"Fill"
Авто: Lancer IX 1.6 AT
rg-45 писал(а):+1 просто обязан
у миня не крутится (((( че деалть , преды целы , реле тож заменил
Тимыч
Авто: Suburban
Возьми у кого нить рабочий ДТОЖ на 5 минут....
"Fill"
Тимыч писал(а):Возьми у кого нить рабочий ДТОЖ на 5 минут....
ну а смысл если вы все грите что карлосон должен включаться при снятой колодки с ДОТЖ при вкл зажигании ?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
"Fill" писал(а):ксати в магазе сказали что есть датчик включения вентилятора и датчик который показывает температуру на приборке , это так ?
Правильно сказали их 2
"Fill" писал(а):если так то где второй датчиг
под термосом.
1 провод на стрелку в приборке 2 провода на вентилятор.
"Fill"
-=Worm=- писал(а):под термосом.
значит на сколько я понимаю он тоже отвечает за включение карлосона ? да ?
Тимыч
Авто: Suburban
который на приборку отвечает только за приборку.....
Иди по схеме....почему карлосон не включается....еще раз....
Попробуй включить жижигание, пусть кто нибудь клему с дтож скинет, ат ы послушай реле щелкне или нет...
"Fill"
под термосом.
уминя под термосом только датчин уровня масла
"Fill"
"Fill"
проблкма решена , крылась в ЧЯ , т.к. на моем старом ЧЯ выгорела дорожка на прикуриватель и т.д. поставил вот такой
новый ЧЯ , до этого стоял где предохранители стояли вдоль релюшек, так вот они оказались разные !!!!
очень удивился , в итоге запаял дорожку и воткнул свой старый ЧЯ , и все заработало ))))))
