rtim2006
Авто: Lada 2115 "Графитовый Металик", 2005г.
J_rockiN писал(а):На F3 висят передний и центральный плафоны, плфон багажника, подсветка замка зажигания, лампа чек, лампы тормозов, БК.
Методом проверки и исключения. Физического.
но я же все проверил и описал выше.
Может я что то не до понял, мож как то по другому?
Спасибо!
J_rockiN
Попробуй оставить только F3. И далее отключай то, о чем я писал. Я это имел в виду.
rtim2006
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
rtim2006 писал(а):Сигналку я в гараже не включаю , мафон вырубаю,
Выключенные сигналка и мафон тоже потребители.
Если конечно вытащить предохранители на них...
michael
Авто: Elantra J4, 08г.в., Калинка Спорт, 10г.в.
У соседа по гаражу подобная проблемка на фольце была. Вообщем позже выяснилось если морду с магнитолы снял- всё ок! Если не снял через сутки аккум уже стартер не крутит. Непомню какая магнитола была (если важно могу выяснить), но суть такая что в выключеном состоянии магнитола с мордой потребляла помойму 0,5А а без морды около 0,05А.......
Rover_61reg
michael писал(а):0,5А а без морды около 0,05А.
Легко.
У меня радиола (с мордой или без) - 40 мА;
БК - 30 мА
А ещё АПС+сига- около 20
В сумме почти 0.09 А, вот сам и вампирчик. А если АБ не вытирать сверху...
rtim2006
Мужики ну я считаю акб посадить даже за5 дней это не правильно!
Должна быть причина по-серьёзнее!
Rover_61reg
rtim2006 писал(а):Все предохранители показывали примерно 20ма
Чё-то я нифига не понял. между плюсовым проводом и массой кетайский тестер показывает 20 Ом?
Т.е. ток разряда 0.6 А... Это очень много.
J_rockiN
Rover_61reg писал(а):20ма
Rover_61reg писал(а):тестер показывает 20 Ом?
Мож все-таки 20 милиампер?....
Rover_61reg
rtim2006 писал(а):доброго времени суток всем!
Результат такой:
Да блин... игра слов, накосячил я...
А с какого перепугу через
ВСЕ предохранители течёт ток?
В идеальном случае аж 16 штук, суммируем все токи 0.32А.
Чего-то аффтар не так меряет или я опять...
rtim2006
Rover_61reg писал(а):Чё-то я нифига не понял. между плюсовым проводом и массой кетайский тестер показывает 20 Ом?
Немного не так!
Я снял - клему и последовательно подключил тестер показанья быль примерно 20 ма (не одного предохранителя не снимал) 20 ма это типа норма потребления
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
если при измерениях ты не ошибся, и ток действительно всего 20мА, то вероятнее всего у тебя просто умер аккумулятор. Померяй напряжение на нём, сколько будет показывать до того, как соберёшся заводить машину. Да и плотность неплохо бы померять в каждой банке, если есть откручивающиеся крышечки.
Rover_61reg
rtim2006 писал(а):20 ма это типа норма потребления
не морочте себе и людям голову.
При выключенном зажигании, снимите плюсовую клемму АБ и в разрыв между клеммой и АБ включите амперметр (миллиамперметр).
Норма - до 100 мА.
Далее (если у вас больше 100 ма)
Отсоединяйте потребителей через предохранители в ЧЯ, не поможет в торпеде итд итп... Т.е надо локализовать группу нагрузок, через которые течёт повышенный ток.
Сумма токов АПС+сига+мафон+БК не дожна превышать 100 ма.
Блин - про мозги (ЭБУ) забыл - они в 100ма тоже входят.
rtim2006
Slavny писал(а):если при измерениях ты не ошибся, и ток действительно всего 20мА, то вероятнее всего у тебя просто умер аккумулятор. Померяй напряжение на нём, сколько будет показывать до того, как соберёшся заводить машину. Да и плотность неплохо бы померять в каждой банке, если есть откручивающиеся крышечки.
С акб все отлично все что ты перечилил я зделал 12в
Но я выше написал что только 3 й пред как-то странно себя повел, когда я его снял показания уменьшилися примерно до 18ма, а когда обратно поставил был сильный скачек и потом снова 20ма.
Вот я не знаю теперь что дальше?
Спасибо !!
J_rockiN
rtim2006
А сколько лет батарейке?
Rover_61reg
rtim2006 писал(а):18ма, а когда обратно поставил был сильный скачек и потом снова 20
Чуется мне, что тама не 20 ма.
Тестер точно исправный?
Током 0.02 Ампера исправная 55 батарея будет разряжаться около 10 суток.
Или тестер брешет или батарея не обладает ёмкостью (утечка большая внутри)
rtim2006
J_rockiN писал(а):rtim2006
Чесно я не знаю, только купил машину, но плотность в норме уровень электролита в норме, все проверяли спецы.
Узнаю!!
Спасибо!
rtim2006 писал(а):а когда обратно поставил был сильный скачек и потом снова 20ма.
конденсатор в какойто схеме заряжался
Slavny
rtim2006 писал(а):С акб все отлично все что ты перечилил я зделал 12в
через третий предохранитель идёт питание БК. Когда ты подаёшь питание на БК, внутри него заряжаются конденсаторы, поэтому идёт кратковременный всплеск тока - это норма.
А вот 12Вольт для аккумулятора маловато. Хорошо заряженный должен показывать 12,5
rtim2006
Rover_61reg писал(а):rtim2006 писал(а):18ма, а когда обратно поставил был сильный скачек и потом снова 20
согласен, но факт!
Тестер точно исправен, я ее сейчас оставил с подключеным акб, через пару дней посмотрю что будет.
Спасибо!
J_rockiN
rtim2006 писал(а):Узнаю!!
На корпусе выбита дата заливки. От нее ориентируйся. Если больше 4-5 лет, лучше заменить.
rtim2006
Slavny писал(а):А вот 12Вольт для аккумулятора маловато. Хорошо заряженный должен показывать 12,5
12.5, я еще раз проверю, дело еще в том что сейчас я ей пользуюсь редко, мож разрядился?
Спасибо!
rtim2006
J_rockiN писал(а):На корпусе выбита дата заливки. От нее ориентируйся. Если больше 4-5 лет, лучше заменить.
ну не знаю я думаю врядли даже 4года, машине всего 3 года.
Спасибо!
Slavny
rtim2006 писал(а):J_rockiN писал(а):На корпусе выбита дата заливки. От нее ориентируйся. Если больше 4-5 лет, лучше заменить.
Спасибо!
как вариант: перед продажей тебе машины аккумулятор заменили на старый
rtim2006
Slavny писал(а):как вариант: перед продажей тебе машины аккумулятор заменили на старый
Ну да может быть такое. Что то я тупанул..
Посмотрю дату
Спасибо!
