?
Нижние вот явно шире, но верхнюю-то он должен до конца закрывать или как, равно как и быть в ширину ролика, а он Уже несколько...
Или нет блин?
А то я уже думал может на регулировку съездить, всё равно гнать на сервис клапана регулировать и схождение...
Димoн
А вот, нашёл:
CB527 111x19 (число зубьев 111, шаг 9,525 мм, ширина 19 мм) примяется на а/м ВАЗ 2108 / 09 / 099; 8 клап. OEM - 2108-1006040
т.е. ширина ремня нового 19 мм, ща пойду гляну ещё раз ради интереса. :-D
SoftFelix
Димoн писал(а):Так разве он не должен быть на всю ширину этой шестерни верхней
Не должен.
Димoн писал(а):хз как зовут её?
Шестерня распредвала.
SoftFelix
Димoн писал(а):т.е. ширина ремня нового 19 мм, ща пойду гляну ещё раз ради интереса. Very Happy
Будет 19мм. Отпишись о результате. 8)
Димoн
SoftFelix писал(а):Не должен.
Всё, паника отменяется, ширина нового 19, у меня 18.5 где-то, пол миллиметра за 26 тык я думаю совсем непринципиально, а может он и был таким изначально.
Сам ремень без видимых изъянов и трещин ровненький, так что всё ок.
Надеюсь в установке кожуха ремня назад нет какого-то тайного скрытого подвоха?
В общем я чёт панику развёл безпричинную, хоть остановили вовремя. :-D
деВЯтина
Хорошенькое "вовремя", столько нафлудили!
