OLEGEK-nvsb
Авто: ваз 2107
Я новичек, купил недавно свой первый автомобиль ваз 2107, проблема-замерзла вода в омывательном бачке, чуток больше половины.Гаража нет, машина стоит на стоянке, не лопнет ли бачок, что делать.
Евгений21061
Авто: ВАЗ-11194
OLEGEK-nvsb писал(а):Я новичек, купил недавно свой первый автомобиль ваз 2107, проблема-замерзла вода в омывательном бачке, чуток больше половины.Гаража нет, машина стоит на стоянке, не лопнет ли бачок, что делать.
Бачок не лопнет, я думаю.
Но я бы поволновался еще насчет трубок и насоса.
Штирлиц
OLEGEK-nvsb
От прогретого двигателя должна растаять. Слей воду, залей незамерзающую омывайку - стоит копейки.
luchsergey
Авто: UAZ PATRIOT-2010 ГрантаАКПП-2013
лопнуть может легко,я бы долил чистого спиртяги,что торгуют бабушки и потом получилась бы незамерзайка почти до -43.
luchsergey
у нас наконец-то сёня зима началась.
брат шумы
OLEGEK-nvsb писал(а):проблема-замерзла вода в омывательном бачке,
,вот это ПРОБЛЕММА
.привыкнешь,что время от времени зимой там будет замерзать всякая гадость.незамерзайка,что продают,замерзает от -5 до -20.когда в бачке каша -это нормально,движок заведешь и все растает,а когда сплошной лед-то я пару раз снимал бачек вместе с насосом(когда было-30 и ниже) и ташил домой под горячую воду.чаще всего вода замерзает в трубках,что идут на брызгалки,но и это ерунда,двадцать минут работы двигателя и все впорядке
Saprankov
Авто: ВАЗ-2107 89г., ОЗОН, БСЗ, руль, колеса
OLEGEK-nvsb писал(а):проблема-замерзла вода в омывательном бачке.
Уууу, продавай скорей машину пока на кузов не перекинулось...
Леонид из Н-ска
Авто: ВАЗ 21061->Опель Омега Караван 1997, у тестя ВАЗ 21051/1982 двиг.1,2 КСЗ, 4ст КПП
Вроде и проблема то никакая, а может навредить очень просто - у меня на техосмотре придрались - омывайки не работают. Я тогда не врубился, что вода в бачке замёрзла. Потом снял его, показал проверяльщикам, что мол насос тут ни при чём, поверили и талон дали. Домой принёс, под горячей водой отогрел и вылил. Незамерзайка стоит совсем не копейки - мне честно говоря на неё денег жалко. Я лучше спирта в воду добавлю (дармового
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
luch писал(а):лопнуть может легко,я бы долил чистого спиртяги,что торгуют бабушки и потом получилась бы незамерзайка почти до -43.
А печку включил, на стеклышко побрызгал и в салоне таааакой душок. Пади потом докажи гаеру что не пил
luchsergey
а он омывайкиного спиртика изопропилового не токо душок ни и глюки и головняк обеспечен,несмотря на ароматизаторы.
Doc Brown
luch писал(а):а он омывайкиного спиртика изопропилового не токо душок ни и глюки и головняк обеспечен,несмотря на ароматизаторы.
А ничего другого не придумано. От этилового спирта тоже головка бо-бо будет, если долго им дышать. Или есть желание метанольчиком подышать вместо изопропила?
Turkish
Авто: ВАЗ-21074i 2006г.в.
долей до полного незамерзайки, и покатайся минут 20-30, если и в трубках была вода и застыла, то минут 10 понемногу пытайся продуть получившейся в бачке жидкостью, она лед размоет
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
притащи бачок домой, залей кипятка, разморозь и КУПИ ЖИДКОСТИ ДЛЯ ОМЫВАНИЯ СТЕКОЛ МОРОЗОСТОЙКОЙ (вонючие они правда) !
Bart2
Я за спирт голосую. Незамерзайкой не пользуюсь принципиально. Лучше спиртом подышать.
Вонять то воняет, но не так уж сильно.
Tony999io
Авто: Saab 9000
по сарой памяти
снть бчек со льдом
отнести домой и отогеть горячей водой
набрать горячей воды и спуститься вниз и подлючить водой
побрызгат горяей водой (трубки размоозятся и пробьются)
вылить воду залить оывайки и пролить
все вуаля
с если омвайка по 100 рупдороо то ее ожно бадяжить
VladiZlav
Bart2 писал(а):Я за спирт голосую.
жалко его на такое расходовать
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
VladiZlav писал(а):Bart2 писал(а):Я за спирт голосую.
Ага, надо выпить и тоооонким тоооонким слоем
Bart2
Главное фанфурики на глазах у алкашей не лить.
Леонид из Н-ска
Я залил воду со спиртом (халявный на работе) - машина нагрелась, лёд в трубках расстаял сам собой. Брызнул пару раз и всё нормально. Запах конечно присутствует когда брызгаешь на ходу, но очень быстро выветривается. Так что перед гайцами не надо брызгать и всё должно быть нормально. К тому же спирт махом испаряется. А омывайки незамерзающей за 100 р я чего-то не встречал.
Lednik
ж0сткая резина
в АШАНе незамерзайка в мае была по 29р\4л - типа распродажа остатков
сейчас такая же - 110
гы
Turkish писал(а):долей до полного незамерзайки, и покатайся минут 20-30, если и в трубках была вода и застыла, то минут 10 понемногу пытайся продуть получившейся в бачке жидкостью, она лед размоет
Леонид из Н-ска
Спасибо за информацию, только у меня пока и вода со спиртом неплохо справляется
и без капиталовложений.
Lednik
ж0сткая резина
Леонид из Н-ска
шож ты продукт-то переводишь
luchsergey
спирт купить дешевле и разбодяжить чем омывайку ядовитую.
Леонид из Н-ска
Lednik писал(а):Леонид из Н-ска
Почему перевожу, я его как раз на своё благо пускаю
просто я очень редко потребляющий спиртное человек.
Веселья в жизни мне и без этого хватает, расслабляюсь я другими методами. Опять же почти всегда за рулём. Так, иногда по праздникам бывает, можно себя побаловать.
Bart2
Леонид из Н-ска писал(а):Веселья в жизни мне и без этого хватает
С таким счастьем и на свободе. (с)О.Бендер.
зы: без обид.
