Дмитрий С.
Авто: ВАЗ 21104. 1.6 16ВЭ 2006г
Усилитель ток на сабе. остальное всё с магнитолы.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
вот поэтому на фронте нет помех
Дмитрий С.
Ты думаешь что, всётаки из за предохранителя???
Хм..........
Gloom
Дмитрий С.
завтра увидим
Дмитрий С.
Gloom писал(а):завтра увидим
Обломс, как были посторонние звуки в сабе, так и остались
Дмитрий С.
Дмитрий С.
Подключил магнитолу (+) напрямую к АКБ (новёхонький VARTA на 60А) завёл машину - магнитола не погасла. Доехал до работы на громкой уровне звука, заглушил - завожу, голова гаснет
причём теперь это регулярно.
Может ли это происходить из за (-) мож он хреновый???
Gloom
Дмитрий С.
возможно и -
каким проводом подключено?
Дмитрий С.
Х
Gloom писал(а):возможно и -
ХЗ, от штатного евроразъёма, а вот кода он идёт я чёт даже и не смотрел.
Дмитрий С.
Кстати после того как подключил (+) на АКБ - звук действительно стал на много адекватней
это сразу заметно как и описывалось в какой то из ссылок в этой теме.
Gloom
Дмитрий С.
массу вешай на кузов, причем на хорошую гайку.
так каким сечением провода провел?
Дмитрий С.
Gloom писал(а):так каким сечением провода провел?
нууууууууу... был проводок у меня от (+) подсветки днища (толстенький такой, примерно ну в 1.5 раза толще чем от разъёма бошки.) вот его и протянул. Надо бы ещё предохранить его
15А
Gloom
мдя, познавательно
Дмитрий С.
Gloom писал(а):мдя, познавательно
Короче нашёл в чём косяк
, надо было жёлтый в месте с красным запитать
вот я смял то а.... Терь всё чики пуки.
А по поводу шума в усе так и не решил проблему, по менял межблочники и всё равно шебуршит, ток бабло выкинул на ветер
И причём тема такая что даже тюльпан из уся вытащил и всё равно саб сам по себе шебуршит с перерывами
Я уже хз где дальше кавырять то????
Gloom
Дмитрий С. писал(а):И причём тема такая что даже тюльпан из уся вытащил и всё равно саб сам по себе шебуршит с перерывами
это уже смахивает на наводки на акустические, или сам усь
Дмитрий С.
Gloom писал(а):это уже смахивает на наводки на акустические, или сам усь
перевеи
PachaG
Авто: Priora
народ, как сделать чтоб мафон вырубался при постановке на охрану - штатный иммо АПС-6?
какие цепи он разрывает при постановке на охрану?
Дядя Вася
Авто: 21093i
PachaG писал(а):штатный иммо АПС-6?
АПС-ы насколько мне известно цепи не разрывают а общаются с ЭБУ отдельным проводом. Так что лучше от сигналки, найти провод, который в состоянии "под охраной" никуда не подключен, а в состоянии "без охраны" притянут к массе. И на этот провод реле один вывод обмотки, а второй на +12 В (или постоянный или от замка). Контакты рэле разрывают красный (или желтый - поправьте, если вру) провод питания мафона.
PachaG
Авто: Priora
так нету внешней сигналки, вот про АПС и спрашиваю. Ну должно же после постановки на охрану какая-то цепь разрываться, хоть после контроллера?
Дмитрий С.
Оказывается косяк в усе, сегодня поставил проверить другой усь и с ним работает всё в порядке.
Разобрал свой закосяченый и не нашёл в нём ничего сгоревшего
начал прозванивать и наткнулся на некоторые резюки которые звонят (странно), и ещё звонят пару кондёров только они не бочковые, а такие маленькие квадратненькие и прозрачно-жёлтого чвета....
Что делать??? я в ступоре.
Дмитрий С.
Вот фото, то что обведено в красный - то звонится.
и ещё есть несколько резюков которые звонятся.
Gloom
чтот не понял, ты чем, что и как прозванивал?
