rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Mike93 писал(а):Может быть витковое. Разберите генератор, возможно неисправность увидите сами.
Со временем в генераторе накапливается пыль со щеток, грязь. Если поездить по лужам неосторожно, то может и намокнуть. Поэтому может и коротить запросто. Вот и не выдает желаемую мощю.
Я так понял, сервисмену просто не очень охота возиться, тем более с клиенткой женщиной, считай это же вникнуть надо, разобрать, собрать, да еще чтоб работало... Короче ужас прорвы сколько дел... Проще ему сказать - а х.з. да и дело с концом.
afil
Авто: Наши авто, раритетный индеец, повозка собакоедов
psiha писал(а):Ну прийдётся насиловать диагноста.
А может он этого и добивается?
Цитата:ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО ? 51-2007
При выявлении на автомобилях семейства ?Калина?, укомплектованных генератором 1119-3701010-00 производства ОАО ?ЗиТ? г. Самара, несоответствия ?Нестабильная работа генератора на режиме холостого хода, плавает напряжение зарядки?, причиной которого является использование регулятора напряжения зарядки ОАО ?Орбита? г. Саранск, необходимо для гарантированного устранения и не повторения несоответствия в дальнейшем, замену генератора производить на генератор с датой изготовления после мая 2007 года.
