Страница 4 из 4
smt
RomeLa писал(а):
Могу предложить желающим попробовать реализовать все описанное средствами БК Штат (у кого он есть конечно). Практически во всех современных моделях есть два выхода управления внешними устройствами - открытый коллектор. Температуру двигателя известна с точность до градуса. Кто хочет?
хм, а если есть Штат, но нету этих выводов?
RomeLa
Какая модель?
Сергей 69
RomeLa, выше описаны 2 разных технических решения:
1. Плавное (бесступенчатое) регулирование частоты вращения электровентилятора, предложенное тверской фирмой;
2. Ступенчатое регулирование – "идея силыча".
Какое из них можно реализовать средствами БК Штат?
RomeLa
Сергей 69
Да любое, это зависит только от софта.
Кир-кук
RomeLa, как Вы видете алгоритм работы этого софта ???
Мне, например, совершенно не нужно молотилово вентилятора на 95гр.
Хотелось бы, чтоб он на 95 просто показывал вращение,
97 - ещё сильнее, 99 - ещё..., 101 - штатная мощность.
Это можно сделать софтом в БК supercool ???
RomeLa
Ну дак, я учился (давно правда) на кафедре "Автоматические системы управления"...
Тут придумывать особо нечего - целевое значение -> ошибка регулирования -> регулятор ПИ или ПИД -> реле, управляемое шимом.
На каком-то форуме читал, что "шим-реле" можно сделать прямо в корпусе штатного реле. Посмотрел - действительно можно Smile
Ну а сам шим можно в БК сформировать, он и так их с десяток формирует.
ortodox
Дык это надо новый БК разрабатывать , а вопрос - использовать уже существующие.
RomeLa
Ну разрабатывать-то по-любому придется, это мой хлеб Smile
Все БК моей разработки за последние два с половиной года поддерживают обновление ПО у владельца через интернет.
Нужно будет только докупить реле на транзисторе и перемычку между БК и реле.
Кир-кук
Может быть стоит сделать универсальное реле,
тс - самостоятельным продуктом, независимым от модели БК и вообще от его наличия ???
RomeLa
Я так и планирую. Только чем им управлять, если нет БК?
Со встроенным микроконтроллером? В принципе, неплохая идея, современная элементная база это позволяет.
Последний раз редактировалось: RomeLa (22 Апреля 2009 10:11), всего редактировалось 1 раз
ortodox
Если это реле будет недорогое (рублей 100) - то идея хорошая.
Сделали уже , но цена шибко кусается :
На октябрь 2008 г. цена работы с комплектом составляет 2 800- 3 000 р. на а/м ВАЗ и ГАЗ со штатными электровентиляторами. Для а/м других автопроизводителей установка также возможна (цены по телефонам).
http://www.tefko.ru/arm.htm
RomeLa
Так дешево не получится - думаю, рублей в 300 можно будет уложиться.
ortodox
Тоже неплохо.
А БК только перепрошить или надо разрабатывать новый с дополнительным ШИМом ?
RomeLa
Достаточно перешить - в Штатах предусмотрено два выхода управления внешними устройствами.
ortodox
RomeLa
Такой комплект - БК с выходом на реле вентилятора и само реле купил бы с удовольствием , и думаю не только я.
Почему бы ВАЗу не ставить это на все машинки , как на некоторых ино?
supercool
gleb_l
Сергей 69 писал(а):
Логично предположить, что gleb_l сам использовал чужой алгоритм и, опасаясь, что будет уличен в плагиате читателями с другого форума, попросил Вас отредактировать сообщение
Логично предположить, что мир делится на тех, кто априори считает всех остальных людей ворами, и тех, кто рассматривает окружающих, как честных людей (кроме явно уличенных в воровстве).
Сергей 69 - я честно говоря, не ожидал от вас такого подлого выпада - этот стоит на одном уровне с ответами менеджеров зажигания Михайлова и противоугонки Карман. С вами было интересно подискутировать на ранних стадиях развития этой темы. К сожалению, вы опустились до неприемлемого с моей точки зрения уровня ведения дискуссии. До свидания.
