wgik
Народ, подскажите что делать:
Течет то ли масло, то ли тосол между головкой и блоком со стороны шкива. Сальник распредвала уже меняли, прокладку крышки головки тоже, головку подтягивали и все равно там влага. В сервисе ничего толкового сказать не могут.
Заранее спасибо.
Цитата:В сервисе ничего толкового сказать не могут.
Патамучта не хотят:
1. Или менять двигатель
2. Или создавать сопряжение плоскостей головка-блок. Эта работа очень кропотливая, ее может сделать чел. только с очень высокой квалификацией. 100%, что среди слесарей и мастерофф на СТО таких нет.
Сосед по гаражу у себя сам этот баг лечил фрезеровкой и маркировкой краской. Ибо мокрая краска как раз дает нужный допуск - все прекрасно видно (где ямка или бугор).
Rombik
Авто: 2106->21093->21106->2112->Lada Kalina
а помпу не проверяли? может она течет
wgik
Спасибо за советы!
Попробовал поменять масляную заглушку, вроде как из под нее текло, и подкрутил помпу - была плохо прикручена.
Если будет течь и дальше попробую создать сопряжение.
wgik
Ну вот проехал,и масло потекло сильнее,наверное маслянную заглушку,которую мы поменяли выдавило.Подскажите как её правилбно менять,а то может не так мы её воткнули?
