дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
za_k_on
Там какие то из них четырехпоршневые, а какие то нет.
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
za_k_on
Помоему у меня как раз от газели, но не уверен. Брал БУ.
Что могу сказать - от вакуумника, ИМХО, мало что зависит. Чисто сила нажатия на педаль...а вот именно торможение, нарастание усилия, в большей степени меняется из-за механизмов. Если сравнивать с ВАЗ суппортом - при меньшем усилии на педаль (на том же вуте) происходило гораздо более уверенное замедление. В пол давить вообще не нужно...
Заблокировать колеса, естественно, стало гораздо легче
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Ну в общем это... встали тормоза
Теперь вот не могу никак определиться....
На зиму будет другая подвеска (высокая) + колеса R14.
Соответственно надо скидывать тормозные диски, скобы, стойки, и менять проставки под шаровыми на поменьше, или тоже снимать.
Думаю мож хрен с ним, купить второй комплект кулаков, а эту подвеску со всем этим фаршем в сборе сделать летним вариантом? Тогда проставки шаровых сегодня приварю к кулаку.
По моему легче купить 15 колеса на зиму. И ничего в подвеске не трогать.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
15е колеса зимние не бывают в ширине 165-175.
А ставить лапти 185-е не айс. По льду хреново цепляют.
Да и стойки один фиг менять. Это и проставки все-равно откручивать.
Смет
Авто: Турбо купе, Megane 2
Имхо проще взять еще одни поворотные кулаки, тем более на авито как грязи десяток на разбор...
usv
Авто: 2115 1.6 16v
От Газели (волги 3110) суппорты из алюминия? Вес на Паскере заявлен 3,5 кг.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
P.S. Болт для проставок шаровых высотой 30мм - Болт М10х55х1.25 кронштейна генератора ВАЗ-2108 (15888721)
Adelko
Можно ведь брать такой и под меньшие проставки и просто обрезать по месту под нужную длину?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Adelko писал(а):Можно ведь брать такой и под меньшие проставки и просто обрезать по месту под нужную длину?
Нет.
Я сейчас взял болты от крышек коренных подшипников 2101.
Они М10х1.25х65.
Резьба не на всю длину болта, поэтому он тупо упирается в кулак и дальше не закручивается.
Adelko
Понял. А под 20мм проставку конкретный болт подходящий на память не вспомнишь?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Adelko писал(а):Понял. А под 20мм проставку конкретный болт подходящий на память не вспомнишь?
Болт ВАЗ-2110 шкива р/в М10х45х1.25 2112-1006058
Подрезать на ~6мм.
Adelko
спасибо
Living Dead
Авто: 21099i 2002г
Serg_x писал(а):Adelko писал(а):Понял. А под 20мм проставку конкретный болт подходящий на память не вспомнишь?
Подрезать на ~6мм.
О, спасибо за информацию. Под 25 мм должны подойти без запила.
BOTANEG
Авто: 21123 продано
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
поздравляю с окончанием эпопеи)))
maclein
А планшайбы под газ супорт расходятся как горячие пирожки в неделю по 10 комплектов уходит
diimm
А чё такой просвет между скобой и дицком ацкий? и колоданьки норм стоят... у меня просвета нет, а колодки также стоят. ЗЫ колодки АТЕ со старых запасов
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
diimm писал(а):А чё такой просвет между скобой и дицком ацкий? и колоданьки норм стоят... у меня просвета нет, а колодки также стоят.
Пропилено с запасом
diimm
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Кстати пришлось еще шайбочки кинуть толщиной примерно 1.5 мм. Видимо у дисков про спорт другой вылет. Так что будьте внимательны - скобы проспорт на диски Алнас тоже не подойдут.
У меня с алнасами без всяких шайб встало всё... Толщина то точно одинаковая у нас.
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Расхотелось мне абсолютно ставить калиноспортовские скобы с родным суппортом. Столько кроилова может возникнуть... Буду смотреть в сторону Газели. Благо диски и проставки позволяют))).
По поводу материала суппортов ГАЗ - они металлические или люминь? Что-то вес подозрительно низкий, как у стока.
usv писал(а):Расхотелось мне абсолютно ставить калиноспортовские скобы с родным суппортом.
калиноспортовские становятся как раз без проблем, а вот с закосом под них - могут быть проблемы
