Aleksey1975
Авто: ТБ 2005+"калина" 2007
Вот одному её поставить чертовски трудно. Но если силу в себе чувствуете немерянную - можно. Один раз ставил так, потом зарёкся. Вся фишка в по возможности точном попадании в отверстие, чтобы опять таки не погнуть лепестки, и одевании на вал. Если на вал налезла - всё остальное само собой. При определённой сноровке - одевается быстро))
G-Unit
J_rockiN писал(а):А ВИС - это хто?...Наши делают?
proshka писал(а):Ваз интер сервис
Он самый!
Отдельно дисков других не было кроме ВИС и Начало(Набережный Челны). Подумал лучше не рисковать= взять заводской.
Адам_Козлевич
Авто: Вазик2115
Вопрос,может быть,не совсем в тему.Скажите,пожалуйста,у меня иногда туго включается 1 передача.Вообще,она включается отлично,но раз из 20-тяжело.Насколько заметил,это бывает на прогретом двигателе.Друзья посоветовали в таких случаях трогаться с двойным выжимом сцепления,может,ещё кто что то подскажет.
J_rockiN
Адам_Козлевич писал(а):Друзья посоветовали в таких случаях трогаться с двойным выжимом сцепления,может,ещё кто что то подскажет.
Двойной выжим эффективен только при переключении на движущимся авто. В твоем случае я бы обратил внимание на масло в первую очередь.
G-Unit
Адам_Козлевич
Тросик сцепления чуть-чуть подрегулируй и будет тебе счастье!
Zigmund
Авто: 111196... Коплю на ауди
Адам_Козлевич
Это не есть хорошо.
Это признак умирания 1-й передачи.
