G-Unit
Вообщем смысл таков:
начало не стого не с сего выбивать первую при трогании на холодную.
Спустя пару дней на холодную как бы и исчезло, по стало проявляться на горячую (более 10 км когда проехал).
Симптомы такие: при трогании машину(тобишь двиг) начинает не по детски трясти и первая вылетает, и приходится включать вторую, проявляется в основном при относительно резких стартах.
SPGEAR
Авто: ВАЗ-2115i,БОШ М7.9.7 и VW Golf2, купе, 1.8 GTI, 129 л.с.
Возможно передача недовключается из-за того что плохо отрег. перетычка или сцепу повело,а самое плохое это кирдык механизмы в коропке.
Docentt
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
Попробуй отрегулировать ручаг на креплении у коробки. потом ясно будет.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
G-Unit
J_rockiN
G-Unit писал(а):при трогании машину(тобишь двиг) начинает не по детски трясти и первая вылетает, и приходится включать вторую,
Почти как у меня сейчас
Тоже Валео кстати.
G-Unit
J_rockiN писал(а):Тоже Валео кстати.
Да нет! У мну Крафт!
Zigmund
Авто: 111196... Коплю на ауди
G-Unit
Я грешил на износ КПП и уже готовился к ремонту.
Но сначала стал замечать что палка резонировать начала и шумела на большых оборотах. За 20 рублей купил ремкомплект кулисы. Поставил. Дребезг пропал. И о чудо!!! Первая перестала вылетать!!! Около 1,5 года не наблюдаю проблем. Я так понял втыкалась не до конца.
G-Unit
Zigmund
Zigmund писал(а):За 20 рублей купил ремкомплект кулисы. Поставил. Дребезг пропал. И о чудо!!! Первая перестала вылетать!!!
Будем надеяться что это мой случай!
Счас буду выдвигаться в гараж! Поковыряюсь! Вечером отпишусь что да как!
proshka
Авто: ВАЗ 21099i-hm; BMW E39 525i
палку отрегулируй и все будет ок...
punk2
Авто: Криворулька
Часто замечал что опытные водилы держат одну руку на кочерге, а второй рулят. Сначала думал что так удобней, но потом понял, что чем лечить выбивание передач, просче держать передачу рукой, тогда уж точно не вылетит!!!
16v
это не опытные водилы!! а ленивые...котрым пофиг на машину... держать руль надо двумя руками!!!
G-Unit
Покавырялся вчера!
Поставил новый карданчик, кулису немного перебрал, рычаг переключения подрегулиров= немного получьше стало, но не исчазло.
Говорят такое может быть от того что сцепление схватыват пятнами например от неисправнасти пружинок на ведомом диске.
Так что ничего тут не поделаешь придется кпп скидывать на днях!
G-Unit
Вообщем скинул я сегодня коробку с корзинкой вроде всё в норме, а вот с диском то да две из шести пружинок вращались и пожимались туда-сюда спокойно.
Завтра возьму новый диск и наверно выжимной!
Посмотрим что будет!
Zigmund
У кого-то в подписи написано "О сколько ТАЗ открытий чудных!"
Пипец! Сколько интересных ситуаций а решений еще больше!
Удачи тебе в ремонте!
А раз уж КПП скинул, может подумаеш о переборке?
J_rockiN
Zigmund писал(а): раз уж КПП скинул, может подумаеш о переборке?
Эх, было бы врмя, я бы тоже этим вопросом занялся... Задолбал этот "дизельный" подшипник...
G-Unit
Zigmund писал(а):А раз уж КПП скинул, может подумаеш о переборке?
не пока рано! Если замена сцепы не поможет то буду перебирать!
Aleksey1975
Авто: ТБ 2005+"калина" 2007
да.. так вечером. заняться нечем - на раз-два скинул коробку, перебрал, поставил.. между "спокойной ночи малыши" и новостями..
:-D
G-Unit
Aleksey1975 писал(а):да.. так вечером. заняться нечем - на раз-два скинул коробку, перебрал, поставил.. между "спокойной ночи малыши" и новостями..
Не понятно!
Aleksey1975
А что понимать?
Я один снимаю.. снимал с 9-ки.. коробку за 40 минут. (это с 3-го раза)
На разбор уходит ещё час-полтора.. Съэкономь время, достойное паре пива - залезь в коробку - смени синхронизатор. Убьёшь двух зайцев
Zigmund
Aleksey1975
Ну ты мастер! Не все еще в такие дебри своего механизма лезут. Я бы сказал далеко не все. Маладец. По мурзилке реально самому синхры поменять? Там её колоть сложно вроде.
Aleksey1975
Колоть?? Не в курсе - всё ракладывается само собой. По мурзилке делал. Всё получится, если есть ударная отвёртка и крепкое слово.
Главное не подавить пальцы и взять всё прокладки заранее. Я после сборки даже на герметик не сажал - всё собралось без подтёков. Но советую таки мазать - много постов про течку.. И посмотри люфт в механизме выбора передачь, если развальцованная ось.
G-Unit
Поменял диск нажимной на ВИС и пришло ко мне счастье = дерготня
прошла!
Aleksey1975 писал(а):Я один снимаю.. снимал с 9-ки.. коробку за 40 минут. (это с 3-го раза)
Aleksey1975
Если не секрет! Подскажи как её по-лучше ставить одному? А то я наверно часа три один её корячил, хотя снял тож минут за 40!
J_rockiN
G-Unit писал(а):Поменял диск нажимной на ВИС и пришло ко мне счастье = дерготня
прошла!
А ВИС - это хто?...Наши делают?
proshka
J_rockiN
Ваз интер сервис