Теперь про технические аспекты - наш форумчанин Andrey_M сделал реле удивительно быстро - всего по-моему пара дней прошла с момента высылки документации - и он уже испытывал макет. Кстати, нашел пару багов в алгоритме работы в режиме отключенного датчика и продувки, за что ему спасибо. Servikt, бросьте ему в личку письмо - может быть получится что-то организовать совместно.
Servikt - спасибо за поддержку в этой ветке - я действительно не преследую коммерческих интересов и не собираюсь на нем зарабатывать. Но мне естественно не хочется, чтобы на мне зарабатывали другие.
Кир-кук - алгоритм софта и в силыче, и в тверском устройстве и у меня - плавное изменение скорости вращения как функция величины превышения температуры над определенным порогом. В моей реализации это выглядит так:
Пусть
T1 - температура начала вращения вентилятора (на 25% мощности)
T2 - температура включения штатного реле контроллером ЭСУД
T - текущая температура
P[%] - текущая мощность, подводимая к вентилятору
Тогда, при T < T1; P = 0 (вент не крутится)
при T > T2; P = 100% (крутится напостоянку)
при T1 >= T >= T2; P[%] = 25 + 75 * (T - T1)/(T2 - T1)
То есть, вентилятор начинает вращаться на 25% мощности при достижении нижнего порога температуры и плавно увеличивает обороты, пока температура растет, до 100% в момент достижения температуры включения по запросу ЭСУД (реально такое не происходит естественно, т.к. вентилятор охлаждает мотор и термостабильная точка достигается где-то между T1 и T2)
Кир-кук
Пусть
Всё, понял - ступени как бы отсутствуют,
плавно наращивая напряжение по сигналам с ДТОЖ.
Ващще - классно Good
Подать с 91гр - 25%, она где-то на 95-97 замрёт при 50-60% supercool
gleb_l
Это смотря какая нагрузка на двигатель Smile - я прошлым летом ездил по серпантинам в Крыму при +40 в тени - так при движении в горку замирало в районе 100 Smile. Кстати, с приводным компрессором ездил - который так хаял boriskin. Очень помогает, надо сказать.
Сергей 69
Такой алгоритм используется на газовском форуме: http://gazclub.ru/faq/?mess_id=561
Устройство для управления электровентилятором системы охлаждения
"…при холодном моторе вентилятор не нужен, но по мере нагрева ОЖ вентилятор начинает вращаться все интенсивнее и интенсивнее предотвращая, таким образом, как термоудары так и перенагрузку на бортсеть. …
Автор:Игорь Кашин(Гоша)»
gleb_l, апелляция к морали свидетельствует об отсутствии у Вас аргументов по существу.
Это тема технического форума. Здесь, в первую очередь, важна истинность утверждения, а не его моральность. Вы обвинили производителей во лжи, но не смогли опровергнуть доводы относительно энергопотребления.
О каких ответах и кому?
В силыче управление оборотами не плавное, а ступенчатое:
http://www.e1.ru/fun/photo/view_pic.php/o/204833dd19b07c5af60a9280c8671817/view.pic
Сергей 69
Кому-то это и даром не нужно, для других и 100 уе не "мегабабки" - ставят и не парятся. На "бюджетных" ино этого тоже пока нет.
Сергей 69
Автор разработки из Москвы делится опытом по системе охлаждения двигателя: "1. Прогрев в зимнее время стал 3 минуты … Теперь ни с прогревом, ни с перегревом проблем никаких!"
Приведены характеристики и схема надёжного, по словам автора идеи, ШИМ-регулятора.
Сергей 69
При температуре воздуха +32 температура ОЖ, измеряемая штатным ДТОЖ, на 98-ми градусах останавливается при мощности < 10% wwow
ortodox
Там сложная схема , с десяток микросхем К564. А чем больше деталей , тем меньше надежность.
Да и схема засекречена , номиналы некоторых резисторов затерты.
supercool
Страница 4 из 4
