avarte
Предупреждений: -1
Авто: ВАЗ - 2115 / ВАЗ - 2131
Понял чего мне для счастья не хватает.
Как можно немного вытянуть руль в салон?
Boriskin
Авто: Лексус
другой руль, например спАртЫвный, они с выносом
avarte
Предупреждений: -1
а если допустим родной но на спортивную “трубу”?
Boriskin
Авто: Лексус
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
avarte писал(а):Понял чего мне для счастья не хватает.
Угу, я бы сам с радостью выдвинул, ибо придвигать сиденье не вариант по ногам, а так далековато малость выходит...
wraithik
Вот допустим вся байда с рулем крпится к кузовы 2-мя болтами и двумя шпильками. Вал рулевой нарастить можно.
Если сделать переходник, который сам прикрутится на 4 стандартные точки и при этом в себе будет иметь через 5 см две шпильки и две гайки, то руль выдвинится на 5см.
Вопрос интересен, т.к. с моим ростом руль бы выдвинуть малость было в самый раз.
Люся
Авто: ВАЗ 2113
а мне в самый раз- зубильный аппарат четко под меня создан.
Штатно руль только по высоте регулируется- но и это не требуется
shubin81
вынос что у спортивного что у обычного руля одинаков по идее. просто на вид конструкции разные.
вобщем либо забить, либо купить иномарку, либо переходник типо проспорта, располовинить его и удлиннить насколько надо. потом задекорировать
avarte
Предупреждений: -1
Люся писал(а):а мне в самый раз
посмотрел-бы что говорить будеш, будь ростом 185
wraithik
Не забывайте что рычажки тоже выдвинуть надо.
