vano-nv
Авто: Приора
Такого шильдика не видел, может в иномоторных магазинах посмотреть.
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
vano-nv писал(а):Такого шильдика не видел, может в иномоторных магазинах посмотреть.
Харош глумицца, тазовский шильдик 1.1 - наше всё
vano-nv
Авто: Приора
Кир-кук
Я думал об этом, но на приоры кроме 1.6 не ставят ничего... народ поймет прикол
Pioneer 111
Авто: ВАЗ 21124-28
Я вот свой 1.8, 16V открутил. Теперь валяется. Не люблю выпендриваться...
vano-nv
Авто: Приора
Да, если кому интересно после переборки 1000 км проехал, масло на месте как и заливал, шумов посторонних нет, пока все путем
Ash607
Авто: ВАЗ-21108 "Премьер" /1.8(21128)/16кл/2006 г.в., графитовый металлик => Я7.2, GF-412, SS20, TRW, 200+ ткм
Pioneer 111 писал(а):Я вот свой 1.8, 16V открутил. Теперь валяется. Не люблю выпендриваться...
я готов его купить, называй свою цену
За одно всех с наступившим, мужики
Rezina
Авто: 2172 приора
Доброго времени суток товарищи! Помогите советом, на выходных разобрали с товарищем этот чудо мотор 21128 от супер авто, на калино блоке и калино шатуНАХ для замены колец, и вот на первом шатуне сорвали шляпку у этого чудо болта который имеет шляпку звездочку. Ну высверлили окуратно, достали, а вот в магазинах мы и не нашли таких болтов, да и вообще на калину у нас в селе запчастей нет. Подскажите можно ли заменить эти болты и чем? или как говорят в магазине надо искать от европейцев, тогда от кокого?
vano-nv
Авто: Приора
Проровские должны подойти.
Если что при переборке надо все болты менять, т.к. они расчитаны только на 3 затяжки, 2-3 делаются при первой сборке...
Уточняю, шатуны калиновские совсем другие, у 128 двигла шатуны свои.
Rezina
Авто: 2172 приора
vano-nv писал(а):Проровские должны подойти.
Ну болты ГБЦ понятно менять а вот ты хочеш сказть что вот это свой шатун 128 движка? Шатун колотый , продавец сказал что немецкий. ?
DSC06986.jpg |
155,25 KB |
225 раз(а) |
Pioneer 111
Авто: ВАЗ 21124-28
Rezina
Фото шатуна есть на 10 странице. Там точно 128 шатуны и поршни, только что из движка - горяченькие
Rezina
Авто: 2172 приора
Pioneer 111 писал(а):Rezina
Ну если поточнее то на 11 странице фото и там совсем другие поршня и шатуны, а вот фото которое я выложил выше это то что мы достали из движка как ты говориш горяченькие. Помогите разобраться что тогда это за мотор? с такими поршнями и шатунами. На блоке такая же маркировка 1119 как на шатуне. Не может получится так что это самоделка? машинка всего пробежала 70000 2005 года выпуска она. А ВОТ собственно и описалово его самомго
http://www.motors-vaz.ru/vaz21128.html
Ash607
Pioneer 111, че затих с шильдиком? Валяться - валяется, а че с продажей? Игнор ответа не понятен!!!!!????!!!!
Pioneer 111
Авто: ВАЗ 21124-28
Ash607 писал(а):Pioneer 111, че затих с шильдиком? Валяться - валяется, а че с продажей? Игнор ответа не понятен!!!!!????!!!!
да не игнор, до компа тяжело дойти, с переездом. Шильд продавать пока не очень хочется... все таки редкость...
Pioneer 111
Авто: ВАЗ 21124-28
Rezina писал(а):Pioneer 111 писал(а):Rezina
То что сам видел в своем моторе.
Блок модели 11193
на шатуне маркировка 21128
Ход поршня мерил - 84
В ВМТ проворачивал распред-вал, клапаны не воткнулись.
В твоем случае похоже на самоделку, да и поршенек какой то не похожий на 128.
Кир-кук
смотрите 1 стр
поршни, кстати, похожи на "авити"...
Rezina
Авто: 2172 приора
Кир-кук писал(а):смотрите 1 стр
Так точно ) если увеличить фото то можно прочитать 21128 слева и АвиТи справа. Товарищ Кир-кук подскажи от чего можно подобрать болт в этот шатун? Или заменить их все, вся работа встала из-за одного болта.
Кир-кук
Rezina писал(а):Товарищ Кир-кук подскажи от чего можно подобрать болт в этот шатун? Или заменить их все, вся работа встала из-за одного болта.
я так сходу и не скажу, подойдёт приоровский болт или нет,
не примерял и "на память" не вспомню
Я бы сходил на иномарочный авторынок...
болты гбц и шатунов есть практически во всех моторных отделах.
Если там нету ничего подходящего,
то вэлкам на разборка... мож немецкая, мож японская
Sana 21128
Авто: Ваз-21128
Ash607 че затих с шильдиком?
Я тоже шильдик 1,8 снял должен лежать в гараже, меняю на вкусное пиво!
Ash607
Sana 21128 писал(а):Ash607 че затих с шильдиком?
Sana 21128, я готов к сотрудничеству
Татарин
Авто: Mitsubishi L200 SS AT
Всем привет!
прогорела у меня 124 прокладка между 1 и 2 цилиндром.
всю зиму проездил на Газпромовском 95.
Грешу на Башнефть, заправился у них 95 бензином и 10 км. не проехал как двигатель задвоило.
Стоит ли ставить 126 прокладку, или же оставить 124.
Кроме того что двигатель становится втыковым плюсы хоть есть?
Adelko
Ну как бэ СЖ возрастает. Но тут есть косяк, что должен быть у поршней с 126 прокладкой некоторый недоход, иначе поршни начнут долбить по ГБЦ
Кир-кук
Татарин писал(а):Стоит ли ставить 126 прокладку, или же оставить 124.
Не стоит.
Не знаю, как там намерили сжатие 10, мой мотор качает компрессометр на все 11.
Я бы не рискнул ставить себе приоро-прокладку, хотя она и долговечнее
Adelko
Лужа у приоровских и ваших поршней разная. Про компрессометр ты пошутил, тут ведь про СЖ речь идет а не про компрессию?
В тюнинге сейчас очень модная тема после того как низ на 78 колене у сержа дэфнулся считать недоход поршня решая ставить ли 126 прокладку. Шатун вытягивается несколько поэтому с приороской прокладкой поршень начнет доставать до плоскости ГБЦ.
Matvei
Кир-кук
ну от тебя то не ожидал: степень сжатия - это объем цилиндра, поделенный на объем камеры сгорания. Величина относительная и безразмерная. А то что кажет компрессометр - это вообще то давление и прямого отношения к степени сжатия не имеет.
Adelko
Я думаю он прикалывается как обычно, Сань )))))
