G-Unit
Можно и сделать а потом продать.
Была примерно такае же сетуация у знакомого, делал в нормальном авто сервисе обошлось около 30 тысяч, потом он её продал.
alekcandr
Авто: ВАЗ 2109 1,3 л.
а ты правое крыло снимал?Может под ним не так страшно,как снаружи.И что вы все уперлись в эту геометрию?У нас китайцы из"консервной банки"конфетку сделают и продадут как новую,а у вас что,хорошие кузовщики перевелись?Сейчас столько"кулибиных"по гаражам,поспрашивай у знакомых автолюбителей усебя,найдёш хороших и в разы дешевле,чем в автосервмсе(там один развод на"бабки").
ДюКЧ
моя версия: дать объяву продажи аварийной машины - мож кто даст приемлемую цену. мало дают - мона самому потихоньку разбирать. по мере наличия денех отдать на правеж, покраску, сварку, потихоньку покупать запчасти. потом самому же собрать. глядишь обойдется дешевле.
БМД-3
Парни а кто за скока бы её взял?За 45 возможно продать такую?
genich
volokh
а сколько стоит новый кузов третьей комплектации?
genich
БМД-3
Парни,хоть по идее и я должен был уступать,но я еще с корешом ехал,так и кореш грит - он тока газу в тебя дал,да и влево-право можно было уйти там слева ваще пустота была,а этот мудень прям в меня тока и уперся и еще газу дал,даже руль не крутанул хотя мог же
volokh
genich
спасибо за подсказку.
новый кузов 82000 тыр.+замена (где-то сам, где-то на сто), а ремонт от 50 до 70. вот из этого и нужно исходить.
genich
volokh
Да, как вариант. Заодно антикор и шумку нормальную.
твм
2004год, походу не гнилая, ее можно сделать и еще лет пять не париться, ремонт не такой уж большой крыло конечно менять а ос тальное легко тянется.
БМД-3
Моя вообще не гнилая,нигде даже ни одного пятна,ни одной точки...тока стакан промял щит моторного отсека внутрь....вытянут ли это...или стакан под замену....
FIXIR
Авто: Калина-2, 8v, Рессивер, Е-газ, Вал 10.42, 18 ряд+4.1 Не шытый :(
ИМХО, стакан вытянут.
Если не по гаражам делать будешь.
БМД-3
И вообще,насколько вероятно что после того как мне её сделают в хорошем месте,со стапелем и все дела,что не будет уводить в сторону при движении и сохранится прежняя устойчивость/управляемость?
твм
БМД-3 писал(а):И вообще,насколько вероятно что после того как мне её сделают в хорошем месте,со стапелем и все дела,что не будет уводить в сторону при движении и сохранится прежняя устойчивость/управляемость?
Не в хорошем месте, а у хорошего мастера Особенно в Москве это разные понятия. Судя по описанию даже лонжерон не пошел, поэтому там особо и тянуть нечего, но сход развал проверить надо будет после ремонта. Что касается вероятности, то после нормального ремонта все по нолям будет.
БМД-3
Как понять по нолям?Объясни пожалуйсто)))
Евгешка
Авто: 093,карб,1,5,серебр. металлик
Мое личное мнеие: машину делать однозначно (небитую в наше время редко встретишь, да и не в том дело), сейчас делают так, что сравнимо с заводской работой, а если нет ржавчины,значит есть что делать и что вытягивать!!!!!!! Афтар, не отчаивайся,все поправимо,но распорку вперед сто пудофф придется впиндюрить, а крышу лучше сменить, возможен даже варинт со старой тачки.
твм
БМД-3 писал(а):Как понять по нолям?Объясни пожалуйсто)))
Лучше чем было.
БМД-3
Евгений Канивец писал(а):Мое личное мнеие: машину делать однозначно (небитую в наше время редко встретишь, да и не в том дело), сейчас делают так, что сравнимо с заводской работой, а если нет ржавчины,значит есть что делать и что вытягивать!!!!!!! Афтар, не отчаивайся,все поправимо,но распорку вперед сто пудофф придется впиндюрить, а крышу лучше сменить, возможен даже варинт со старой тачки.
Распорку для того чтобы жесткость поддерживать у вытянутого металла?
Тёма (в447ес)
Авто: 21099I
По описанию машинка любимая, я бы вложился в хороший ремонт,
а если продавать, то брать тоже самое нет смысла-будет такая же, токо ты не будешь знать, где и как её ремонтировали, а эта, вроде как, РОДНАЯ ЛЮБИМАЯ...
P.S. ну, это моё мнение, я бы оставил!!!!!!!!
БМД-3
Парни как думаете,после качественного ремонта и если аккуратно ездить потом скока она еще проездит лет?при условии что езжу каждый день...
temp777
Авто: ВАЗ 21093
У меня у товарища 08 90 года после 2 аварий, причем вторая еще похлеще чем у тебя, и ремонт там не супер был, но уже 5 лет ездит без проблем! Делай машинку, она тебе долго прослужит!
БМД-3
Парни не хочу плодить грустных тем,но на моей в г@$но разрядился АКБ.....месяц всего лишь стояла,сигналка была выключена всё выключено,может при аварии проводку пробило где нить и коротнуло на кузов?хотя после аварии она сама заводилась,вставала на охрану,все работало(((((((
KyZZMI4
БМД-3
Может аккум пробило, вот он и вытек за это время....
Алексей Тульский
Авто: Ваз 2115i 2001г. Январь 5.1 (ПРОДАЛ)
БМД-3
Сочувствую....
Парни! Я из всего этого понял, что растяжку передних стоек лучше снять????
