lmb82
Авто: Пока на бочке,думаю о а4....)
Поставил вместо н3 лампы н4,терь одна нормально горит,а другая моргает и сразу тухнет!Че смотреть?
ZaSKaR
lmb82 писал(а):Поставил вместо н3 лампы н4
Куда поставил?
Это абсолютно разные по типу лампы!
lmb82 писал(а):Че смотреть?
Массы блоков или лампа плохая!?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Это как ты запихал Н4 вместо Н3? Не иначе болгаркой пришлось поработать.
По теме: лампа дэф :-(
lmb82
Вообщем подключил старую лампу - такая же хрень!!!Моргает и тухнет.Неужели блок?
Kirill111
Наоборот н3 стояли с цоколе н4
Karzhimant
А ггде масса блока?
lmb82
.....есть у кого блок не дорого?
masta
У меня такая же хня была... Вылечилось заменой лампы... Еще может бликовать, если с геной не все нормально...
lmb82
masta
Так я менял лампу - та же хрень!!
ZaSKaR
lmb82 писал(а):А ггде масса блока?
Где угодно! Зависит от того,куда прикрутили при монтаже.
Boriskin
Авто: Лексус
поменяй блоки местами да и узнаешь)
lmb82
Karzhimant писал(а):lmb82 писал(а):А ггде масса блока?
Так на блок же плюс с минусом идут,какая масса?
ZaSKaR
Минус=масса!
lmb82
ну я и говорю раз минус идет проводом,то пофиг какая масса!!!
ZaSKaR
lmb82 писал(а):ну я и говорю раз минус идет проводом,то пофиг какая масса!!!
А разве в месте подсоединения данного провода к массе не может быть плохого контакта или окисления!?
lmb82
Karzhimant
Он не с массе прикручивается,а идет прямо в разъем!!!
ZaSKaR
lmb82 писал(а):Karzhimant
В штатный? Значит смотри массу фары!
lmb82
Уфф сделал!!!Наверно плохой контакт на разъемах был,подсоединил на прямую и заработалло!Всем спасибо,тему можно закрыватъ!!!
