dimx
Авто: ВАЗ 21074 -> ВАЗ 21154/(Paulus Edition) -> Lada Largus (RS0Y5-42-02D)/(Paulus Edition)
avarte
значит левое рыле выкидываем?
получается так?
ну а куда кантакт Д подключить? чтоб мигало и кнопка и на панели?
avarte
Предупреждений: -1
Авто: ВАЗ - 2115 / ВАЗ - 2131
dimx
да именно так
“на панель приборов” - ты там импульсы для лампы найти хочешь?
avarte
Предупреждений: -1
dimxВсеже почему тебя не устраивают те пяток схем что приведены на предыдущих страницах.
Допустим на четвертой странице две мои схемы с одним и двумя реле очень функциональны и просты, бери и пользуйся, я авторских прав не потребую ОБЕЩАЮ
. Зачем в очередной раз изобретать велосипед?
Твоя схема будет работать, но индикации о включении аварийки с панели ты не возьмешь. Нужно в эту схему возращать реле и получать мою схему на 4-ой странице.
dimx
avarte писал(а):dimx
да именно так
ну впринцепе да, можно ли сделать чтоб он мигал? и вообще как это сделать? или он и будет мигать?
Последний раз редактировалось: dimx (05 Февраля 2009 14:48), всего редактировалось 2 раз(а)
avarte
Предупреждений: -1
dimx писал(а):(кантакт Д)
она всю жизнь моргать будет, как только зажигание включеш, читай мое описание этой кнопки на странице № 9 третье сообщение сверху.
стобы просто горела нужно соеденить D и 1 на новой кнопке.
dimx
avarte писал(а):dimxВсеже почему тебя не устраивают те пяток схем что приведены на предыдущих страницах.
Допустим на четвертой странице две мои схемы с одним и двумя реле очень функциональны и просты, бери и пользуйся, я авторских прав не потребую ОБЕЩАЮ . Зачем в очередной раз изобретать велосипед?
так я так и не увидел схему с обычными рыле.
дорисуйте на моей схеме если вам не сложно чтоб мыгало... Зарание
avarte
Предупреждений: -1
dimx писал(а):Зарание Drinks or Beer
Как получить? Ты где живешь?
и твоя схема, лампа в кнопке моргает в противо-такт поворотникам, если хочешь чтобы моргала в такт посади “С” на землю
Замечу только одно чем меньше реле в схеме тем надежнее конструкция.
dimx
значит так...
при таком раскладе ... лампа в кнопке горит в противо-такт поворотникам, а на панели постоянно... а чтоб в панели моргала, надо от контакта д вести прально?
Цитата:Замечу только одно чем меньше реле в схеме тем надежнее конструкция.
нету возможности купить нормальное рыле... (сёня поеду на южку(южный порт, г. Москва) посмотрю мож там найду.
avarte
Предупреждений: -1
dimx писал(а):(сёня поеду на южку(южный порт, г. Москва)
лучше в РАДИОМАГАЗИН, на авторынке ты такого добра не найдешь.
dimx писал(а):от контакта д вести прально?
в таком случае получится так:
в первой фазе на панели будут гореть поворотники и треугольник, а в следующей фазе будет гореть в кнопке. т.е. на панели в-фазе с поворотниками, а на кнопке в противофазе.
avarte
Предупреждений: -1
рекомендую реме FINDER на 4 группы переключающихся контактов и напряжением обмотки 12 Вольт. в комплекте идет панель для крепления проводов подвинт
dimx
спасибо большое за помощь... буду делать по последней схеме.
avarte
Предупреждений: -1
dimx писал(а):буду делать по последней схеме.
по результатам отпиши и фоты сделай
dimx
блин.... фоты.... я уже только что всё спаял... вот блин...
avarte
Предупреждений: -1
dimx писал(а):блин.... фоты.... я уже только что всё спаял... вот блин...
лишь-бы работала
Graf
Авто: 2114
Заморочки с реле слишком сложно для меня. Я просто перенес стандартную кнопку в то место, где должна быть кнопка передних туманок. Обточил её чуток и встала она туда нормально. Купил кнопку аварийки нового образца взял от неё крышечку с треугольником и приклеил к старой кнопке, вставил ещё красный диод туда, при включение моргает красный треугольник.
beto78
Авто: 2115
ну ка поподробней че ты там обточил.
она же 5 см в диаметре
Graf
Авто: 2114
Обломал этот красный кругляш убогий, основание у него квадратное, его тоже чуть потточил и она спокойно стала пролезать в дырку. Ещё от черного корпуса обрезал там чуток. Закрепил на двух винтах, короче все подгоняется по месту с учетом фантазии)
Только она не подсвечивается у меня зеленым как все, но мне по фиг, главное удобно пользоваться)
Graf
Авто: 2114
кому интересно на ладафоруме посмотрите там тема есть
alximik
вчера брат идею подсказал, надо на панель не обычную кнопку вывести, а как на задней противотуманке, с самовозвратом.......надо чтоб впостоянку мигало, нажать на руле, а сказать спасибо мона и на панели, подержав чуть чуть кнопочку......сессию здам может схемку нарисую, а пока просто некогда......
avarte
Предупреждений: -1
alximik писал(а):надо на панель не обычную кнопку вывести, а как на задней противотуманке
самую простую аккуратно разобрал, проволочный фиксатор вынул и РАДУЙСЯ. в задней противотуманке так и сделано.
alximik
avarte писал(а):alximik писал(а):надо на панель не обычную кнопку вывести, а как на задней противотуманке
я пока просто идею подкинул.....кнопки не разбирал не разу......на будущее учту
dimx
avarte
Предупреждений: -1
dimx
avarte
Предупреждений: -1
dimx
именно так получится и должно
