Павел, на твоей прошивке HL52 для 95-го, параметры следующие:
- На ХХ (840-860 оборотов), при температуре 90 гр, РШ = 32-34, Расход воздуха плавает от 10.5 до 11.7; Напряжение ДК=0.3-0.8
- На ХХ (3000 оборотов), при температуре 90 гр. РШ= 78-83, расход воздуха = 32-34 кг
Замерял Мультрониксом X14.
Вопрос: Как эти данные для твоей прошивки: уже менять ДМРВ, чистить ДУ, или еще можно покататься?
З.Ы. 1.5 л, 8кл Дв.Ваз-2111, Пробег 48 тык. Форсунки недавно чистил Лавром, ДПДЗ сменил на курский, бесконтактный (после был приход), но уже давно- тысяч 20 назад.
Сетку бензонасоса меняю регулярно, каждые 8-10 тык. Ездит нормально, расход 5.6-6 по трассе, по городу 8-9 летом, сейчас утром в пробках по Кутузовскому- 10-11.5. В последние 10 тык- расход чуть подрос, и стало потряхивать на малых углах дросселя, терпимо, но неприятно. И еще: когда трогаюсь на первой, отпускаю сцепу очень плавно, газу тоже поддаю плавно, трогается легко, но при наборе скорости все равно идет первоначальный провальчик тяги и оборотов(клевок), который через 2-3 секунды проходит.
Последний раз редактировалось: pivoo (04 Декабря 2008 16:05), всего редактировалось 1 раз
