Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
serg26 писал(а):P.S. В городе нет стенда, ближайший в 500 км. . Еслиб кто знающий подсказал приблизительную мощность после обкатки.
100-110 сил думаю максимум...
serg26
Спасибо за ответ. Как думаете стоит ли дорабатывать головку под распред., стоит ли дорабатывать клапана ?
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
serg26 писал(а):Спасибо за ответ. Как думаете стоит ли дорабатывать головку под распред., стоит ли дорабатывать клапана ?
Думаю стоит - если не напряжно)) Пройти каналы - клапана облегчить... Сил 120 должно быть
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Stels_dust писал(а):serg26 писал(а):P.S. В городе нет стенда, ближайший в 500 км. . Еслиб кто знающий подсказал приблизительную мощность после обкатки.
Ага, 110 сил на стоковой голове и овощном вале.. Щщас. Там и сотня не наберется. 8-)
Kirill111
дэф мотанcпорт
И еще, парни, там под темой "Наш тюнинх" висит темка "Обсуждение".. Как думаете, зачем?
А теперь у меня нет возможности перенести ваши посты туда, так что приходится просто отделять их в эту тему. :-(
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Kirill111 писал(а):Stels_dust писал(а):serg26 писал(а):P.S. В городе нет стенда, ближайший в 500 км. . Еслиб кто знающий подсказал приблизительную мощность после обкатки.
ну а почему бы нет? если удачно все работает и настроено, то на сток башке с выпуском можно чуть больше 100 снять. Я написал что 110 максимум наверное (предел мечтаний
). На 10,93 на 1,6 без доработки ГБЦ снимали около 110 сил с выпуском.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Ну ХЗ.. Как то мало верится в 110.. Хотя в 100 готов поверить.
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Kirill111 писал(а):Ну ХЗ.. Как то мало верится в 110.. Хотя в 100 готов поверить.
Да я и сам не верю - просто предположил
serg26
Оба на
ВОТ ЭТО подход!
Ну спасибо уважили !
Для тех кто не в теме (для меня в частности) поясните пожалуйста что вы имеете ввиду под термином "овощной".
И еще вопросы изучив переделки многих участников этой ветки не нашел людей установивших подрамник на зубилку. Это плохой тон?
Установив одновременно подрамник и прямоток заметил понижение температуры двигателя, теперь рабочий режим градусов 87, было около 95. Это нормально? У самого мысль такая. Установив подрамник - убрал защиту двс может сильнее охлаждается&
А что замена поршневой на облегченную, установка более высокого коленвала и обл. маховик не дают прироста мощности? Вопрос только в распредвале и прямотоке?
Заранее спасибо за ответы!
Kirill111
дэф мотанcпорт
serg26 писал(а):Оба на !
ВОТ ЭТО подход!
А что замена поршневой, коленвала и обл. маховик не дают прироста можности? Вопрос только в распредвале и прямотоке?
По порядку:
1) Насчет "уважили" - не понял что не понравилось конкретно?
2) Овощ - машина для поездок на дачу за картошкой.. Овощной вал - соответственно далеко не самый злой.. Т.е. особых чудес от него ждать не надо.
3) Про подрамник не знаю, не ствил, и не собираюсь.
4) Подрамник и прямоток не при чем.. Смотри в сторону термостата - не полностью закрывается наверно.
5) Облегченный маховик - не дает. За счет колена у тебя объем стал 1,6 вместо 1,5.. Ну соответственно при хорошей настройке мощность тоже подросла на (1,6/1,5-1)*100=6,66%.. Т.е. вместо 72 кобыл стало 77.
Остальное за счет валов, прямотоков и прочего. 8-)
Санёг
Подрамник на зубилу- неполноценный подрамник, конструкция хлипкая прямые растяжки на стандартных рычагах у тебя ведь так
В итоге как всё болталось так и болтается. вот на 10 правильный подрамник
сравни с тем что на зубиле
wraithik
Kirill111 писал(а):4) Подрамник и прямоток не при чем.. Смотри в сторону термостата - не полностью закрывается наверно.
Прямоток очень даже причем. Газы вылетатю быстрее и меньше успевают нагреть двигатель.
Kirill111
дэф мотанcпорт
wraithik писал(а):Kirill111 писал(а):4) Подрамник и прямоток не при чем.. Смотри в сторону термостата - не полностью закрывается наверно.
Ага
serg26
Насчет "уважили" я вполне серьезно, без всякой иронии, НИ на каких форумах НИКТО кроме меня не создавал топик посвященный моим вопросам!
Про подрамник. Ну не знаю полноценный или нет но попробую описать. Телевизор весь нафиг. Салазки из дюймовой трубы которые спереди крепятся на место крабов, , сзади тож крепятся болтами жестко (как назывется это место не знаю) между двумя продольными трубами салазок поперчно вваренные балки, усиленные вваркой углов. На месте передних соединений продольных и поперечных труб сайлентблоки (по моему они так называются) то ли от опеля то ли от ауди, от них идут рычаги из такой же дюмовой трубы на шаровые опоры.
