kegli
Авто: bB
....Не откидывается малая половинка:(Рычажок поднимается,а спинка как приклееная итить.Что делать то,может разбирается как из багажника?
grehov
Авто: Ваз 21112 снежная королева - фиеста мк6 2007 1,4
чуть сильнее рычажок вверх - и сильнее дергать спинку. потом регулировать крепежный болт.
V!C
Авто: Volkswagen T5 Caravelle
grehov писал(а):чуть сильнее рычажок вверх - и сильнее дергать спинку
:cool:
kegli
Авто: bB
grehov
Если бы.Я до упора вверх поднимаю рычажок и дергаю спинку с разбегу,что дальше некуда.Ощущение такое что тяга какая сорвалась,которая фиксатор подинмает..
V!C
Попробуй надавить или слегка ударь по углу спинки, ну чтоб защёлкнуть типа этот самый фиксатор, а потом тяни опять за рычажок и шевили туда-сюда спинку, и посильнее, ток не переусердствуй.
Кстати! мож чехол спинки попал в защёлку?
kegli
Авто: bB
V!C
Попробую конечно,но.....но если не получится,неужели другого способа нет открыть спинку?
Обивка спинки вроде без защемления.
Есть другой способ! Я затрахался регулировать этот хренов замок (причем у большого как часы работает), поэтому делаю так: Поднимаю маленький "диван" и ключом на 13 ослабляю гайки крепления "дивана" к кузову. Как только появится люфт в замке, он откроется "штатно".
kegli
Авто: bB
Andrey 21114
Если раскачка не поможет,обязательно попробую по твоему рецепту.Спасибо товарищ. 8-)
grehov
можно на крайняк обшивку снять с той стороны(открутить-отогнуть) и попробовать болт-фиксатор с той стороны ослабить...
kegli
Авто: bB
grehov
это более геморно видимо чем поднять сидуху и остабить крепеж
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
kegli писал(а): чем поднять сидуху и остабить крепеж
Однако ослабить таким способом удается только две гайки
, а для ослабления еще одной и болта необходимо или откидывать спинку, или корячиться с рожковым ключем
ihtiandr
Авто: ВАЗ-2111 2001 г.в.
в моей сарайке одна из спинок откидывается только если к ней крепко приложиться...
Кстати, разобрал обшивку багажника(ремонт после дтп), добрался до кронштейна фиксатора спинки (ну штыря в смысле блин). Так вот этот кронштейн привернут к кузову 2-мя болтами. И ходит ходуном!! вообще все, что я раскручивал в багажнике добрым автовазом только наживлено, но точно не затянуто.
-makar- писал(а):kegli писал(а): чем поднять сидуху и остабить крепеж
Двух хватает как правило. На самом деле можно все ослабить - остальные со стороны багажника доступны.
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Сначала ногой выбивал со стороны багажника, а потом целый час регулировал. Помните, что хорошо настроенная спинка багажника - это ещё и усилитель кузова, ибо в спинке нефиговые такие трубы. Советую отрегулировать.
Mikle_UFA
Авто: 21113, 2004г., Кварц, Автел 5.1 NL54/GL54, ГИГ-4, ЭУР Калуга. Силыч Борей/ Duster 2.0 4x4
kegli писал(а):....Не откидывается малая половинка:(Рычажок поднимается,а спинка как приклееная итить.Что делать то,может разбирается как из багажника?
Вообще конечно я бы вытянул фиксатор и хорошенько толкнул, так как там сломаться уже будет нечему!
Как вариант ослабить нижнее крепление спинки и повторить или как я делал разок - берешь рожковый ключ на 17 и ослабляешь верхние фиксаторы - совать в щель сверху - предварительно ножом отодвинув конические пластмассовые декоративные конусы.
За три года попал в такую ситуацию один раз - помог первый способ, Сейчас поставил усилитель-рамку ТМ, при регулировке попал в ситуацию 2. Зато теперь все просто классно - все работает и ничего теперь не скрипит не брякает, заднюю дверь совсем не слышно. Считаю для универа или хетча это просто необходимо!
Bart S.
Авто: ЛАДА КАЛИНА 219270 Беленькая
Подскажите пожалуста.Не могу понять как складывается большая половина заднего сиденья(точнее её нижняя часть).На десятке надо внизу фиксаторы оттянуть а на 21114 их нету
BELLABRAVO
Авто: 21114 1.6L 16V HL54 от Паулюса. Н-1 Starex дизель
За петельку тянешь и отщёлкиваешь фиксатор. Может у тебя просто она за подушку сиденья провалилась?
Stastok
Авто: ВАЗ 21114 2008г. 1.6 16V М73 Multitronics RI-500
Bart S. писал(а): как складывается большая половина заднего сиденья(точнее её нижняя часть).На десятке надо внизу фиксаторы оттянуть а на 21114 их нету
Там между спинкой и сидушкой(просунь руку) есть хлястик такой, за него надо хорошенько потянуть, ослабиться замок сидения и за ентот хлястик его и подтянешь вверх.
Bart S.
СПС за совет,ща пойду искать всемогущий хлястик 8)
sergbel
Авто: ваз-2111 1,6 8кл. графит
kegli писал(а):...Не откидывается малая половинка:(Рычажок поднимается,а спинка как приклееная итить.Что делать то,может разбирается как из багажника?
Была такая бяка-- в фиксаторе запирающий шток ходит в пластиковой направляющей, так вот эта сволош вылезла и не давала откинуть спинку, пришлось применять силу (90кг) :grin:
