Andr_nvrsk
Авто: Renault Megan 2 2007
Т.е. на холодном двежке машина глохнет. Чек не загорается. Компа нет чтобы ошибку глянуть. Когда прогреется всё отлично работает. Помогите советом.
Двигатель 1.5 8 кл.
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
ну значит и нет ошибок, если лампочка не перегорела. Мож где провод зажигания отходит...
Andr_nvrsk
idd писал(а):ну значит и нет ошибок, если лампочка не перегорела. Мож где провод зажигания отходит...
Лампочка в норме. Может глюк в прошивке? Перепрошивка поможет избавиться от данной проблемы?
Oldster
Авто: ВАЗ-2111 8V 2000
Если до этого машинка ездила, то прошива ннепричём. Сначала надо починить машину, а потом перешиваться. Проверь РХХ и ДУ. Скорее всего там грязь.
Andr_nvrsk
Oldster писал(а):Если до этого машинка ездила, то прошива ннепричём. Сначала надо починить машину, а потом перешиваться. Проверь РХХ и ДУ. Скорее всего там грязь.
Извени, немного не понял, что ты подразумеваеш под абривиатурой "ДУ"....
Engineer09
Авто: ВАЗ-2109 1.6 16v Я7.2 90г. + Lada Kalina2 1.6 16v + ВАЗ-2112 1,5л. 16V Я5.1 2001г. + УАЗ-3962
Andr_nvrsk
ДУ - дроссельный узел. Там стоит РХХ и ДПДЗ и тросик "газа" туда подходит. Промыть можно очистителем карба.
Andr_nvrsk
Engineer09 писал(а):Andr_nvrsk
Спасиб завтра промоем...