Я понимаю рачет ув. мощности от ув. объема. Но что ни кованные поршни (ониж легче стока) обл. шатуны никакого эффекта не дают?
А кстати по паспорту инж. 8V 1.5. вроде 78 л.с.
Последний раз редактировалось: serg26 (07 Марта 2007 13:22), всего редактировалось 1 раз
Kirill111
дэф мотанcпорт
serg26 писал(а):Я понимаю рачет ув. мощности от ув. объема. Но что ни кованные поршни (ониж легче стока) обл. шатуны никакого эффекта не дают?
Просто мотор легче крутится и потолок его оборотов выше.. Ну теоретически какие-нибудь 1-2% они могут дать засчет того лишь, что легче. 8-) Если я не прав - пусть меня поправят.
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Kirill111 писал(а):serg26 писал(а):Я понимаю рачет ув. мощности от ув. объема. Но что ни кованные поршни (ониж легче стока) обл. шатуны никакого эффекта не дают?
Прав....так все и есть...
Kirill111 писал(а):Просто мотор легче крутится и потолок его оборотов выше.. Ну теоретически какие-нибудь 1-2% они могут дать засчет того лишь, что легче. Если я не прав - пусть меня поправят.
Так если больше оборотов больше мощности,правильно?
Санёг
х123ас писал(а):Kirill111 писал(а):Просто мотор легче крутится и потолок его оборотов выше.. Ну теоретически какие-нибудь 1-2% они могут дать засчет того лишь, что легче. Если я не прав - пусть меня поправят.
если наполнение остаётся на должном уровне.
alex83i писал(а):если наполнение остаётся на должном уровне
Ну да,это подразумевается.
Санёг
х123ас писал(а):alex83i писал(а):если наполнение остаётся на должном уровне
а как по твоему влияет вес ШПГ на наполнение ?
alex83i писал(а):а как по твоему влияет вес ШПГ на наполнение ?
Как насос.Если ШПГ легче,значит больше оборотов,и соответственно больше расход воздуха,точнее топливо-воздушной смеси.Я не прав?
Kirill111
дэф мотанcпорт
х123ас писал(а):alex83i писал(а):а как по твоему влияет вес ШПГ на наполнение ?
Не прав.. Форма кривой ВСХ не изменится при прочих равных, помимо облегчения ШПГ.. Соответственно выше мотор крутиться не станет. Просто у него будет ВОЗМОЖНОСТЬ крутиться гораздо выше при должном распредвале и прочем.. Т.е. в дальнейшем доработав такой мотор мы сможем, ну скажем в 9000 его закрутить. 8-)
serg26
То есть сейчас около 100 л.с. и нужен (просится на ШПГ) более злой вал?
108-й вообщем меня вполне устраивает (на этом форуме встречал и положительный отзыв о нем). Делал машину не для драга все таки и при замене вала ориентировался на свою манеру езды, до 4500 - 5500 об.
Если вал "овощной
" будет ли эффект от доработки ГБЦ и клапанов (ну по крайне мере субъективно можно ли будет почувствовать эффект)?
По поводу подрамника - после установки подвесочных шумов стало гораздо меньше, немного меньше стали крены, "рулиться" машина стала интереснее. Были проблемы с поиском специалиста способным отрегулировать сход-развал на подрамнике.
По поводу 77 л.с. после увеличения объема. Чего жадничеете то
вроде у стандарта 1.5 77,8 л.с. по паспорту.
Kirill111
дэф мотанcпорт
serg26 писал(а):То есть сейчас около 100 л.с. и нужен (просится на ШПГ) более злой вал?
Если вал "овощной " будет ли эффект от доработки ГБЦ и клапанов (ну по крайне мере субъективно можно ли будет почувствовать эффект)?
По поводу 77 л.с. после увеличения объема. Чего жадничеете то вроде у стандарта 1.5 77,8 л.с. по паспорту.
1) Нужен или нет - тебе виднее.
2) От доработки ГБЦ эффект будет, да еще какой.. :cool: Если грамотно дорабатывать особенно.
3) По поводу 78 л.с. в стоке - это самая оптимистичная цифра из встречающихся. И все за нее с радостью хватаются.
Тем не менее у меня например в СТС двигатель 2111 имеет мощность 71 л.с. Знаю людей у которых есть 70 и 69 л.с.
Бывает и 78 пишут. Но это еще хоть как-то возможно при отсутствии катализатора и с нормами Россия-83. 8-)
serg26
Спасибо за ответы.
Ещё один вопрос. Указатель давления уперто показывет на "5" причем на холодную ровно 5 (бар если верить указателю) после прогрева почти не падает. Не многовато ли. Высокое давление масла если не ошибаюсь тож не хорошо.
