Solonik
Хотелось узнать, был тут недавно в сервисе. Имеется автомобиль ВАЗ 2115i 1.5 движок. Сейчас сделано только внешность немного, и вот хочется добавить ей немного мощности. Сейчас только Чип тюнинг.
В сервисе предлагают распредвал поменять, прошивку под него, выкинуть катализатор, и поставить фильтр нулевого сопротивления. Сколько мощности получится примерно в итоге л.с.? И намного ли станет шустрей или по скорости максимальной? и сильно ли сократиться моторесурс двигателя ?
заранее огромное спасибо за полезные ответы!
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Solonik
Найди на форуме Паулюса, поговори с ним у кого прошиться, а для начала профиль заполни.
Solonik писал(а):В сервисе предлагают распредвал поменять, прошивку под него, выкинуть катализатор, и поставить фильтр нулевого сопротивления.
молодцы ребята.
Solonik писал(а):Сколько мощности получится примерно в итоге л.с.?
для начала прошейся в правильном месте правильной прошивкой,для этого почитайЭСУД.лошадей особо недобавится но работать начнут вполную силу.
Solonik писал(а):И намного ли станет шустрей
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=173536Solonik писал(а): и сильно ли сократиться моторесурс двигателя
учёные всего мира сейчас бьются над этой задачей :Dнебывает двух одинаковых двигателей,ктото на 50 000 попадает на капиталку,ктото и через200 000 ещё держится
HICOM
Авто: универсальчег, 2011 г, зелёненький
тут гдето темко про турбо без наддува, есть, про магнитные поля......
art-xakep
Авто: honda pcx :)
Boriskin
Авто: Лексус
сил 10-12, с неовощным валом
Favorit 112
Авто: Ford Focus 2 рестайлинг
Силы зависят от распредвала.
Zorg
Авто: Десятка
силы - величина относительная, если тот же максимальный момент загнать на обороты повыше то получиться прибавка в какое-то количество лошадей, но ощущаться это будет торлько при разгоне с выкручиванием до отсечки...
Л.С. = Максимальный момент двигателя * объем*обороты на которых достигается мах момент
Именно из-за такого расчета кол-во л.с. в дизелях достаточно мало, у них мах момент в зоне низких оборотов...
