goreltex
Авто: ВАЗ-21093i
Здравствуйте! У меня установлен штатный подогрев передних сидений, но почему то не работает! Реле включения исправно, индикатор на клавише при включении горит!!! Подскажите в чем может быть проблема??????????
BladeS
Авто: ВАЗ 21099i 2002г. VS5.1 LAI65 - был, FF2 2L
проблема может быть в подогреве сидений как не странно это звучит. или в проводке к нему.
maksson
Разъедини контакт под сиденьеми замеряй мультиметром (при включенном подогреве и зажигании) приходит ли туда наряжение.Если да-копай в сторону сидения на предмет обрыва.Если нет-копай в сторону кнопок.Кстати посмотри правильно ли там под сиденьем провода соединены (там вроде красный с красным и черный с черным обычно провода), у меня они были наглым образом перепутаны))
