drive1
Авто: Калина
Ставиться на сигнализацию только после второго нажатия на кнопку на брелке, после чего машинка мирает раза 3 габаритами. Раньше ставилась с первого раза и магала 1 раз.
Проблема в том что после такой постановки на сигнализацию через какое то время машина может сама начать магать габаритами, потом перестаёт мигать, потом может снова замигать. Раз так у меня эти мегания разредили аккум.
П.С. Пищалка у сигнализации отключена
Сигнализация аллигатор
Escander
Может какой концевик мозги компасирует? И машина не хочет вставать т.к. а хрен-ли ставить если двери на распашку?
drive1
Авто: Калина
я грешу на батарейки в брелке, или аккум мож недохаряжен. Может ли это быть причиной?
Интересный вариант с концевиками, тока как их проверить?
SAuto
Авто: KIA RIO 3 Хетчбэк 6ст.МКПП (был ВАЗ-21124; '06г.в.; я7.2+;HRDO54; Снежка)
drive1
Подсказать не могу
Попробуй зайдать вопрос на
www.autoalarms.ru это форум по Аллигаторам и т.д. т.е. представителя компании которая распространяет(изготавливает) эти сигналки.
Алёха
Авто: ВАЗ 21102
Если при постановке сигнализирует 3 раза габаритами и 3 раза вякает это говорит о том, что чё-то где-то не закрыто т.е. ищи концевик :cool:
Алёха
Авто: ВАЗ 21102
Мож где проводок ведущий к концевику какому перетерся и на массу лег. Тем более если сигнализирует потом, то это всяко концевик 8-)
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Вообще в манах по сигналке по идее должно быть написано обо всеэ этих обозначениях. У меня так было из-за полумертвого аккума.
РЫК
Авто: 21102_2000г.в.
drive1 писал(а): машинка мирает раза 3 габаритами.
drive1
Цепь капота или багажника замкнута не массу. Если 4 раза моргает-то какая-то из дверей открыта (*на массу замыкает)
maksson
Была такая байда с аллигатором.Поменяй батарейку, если не проидет-смотри концевики.
@lllig@tor
Авто: Хонда HR-V,до того ВАЗ 2103-07-099-099i-2112
один из концевиков наелся
Adv0
Авто: ВАЗ 21120 1.5 -> KIA Сeed 1.4 MT -> ВАЗ 21074
У меня та же песня. Возможно проблема в концевике багажника, он не срабатывал, весь ржавый был. так вот поставил новый, а он тоже не срабатывает. Контакт с концевиком проверил - норма, а вот когда к кузову приворачиаю - не пашет. А если вообще этот концевик отключен (голый провод отведен от кузова т.е. контакта нет, сигналка тож будет 3 раза пикать или должна считать что концевик "утоплен", контакта нет и знач все ок? И что ж тогда сделать с концевиком, чтоб норм контакт с кузовом был?
Алёха
Авто: ВАЗ 21102
Должна считать что концевик утоплен все ОК 8-)
Adv0
Алёха писал(а):Должна считать что концевик утоплен все ОК
пасиб, знач какая-то ишшо зона не ставится, буду по инструкции вычислять. На моей сигналке если три раза пикает то потом мигающая лампочка в течение нескольких секунд показывает перемигиванием проблемную зону, ток надо по инструкции почитать, какое перемигивание какую зону означает.
Алёха
Авто: ВАЗ 21102
А еще бывает при монтаже сигнализации, багажник вешают в цепь дверей как например уменя сделано соответственно смотри все 8-)
maxxic
Авто: ВАЗ 21120, опал, 2001г., 1.5 16V, М 1.5.4N
включи зажигание при закрытых дверях, двери мигать начнут, которые "НЕЗАКРЫТЫ"
Алёха
Авто: ВАЗ 21102
Adv0
У меня двери не мигают, пробовал ставиться на сигналку с открытой пятой дверью держа концевик пальцем, потом отпускал - срабатывает раз через десять - контакта нет на копус или на этот концевик ток идет слабо, буду тянуть музыку назад - заодно пройдусь по этому проводу от концевика - мож где еще скрутка есть закисшая...
drive1
Авто: Калина
открутил кончевик посмотрел на него закрутил обратно, нечего неокислено, где смареть непойму... :-(
При закрытых дверях и включении зажигания на компе показывает что все двери закрыты...
