saШ
Авто: Ваз 2109, Ваз 2112
Всем привет. Помогите разобраться с машиной, заколебала чесс слово, пропадает холостой ход, то пропадает, то нет, провал зажигания, поменял несколько карбов, на одном не едет вообще, на другом едет, но еле-еле, на другом едет нормально, но как и на тех пропадает периодически холостой ход, думал что дело в ремне грм, перекинул на зуб(метка на шкиве РВ по часовой стрелке) ничего не изменилось, но теперь ремень грм шумит как-то странно, зажигание крутил по-всякому, э/м клапан менял, три разных, все равно..что-то странное...компрессию меряли в августе 12 12,5 13 14 если не путаю. Когда подключал стробоскоп, он не мигал, подключил правильно + - и прищепка на первый провод, мб он неисправен, а мб у меня просто кривые руки и я ничего не умею...
Машина ваз 2109 89г 1.5
Авто: ВАЗ 21099,1999г. МПСЗ. 345км.
saШ
Для начала, выставить зажигание в 4 гр...
ГРМ поставить на место, как положено...
Строить ХХ по факу...
Читать ФАК по карбам (там не токо карбы)...
Garik36
saШ писал(а):Когда подключал стробоскоп, он не мигал, подключил правильно + - и прищепка на первый провод, мб он неисправен, а мб у меня просто кривые руки и я ничего не умею...
Я сегодня тоже строб использовал. Подключил по инструкции - не мигает! Долго шевелил проводки, переподключал их, и нашел такое положение, при котором работает. Проблема в том, что крокодилы строба плохо контачили с клеммами аккумулятора...
Barakuda
Авто: 2114i `07, 1,6i, БК-16!
kazak1102, верно говоришь, вначале необходимо метки посмотреть, трамблер, а потом уже и дальше плясать!
Garik36, что-то тебя давно не слышно было, я уж подумал, что ты машину в идеале сделал!!!
Garik36
Barakuda писал(а):что-то тебя давно не слышно было, я уж подумал, что ты машину в идеале сделал!!!
Да меня вчера только не было, и то, потому что дел много было (утром "извозчиком" был, вечером - пил
Идеал откладывается на следующий год, в виду отсутствия денег... Сделал фотки последствий встречи с Газелью, и забыл фотик в машине
Завтра схожу за ним, в своей теме все выложу...
Кстати, стробоскоп реально полезная и интересная штука, надо бы личный заиметь
По ценам не подскажете, кто недавно брал?
Barakuda
Garik36, Ты ещё газель встретил или это то же случай?!
Да, деньги это точно проблема...но как говорится: не деньги зарабатывают нас, а мы их!)))
Garik36
Barakuda писал(а):Ты ещё газель встретил или это то же случай?!
Не, то же самое, что 3 недели назад было. Просто фотик взял попользоваться у друга, решил заодно царапины на машине сфоткать, вам всем показать
Вообще, давай тут не будем флудить, если пообщаться - велком в мою тему!
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=280086&start=600
Garik36 писал(а): По ценам не подскажете, кто недавно брал?
Щас и тут нафлудим...
Рублей 300 стоит... Навороченный, с задержкой, например, если тюниться не думаешь, не нужен...
Предлагаю свалить в твою тему, или в карбы...
Barakuda
kazak1102,
Garik36
saШ
kazak1102 писал(а):saШ
Как выставить зажигание без стробоскопа?
saШ писал(а):Как выставить зажигание без стробоскопа?
kazak1102 писал(а):УОЗ без стробоскопа...
- На не заведённом двигателе ставим метку на маховике (по мурзилке) в "+4" для ДВС 1500...
- Снимаем центральный ВВ-провод с трамблёра и размещаем колпачёк в 1 см от массы...
- Ослабляем крепление трамблёра, выкручиваем его в "-" (на себя), включаем зажигание...
- Медленно и аккуратно крутим трамблёр в "+" до момента проскакивания искры с копачка ВВ-провода...
- Крепим трамблёр...
Искра проскочила или в 1-м, или в 4-м цилиндре, что нас вполне устраивает... Этот метот вполне подходит для полевых условий, если нет при себе стробоскопа, но требует уточнения по стробоскопу, кодгда мы до него доехали...
Токо некоторые жалуются, шо не получается... Опять же, точность УОЗ будет относительна, о чём и сазано выше, токо шоб до стробоскопа доехать...
