Un-real
Авто: белый пятак
TIKHOMIROV писал(а):на одной стороне не могу выставит кастер более 1.5
Перестает крутицо? Забей, оставь 1.5 кастор, вполне достаточно. Я сейчас сам с таким катаюс.
Boriskin писал(а):.защита
Защита зло для тюнера
Boriskin
Авто: Лексус
Un-real
грязюка летит
Un-real
Авто: белый пятак
Boriskin
тебе катацо или пылинки сдувать?
JacKER
Авто: ТАЗ
Без защиты еще чего ипанет. Типа корпуса КПП не дай Боже.
luchsergey
от грязюки штатный спасает а лист металла снизу лично никода не ставил тк гон
хотя 20 лет гонял на зубилах по восточке без дорог
JacKER
Авто: ТАЗ
luch писал(а):а лист металла снизу лично никода не ставил тк гон
на жиповом зупле че не погонять. А когда до земли остается понт - начинаешь нервничать.
luchsergey
без вставок и домикок так что не жиповое зупло
luchsergey
а корпуса кпп менял -после дтп отломило заднюю опору и варил.также когда собрал дурко не вставил типа оси и без приводов стал проверять,сателит выпал и опять сломал половинку
TIKHOMIROV
Авто: LADA SAMARA 114
Un-real писал(а):Перестает крутицо? Забей, оставь 1.5 кастор, вполне достаточно. Я сейчас сам с таким катаюс.
всё равно надо снимать, смотреть, а как не хочется это делать
и погода на улице сегодня прохладная
, а ведь думается, что это косяк именно рычагов или может кронштейнов, но мне не хочется в это верить.
Un-real
Авто: белый пятак
TIKHOMIROV
а чего ты там надеяшься увидеть?
JacKER
Авто: ТАЗ
luch писал(а):без вставок и домикок так что не жиповое зупло
зупло и без них джип так то.
Если его уронить см на 8-10 то крепкая раллийная защита снизу становится актуальной.
luchsergey
ну так ясно перец если на такой изврат пойтить
Vik
Авто: 2108
Boriskin писал(а):а гровер жрёт место.....там и так его мало.....распорка домиков....защита
Ну так просто надо ставить болты подлиннее.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Vik писал(а):Ну так просто надо ставить болты подлиннее.
болты подлиннее не всегда можно применить
а гайка с ПЭТ кольцом рулит 8-)
JD
Авто: 21103
Тама шаг мелкий, и подленне проблемно найти. У меня защита на них крепится и распорка. Гайка закрутилась тока без гровера. за 10 тыков пока не открутилась.
Gloom
JD писал(а):Гайка закрутилась тока без гровера. за 10 тыков пока не открутилась.
надо было тогда с фиксатором резьбы закрутить. 100% бы не открутилась
Un-real
Авто: белый пятак
Gloom писал(а):надо было тогда с фиксатором резьбы закрутить
боюсь что он может не помочь, для гайки он не особо катит, площадь маленькая рабочей поверхности
Gloom
Un-real писал(а):боюсь что он может не помочь, для гайки он не особо катит, площадь маленькая рабочей поверхности
пойдет... все равно намного лучше чем просто так
Vik
Авто: 2108
JD писал(а):Тама шаг мелкий, и подленне проблемно найти.
Странно. В том магазине ВАЗовских запчастей где я обычно всё покупаю оно (тоесть подлиньше) есть.
Boriskin
Авто: Лексус
ну туда то поидем мона любой болт с любым шагом то:)
Moggucci
Авто: ВАЗ 2112 - MB W212
Бред какой-то, с треуголкой кастор 1.5 :ooo: У меня со штатными рычагами 2.5 кастор. Какие-то неправильные рычаги.
TIKHOMIROV
xxxx
Авто: 21102
А рычаги становятся на 2110 с Питерской 3ащитой?
Boriskin
Авто: Лексус
а что такое питерская защита?
Gloom
