Denis1987
Авто: ВАЗ21093 99год. 105.тыщ. серебряный металлик
Утром начал прогреваться,открываю капот,термостат дымиться,ну я подумал это конденсат испаряеться,пара не особо много было,при закрытом капоте не видно,а при открытом облачко ну приличное такое,думал пройдет,машина прогрелась стало меньше пара но все равно он образуеться.я посмотрел повнимательнее исходит от термостата именно,но сам он работает,открываеться ,все в норме.Вот так должно быть или чтото не так?
HyperDNA
Авто: ВАЗ-21093i, Bosch M.1.5.4, 2001 г.
не должно так быть вроде. скорее всего просто хомуты надо подтянуть трубок системы охлаждения, которые к термостату подходят. у тебя нет следов тосола на КПП сверху?
HyperDNA
Denis1987
Следов тосола на КПП кстати полно,и на втягивающем они есть и на стартере тоже(((.термост,да вроде не клинит,он сначала холодный был потом открылся я пощупал его заднюю часть нагретая стала,да и жидкость в бачке нагреваться стала
Mih@il
Авто: ВАЗ 2105 ->ВАЗ 21150 ->Accent -> SEAT Leon
Ищи, откуда тосол бежит, он и испаряецо
СОЛ
Авто: Калинваген
Цитата:Следов тосола на КПП кстати полно,и на втягивающем они есть и на стартере тоже(((.термост,да вроде не клинит,он сначала холодный был потом открылся я пощупал его заднюю часть нагретая стала,да и жидкость в бачке нагреваться стала
Было тоже самое протяжка хомутов помогает! :cool:
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
а может шланг треснул, у меня было недавно, сначала тоже парок... а потом он лопнул когда то я остался почти без тосола... хорошо лопнул возле дома
з.ы. так что ищи откуда... лучше не затягивать...
Denis1987
Да не вроде не треснул,потомучто уровень то постоянный в бочке,значит не уходит никуда
БАВ68
Авто: ВАЗ 21140 06г.в.
Denis1987 писал(а):Denis1987
Может зависеть от погодных условий и места парковки. Чем больше росы или инея на стёклах тем больше вероятность пара под капотом.
Несколько раз из – за инея у меня тормозные диски и колодки несильно склеивались (примораживались).
Понаблюдайте.
