Funky_man
Авто: 21093i, 2001 г.в., цв. "Папирус", салон от 2115
Такая мысль стукнула) Если аварийку с прикуривателем местами поменять? Кто нить так делал?
Прикуриватель мне при езде в принципе не нужен, так как не курю
и Вам не советую) Он нужен только пропылесосить или шины подкачать и усё)
luchsergey
Funky_man
avarte
Предупреждений: -1
Авто: ВАЗ - 2115 / ВАЗ - 2131
Funky_man писал(а):Если аварийку с прикуривателем местами поменять
у меня 2 прикупивателя стоит, на фотках на страницах с 3 по 5 ВРОДЕ, были фоты
Их использование: первую на релевой колодке использую для питания FM-модулятора, при этом сам модулятор распологаетсяочень удобно всегда под большим пальцом правой руки. А второй штатный использую для питания КПК с GPS при дальних поездках.
СОБСТВЕННО тоже
Funky_man писал(а):не курю gpn и Вам не советую
ИМХО даже внизу неудобно.
avarte
Предупреждений: -1
Sanyabon писал(а):А на 24 вольта не покатит???
подойдет, но прийдется дополнительно навешивать преобразователь 12В в 24Вольт, а это на много дороже чем сделать на 5 обычных автомобильных.
Sanyabon
Авто: Ваз 2115
Ясненько!Тогда подожду какда появитса!!!
Sanyabon
Авто: Ваз 2115
Купил реле! прозрачній корпус похоже на то что несколькими постами выше 12 вольт 5 ампер на 4 групи как правельно подключить какой провод куда цеплять???
Liming JZX -22F-12VDC
Последний раз редактировалось: Sanyabon (23 Марта 2009 18:26), всего редактировалось 1 раз
Sanyabon
Авто: Ваз 2115
[/img]
avarte
Предупреждений: -1
Sanyabon
отличное реле, забугорное
сейчас все разрулим и сделаем в лучшем виде
неохота искать документацию на это реле, СФОТОГРАФИРУЙ его с верхней стороны и сбоку.
нумерация с нижней стороны такая?
Sanyabon
Авто: Ваз 2115
Да такая как ты нарисовал!Ща сфоткою!
Sanyabon
Авто: Ваз 2115
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
Пока думал и собирался, купил новую Астру, а там ужо все как надо, теперь точно руки не дойдут...
Sanyabon
Авто: Ваз 2115
Дак так не интересно!
avarte
Предупреждений: -1
Sanyabon
Sanyabon
Авто: Ваз 2115
Ок!Пасиб!!!!Сегодня вечером попробую!
Sanyabon
Авто: Ваз 2115
а контакты 1, 2, 3, 4 что разве не используютса???????????
Sanyabon
Авто: Ваз 2115
Всё вроди понял!
avarte
Предупреждений: -1
1 используется
234 не используются
Sanyabon
Авто: Ваз 2115
avarte Пасиб!Зделал всё работает!
avarte
Предупреждений: -1
Sanyabon писал(а):всё работает!
не удивительно
N.Al-r
Авто: ВАЗ-21150 (2006г.)
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
С интересом ознакомился с Вашими материалами и тоже задумал заменить штатную кнопку аварийки. Так как я не обладаю особыми навыками, решил обратиться к Вам за помощью. Здесь представлено несколько схем. Вы не могли бы обобщить информацию и "черкнуть" оптимальный и чёткий вариант схемы в соответствии с предъявляемыми требованиями и правила подключения к разъёмам. Требования: <<Штатная кнопка демонтируется, на панель ставиться кнопка "нового образца". При включенных габаритах треугольник на кнопке горит салатовым светом (как обычно), а при включении аварийки моргает диод-полоска. При включении аварийки на панели приборов вместе с мигающими значками поворотов загорается треугольник>>. Кроме того, не могли бы Вы четко указать обозначения и номера всех используемых компонентов. Просто как не специалист я мало что понимаю, но очень хочу сделать.
С уважением Александр.
avarte
Предупреждений: -1
N.Al-r писал(а):Кроме того, не могли бы Вы четко указать обозначения и номера всех используемых компонентов.
как я тебе уже писал, этого делать бессмысленно, нужно начинать с другого. купить реле какое найдешь и кнопку нового образца.
Объясняю, допустим я напишу что купить реле: FINDER 55.34.9.012.0000 и панель для него 94.74 с удерживающим зажимом 094.71 ЭТО ИДЕАЛьный вариант. Попробуй найти в магазинах такое
вероятность этого очень маленькая, поэтому советую просто прийти в магазин и сказать “хочу реле с обмоткой на 12 вольт и четырьмя группами переключающихся контактов.
или вот релюху
doxtop включал LUMEL R15 4 PDT 10A 12V,
Кнопку нового образца мне купил
beto78 на 4-ой странице данной темы
и будем плавно подходить вот к этому варианту
все оставшиеся “хотелки” типа горящего треугольника на приборке после приобретения реле и кнопки
N.Al-r
Avarte, спасибо за поддержку. Покупаю реле и кнопку.. Куплю - отпишусь о результатах.
avarte
Предупреждений: -1
N.Al-r ок, держу тему на контроле
Дмiтро
Вопрос к тем, кто переносил кнопку аварийки на место прикуривателя, а прикуриватель вправо от пепельницы - удлинять проводку к аварийке/прикуривателю надо?
Понятно, что можно снять кожух и боковые панели и померять, но у меня там проклеяно всё, неохота лишний раз лазить, а если удлинять придется, то я вообще от этой идеи откажусь.
avarte
Предупреждений: -1
Дмiтро писал(а):а если удлинять придется, то я вообще от этой идеи откажусь.
если так настроен то откажись сразу, не зная надо удлинять или нет.
если еще не отказался то НАДО.
