dimx
Авто: ВАЗ 21074 -> ВАЗ 21154/(Paulus Edition) -> Lada Largus (RS0Y5-42-02D)/(Paulus Edition)
спасибо большое за помощь... буду делать по последней схеме.
avarte
Предупреждений: -1
Авто: ВАЗ - 2115 / ВАЗ - 2131
dimx писал(а):буду делать по последней схеме.
по результатам отпиши и фоты сделай
dimx
блин.... фоты.... я уже только что всё спаял... вот блин...
avarte
Предупреждений: -1
dimx писал(а):блин.... фоты.... я уже только что всё спаял... вот блин...
лишь-бы работала
Graf
Авто: 2114
Заморочки с реле слишком сложно для меня. Я просто перенес стандартную кнопку в то место, где должна быть кнопка передних туманок. Обточил её чуток и встала она туда нормально. Купил кнопку аварийки нового образца взял от неё крышечку с треугольником и приклеил к старой кнопке, вставил ещё красный диод туда, при включение моргает красный треугольник.
beto78
Авто: 2115
ну ка поподробней че ты там обточил.
она же 5 см в диаметре
Graf
Авто: 2114
Обломал этот красный кругляш убогий, основание у него квадратное, его тоже чуть потточил и она спокойно стала пролезать в дырку. Ещё от черного корпуса обрезал там чуток. Закрепил на двух винтах, короче все подгоняется по месту с учетом фантазии)
Только она не подсвечивается у меня зеленым как все, но мне по фиг, главное удобно пользоваться)
Graf
Авто: 2114
кому интересно на ладафоруме посмотрите там тема есть
alximik
вчера брат идею подсказал, надо на панель не обычную кнопку вывести, а как на задней противотуманке, с самовозвратом.......надо чтоб впостоянку мигало, нажать на руле, а сказать спасибо мона и на панели, подержав чуть чуть кнопочку......сессию здам может схемку нарисую, а пока просто некогда......
avarte
Предупреждений: -1
alximik писал(а):надо на панель не обычную кнопку вывести, а как на задней противотуманке
самую простую аккуратно разобрал, проволочный фиксатор вынул и РАДУЙСЯ. в задней противотуманке так и сделано.
alximik
avarte писал(а):alximik писал(а):надо на панель не обычную кнопку вывести, а как на задней противотуманке
я пока просто идею подкинул.....кнопки не разбирал не разу......на будущее учту
dimx
avarte
Предупреждений: -1
dimx
avarte
Предупреждений: -1
dimx
именно так получится и должно
beto78
Авто: 2115
вообще окуели я это реле другу покупал за 80 р
один в один
есть такая микроника на новочеркасском (питер)
продам штатную кнопку недорого
Sanyabon
Авто: Ваз 2115
avarte писал(а):если не найдется реле на четыре переключающихся контакта можно сделать на двух реле
Вот схема:
причем 2 реле это максимум!
А можешь нарисовать на схеме (реле)Где какой контакт(номер) , а то я чёт не пойму что куда!
avarte
Предупреждений: -1
Sanyabon писал(а):А можешь нарисовать на схеме (реле)Где какой контакт(номер) , а то я чёт не пойму что куда!
у каждого реле, по разному. НО на нормальных реле обычно именно такие мнемосхемы, как у меня, и нарисованы.
или другой вариант
Sanyabon выбери реле, напиши его “ИМЯ” и фоты выводов, а мы тут посмотрим, что к чему.
Sanyabon
Авто: Ваз 2115
Ну имеютса обычные реле (используютса на сигнал ит.д)Как прикрепить рисунок, а то не найду![/img]
Sanyabon
Авто: Ваз 2115
avarte
Предупреждений: -1
Sanyabon писал(а):Ну имеютса обычные реле (используютса на сигнал ит.д)
там одна группа, причём на сколько я помню НЕ переключающая-ся -> не пойдет.
Sanyabon писал(а):И что ты скажешь про такую схему!
я её и в этой ветке по моему видел, но могли удалить отсюда, как несостоявшуюся
, диоды будут сильно греться при обратном напряжении, ИМХО не стал-бы делать.
Советую зайти в любой РАДИОМАГАЗИН и сказать “Уважаемый продовец, дайте мне пожалуйста реле с обмоткой на 12 вольт и четырьмя группами переключающихся контактов ампера так на 5. Беру одно”
если скажет нету, то “Уважаемый продовец, дайте мне пожалуйста реле с обмоткой на 12 вольт и ДВУМЯ группами переключающихся контактов ампера так на 5. Беру ДВА”
платишь деньги и уходишь. Это не страшно и не больно
dimx
А я тут пошёл дальше...
В новой кнопке аварийки два вида подсветки...
Красный(индикатор с верху) и сам треугольник светло-салатовый.
когда нажимаешь аварийку... мигает индикатор с ферху (полоска) а треугольник горит от габаритов. Не пойдёт подумал я...
взял красный светодиод и припоял паралельно красному и положил в ячейку к жолтому... и теперь.... Вот так-то лучше...
Последний раз редактировалось: dimx (19 Февраля 2009 16:54), всего редактировалось 1 раз
avarte
Предупреждений: -1
dimx писал(а):Не пойдёт подумал я...
это по нашему
dimx
Вот так вот получилось... сори за качество...
Sanyabon
Авто: Ваз 2115
А недумал 2-х цветный диод поставить? А как зделать чтобы горела подсветка красная (впаять диот)кр. а при включении еще и моргала тож красным!
