g0ga
Авто: ВАЗ 21074i
Как то поставил крышку под внутренюю резьбу ДААЗ с ключом. Работала без проблем. Сегодня после заправки крышка еле еле закручивается... Сначало подумал что пытались ковырять её сливальщики, но внешних дефектов нет. Новая крышка при достижении определённого момента затягивания начинала щёлкать и более свободно крутится. Сейчас вообще с трудом закручивается в горловину. Попробывал поставить родную крышку без ключа (лежит в багажнике) тоже с трудом закрываться стала. Что случилось? не пойму толи горловина бака, толи обе крышки? Горловина на первичный осмотр без повреждений. Всё такое началось с двух последних заправок. Хотя почему родная крышка не закручивается как надо (лежала в багажнике) не понятно????
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
Писталет сували в грловину, наверное с усилием вот и придали ей немного овальной формы. вот и закручиватся с трудом.
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
Еще как вариант - на заправке не по резьбе пошла а ее все равно подзатянули вот и писец
g0ga
Авто: ВАЗ 21074i
пистолет всегда легко вставлялся.. а заправщики при виде крышки с ключом и не подходют... получается горловину перекосило, если родная крышка тоже туго идёт.... вопрос - чем и когда это сделали? не думаю что вставляя пистолет даже с усилием можно погнуть горловину, не из фольги же она...
OldFeld
Авто: Matiz Best
g0ga писал(а):Как то поставил крышку под внутренюю резьбу ДААЗ с ключом. Работала без проблем. Сегодня после заправки крышка еле еле закручивается... Сначало подумал что пытались ковырять её сливальщики, но внешних дефектов нет.
Внешних дефектов нет на крышке или ты и саму горловину с наружней стороны осмотрел? Всё же бензобак не из фольги делают... не могли ли "сливальщики" монтировкой поднажать (под крышку) имея целью её сдернуть как открывашкой с бутылки пива? Вот и подмяли слегка, чуть-чуть, но этого может быть достаточно для тугого хода крышки
chilli
Авто: ВАЗ 2107
а ты возьми и попробуй ее на прочность. пластик просто растворяется. можна ногтем ее сдирать. так во всяком случаи у меня:) того и хреново закручивается. круглый напильник в руки и вперед счесывать по резьбе
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
g0ga писал(а):пистолет всегда легко вставлялся.. а заправщики при виде крышки с ключом и не подходют... получается горловину перекосило, если родная крышка тоже туго идёт.... вопрос - чем и когда это сделали? не думаю что вставляя пистолет даже с усилием можно погнуть горловину, не из фольги же она...
Да запросто. Никада не подъезжал к заправке другим боком ? Када пистолет тянется через весь кузов к другому борту, то давление на бака горловины там о-го-го.
Второй вариант из-за жары. Днем оч жарко бак наполняется парами, ночью довольно прохладно и все это дело стягивается "в себя", тем самым сминая бак.
g0ga
Авто: ВАЗ 21074i
OldFeld писал(а):Внешних дефектов нет на крышке... не могли ли "сливальщики" монтировкой поднажать (под крышку) имея целью её сдернуть как открывашкой с бутылки пива?
крышка без дефектов, в выходные буду бак смотреть. вот к этой мысли я и склоняюсь, что хотели как пробку пивную снять, видимо думали горловина с наружней резьбой как в старых моделях
