KAZ1986 писал(а): Вот и спрашиваю прежде чем разобрал, может там чем смазать надо или крыльчатку поменять или проклеить и т.д. у кого какой опыт...
Делюсь опытом: скажу сразу фоток нету по сему только на словах...
Свою войну с печкой я совместил с шумоизолязией салона и так как торпеда была уже снята, осталось только открутить 4 гайки и опля.. чудо термодинамики уже на столе. Правда пришлось прихватить АКБ так как с блоком питания который мог бы дать 15 - 20 ампер при 12 вольтах мягко скажем проблемы. (компьютерные БП тоже не тянут).
При ближнем рассмотрении обнаружилось всего несколько проблемм.
1. Двигатель плохо сбалансирован
2. Заслонки закрываются (переключаются) неплотно
3. Выходные отверстия печки на боковые дефлекторы и половой воздуховод не совпадают.
4. Поролоновые уплотнители (переходники) частично начали подгнивать.
5. Не совпадают выходные отверстия полового воздуховода с дырами в крышке (облицовке) тонеля.
А теперь в том же порядке:
1. Двигатель был вынут и обнаружен интересный момент - разница между 2й и 3й скоростью только в обротах двигателя и его шумности. Прироста скорости потока воздуха НЕТ! А доп. свист крыльчатки ничто иное как "срыв потока" - авиаторы поймут... По сему в уме отложилось.. нужно будет поставить доп. резистор - нефиг крутиться бестолку. Как я уже говорил ко всему вся эта хрень хреново отбалансирована. Крыльчатка снимается легко, двигатель разбирается быстро... Из подручных средств (пластилин и 2 мет. линейки) быстро соорудились рельсы по которым следует прокатывать якорь. И действительно якорь упорно останавливался в одном положении... На заводе якоря балансируют стачивая лишний металл с сердечников или высверливая дырки, сказано сделано - дрель, сверло, вжииииии .... БЛ@ТЬ сверло торчит в обмотке!!!! Все п@здец якорь надо перематывать. Вот тут я вспомним про доп резистор из первой части и решил намотать не тоже число витков, а в 1.5 раза больше чтобы понизить мах. обороты и не ставить ранее задуманный резистор. В общем на якоре было по 12 витков проводом D=0,9мм, а стало по 18 витков проводом D=0,5мм сложенным вдвое (это эквивалент провода D=0,7мм) к стати провод D=0,5мм легко можно добыть в трансформаторе от старого лампового телевизора. После перемотки обмотки якоря заливаются лаком (любым ПФ или Нитро без разницы) и якорь ложиться на настольную лампу, чтоб он прогрелся и просох по всему объему, а не только снаружи. В идеале его конечно нужно запекать в печи 6 часов при 130гр, нет печи - нет проблем. Целый день на 100 ватной лампе - тоже ничего. Далее опять были рельсы и дрель и сверло только в этот раз я был другой, не торопился.
Куда сложнее было отбалансировать рабочее колесо (крыльчатку), но как говориться: "Голь на выдумки хитра..." пришлось искать "эквивалент" вала, вот тут мне и попалась телескопическая антена (последний раз). Механика процесса простая, те же рельсы для прокатывания, и в нужные места крыльчатки были вплавлены паяльником мелкие гаечки и шайбочки. Сборка в обратном порядке, плюс промывка втулок-подшипников... и вот оно счастье. Значительно уменшенные вибрации, МАХ. скорость стала такой как была 2-я, а 2-я и 1-я стали еще меньше и соответственно тише.
2. Неплотности заслонок устраняются либо подклеиванием паралона, либо регулировками тросиков. Одно только хреново, если в главной заслонке (которая переключает движение воздуха через радиатор печки или мимо) есть хоть малейшая щелка - невидать вам теплой машины. Точнее в ноги теплый воздух будет идти, а вот на стекло или в боковые дифлекторы - дуля!!!
3. Жудкая весч... 4 раза снимал печку пока подобрал форму переходника из паралона каждый раз вырезая что то новенькое. Тут вам полный полет мысли или фантазии.
4. Это самое простое. Тупа вырезать такие же и заминить (переклеить)
5. В крышке (облицовке) тонеля были прорезаны "правильные" дыры и пассажиры сзади сказали спасибо.
