Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Рена писал(а):Может здесь что найдёте
А чего искать.
Тама про детонацию и октановые числа.
Про самообучение и еепром ни слова.
имхо: самообучение всё хранится в озу и теряется при сбросе питания.
Рена
Mad Vaz писал(а):Это актуально, только для Боша 8-)
Это актуально только для BOSCH MP7.0, BOSCH M7.9.7, ЯНВАРЬ 7.2.
luchsergey
И есчё там коды ошибок лежат если есть для истории.один из вариантов сброса ошибки-отключение питания.те ето и есть основная функция етого епрома+иммо,хотя иммо не скидывается при сбросе питания,значит не там.
Akim
Авто: 21093i-16v 2006г. снежок
luch писал(а):один из вариантов сброса ошибки-отключение питания.те ето и есть основная функция етого епрома+иммо,хотя иммо не скидывается при сбросе питания,значит не там.
в эпром зашивается прошивка. И хоть ты тресни со своими отключениями питания - не поможет. Эпром не меняеться. в начале темы чётко отписали уже про это...
А ошибки эти запоминает ПЗУ. типа оперативки на компе...
luchsergey
Akim
Из ссылки Рены :"В контроллере имеется три вида памяти: оперативное запоминающее устройство (ОЗУ или RAM), программируемое постоянное запоминающее устройство (ППЗУ или RAM) и электрически программируемое запоминающее устройство (ЭПЗУ или EEPROM). Микропроцессор контроллера использует ОЗУ для временного хранения измеряемых параметров для расчётов и для промежуточной информации. Эта память является энергозависимой и требует бесперебойного питания для сохранения. При прекращении подачи питания содержащиеся в ОЗУ диагностические коды неисправностей и расчётные данные стираются. В ППЗУ находится общая программа, в которой содержится последовательность рабочих команд и различная калибровочная информация. Эта память является энергонезависимой. ЭПЗУ используется для временного хранения кодов-паролей противоугонной системы автомобиля (иммобилизатора). Коды-пароли, принимаемые контроллером от блока управления иммобилизатором (если он имеется на автомобиле), сравниваются с хранимыми в ЭПЗУ и при этом разрешается или запрещается пуск двигателя. Эта память является энергонезависимой и может храниться без подачи питания на ЭБУ."
Akim
luch
напутал я.... ПЗУ - оперативой назвал.
Просветил. Я всегда думал,что прошивка жёстко держится в эпроме.
luchsergey
это Рена просвятил.получается,что самообучение-это не искуственный интелект в наших ЭБУ,как мечтали коллеги,а так типа отчёт об ошибках +иммо.когда иммо запускают там же красный ключ обучающий-этим вводят нас в эйфорию.типа прошива сама тюнится.
