avtoDen
Авто: ВАЗ 21101; 2005гв
я себе тоже роутер взял, но думаю может ну его на хрен и подключится к голден телеком
тогда вообще провода не будет
а как его шифровать
я где то код ввел один раз, а теперь просто при включении заходит
кроме меня никто не может ведь сидеть ?
Саныч2112
Авто: матрешка 2112
mofo писал(а):самый топорный и рабочий метод защиты, привязка к мак адресу
этот метод прошибается на счет раз-два-три... 8-)
Boriskin писал(а):WEP и WPA ключи руляд
wep в топку, на месте производителей, я бы его запретил вообще...
из того что предлагается вот на таких простых железках WPA..
Саныч2112
Авто: матрешка 2112
avtoDen писал(а):кроме меня никто не может ведь сидеть ?
ты очень сильно заблуждаешься
avtoDen
Саныч2112 писал(а):ты очень сильно заблуждаешься
да мне до п-ды если честно, вроде занято не бывает и скорость нормальная. просто я вроде код какой то вводил
да провода нет только к ноуту
а так всё равно мудистика с проводами надо голден поюзать
но меня пугают качеством связи
Санёг
Саныч2112 писал(а):mofo писал(а):самый топорный и рабочий метод защиты, привязка к мак адресу
Для начинающих даже ролики лежали в сетке типа взлом Wifi там подробные инструкции чем и как делать :-D
И почему только в моё детство приходилось довольствовацца краденным Dial up ом нам бы тогда Wifi :-D
avtoDen
alex83i писал(а):И почему только в моё детство приходилось довольствовацца краденным Dial up ом нам бы тогда Wifi
ага я несколько лет не платил с безлимитным инетом сидел
Санёг
Потом слухи пошли, потом пару сюжетов показали то ящику про нехороших подростков, пришлось отказаться от этой темы
Саныч2112
Авто: матрешка 2112
alex83i писал(а):Для начинающих даже ролики лежали в сетке типа взлом Wifi там подробные инструкции чем и как делать
имеющи голову да сам додумаиццо
в той же европе, с каким удовольствием я пользуюсь этой халявой , когда в отеле нет вафли :cool:
avtoDen писал(а):да мне до п-ды если честно,
суть не в том что кто-то займет канал и искачает пару десятков мег(при текущих анлимных тарифных планах - эт вообще ничто), а что уже "изнутри твоей сетки" можно превратить твою тачку в спамбота или еще что-то подобное... с3.143дить твои пароли и прочее, шалости ради сказать format c:
ну вообщем свобода творчества...
avtoDen
Саныч2112 писал(а):суть не в том что кто-то займет канал и искачает пару десятков мег(при текущих анлимных тарифных планах - эт вообще ничто), а что уже "изнутри твоей сетки" можно превратить твою тачку в спамбота или еще что-то подобное... с3.143дить твои пароли и прочее, шалости ради сказать format c: ну вообщем свобода творчества...
а это каким образом ? врядли
ну даже если так человека можно вычислить
на сколько файвай бьет от приёмника?
Goshik
Авто: ВАЗ 21103, 1,5, 16V --> пешеход
avtoDen писал(а):я себе тоже роутер взял, но думаю может ну его на хрен и подключится к голден телеком
а как его шифровать
в свойствах роутера можешь выставить кол-во подключаемых компов, МАК-адреса, ключ WPA (лучше его). Плюс запаролить доступ к роутеру.
дальше оно само работать будет.
avtoDen
Goshik писал(а):в свойствах роутера можешь выставить кол-во подключаемых компов, МАК-адреса, ключ WPA (лучше его). Плюс запаролить доступ к роутеру.
ключ я вроде поставил
кол-во компов не знаю но думаю там по умолчанию должно быть 1
Санёг
да невычислишь ты ничего, будешь потом винды переставлять и рыдать о пропавших терабайтах п&@#о
Саныч2112
Авто: матрешка 2112
avtoDen писал(а):а это каким образом ? врядли
"ловкость рук, и никакого мошенства" ты даже и не заметитишь ничего , больше скажу, процентов на 80 уверен что в файрволе и антивируснике разрешена полностью твоя сетка, те эти два друга ничего и не вякнут, что кто-то к тебе залез
Goshik писал(а):Плюс запаролить доступ к роутеру
он запоролен, по умолчанию... но 50 процентов его не меняет
воткнул , ответил на вопросы, заработало! значит больше ничего не нужно трогать
Goshik
avtoDen писал(а):Goshik писал(а):в свойствах роутера можешь выставить кол-во подключаемых компов, МАК-адреса, ключ WPA (лучше его). Плюс запаролить доступ к роутеру.
как раз по умолчанию у меня стояло 5
Goshik
Под словом "запаролить" я и имел ввиду сменить базовый пароль
Саныч2112
Авто: матрешка 2112
Goshik писал(а):я и имел ввиду сменить базовый пароль
значит ты не входишь в эти 50 процентов 8-)
avtoDen
Goshik писал(а):Под словом "запаролить" я и имел ввиду сменить базовый пароль
это то я сменил
Саныч2112 писал(а):файрволе и антивируснике
у меня их и нет 8-)
а на сколько работает файвай в железобетонном доме?
Goshik
avtoDen писал(а):Goshik писал(а):Под словом "запаролить" я и имел ввиду сменить базовый пароль
это то я сменил
у меня их и нет 8-)
файрвол и антивирусник поставь (и настрой).
думаю через этаж-два (может больше) пробивает, но с потерей сигнала есесено.
masta
avtoDen писал(а):а на сколько работает файвай в железобетонном доме?
У меня со второго этажа на улице в метрах 50 еще берет...
avtoDen
Goshik писал(а):файрвол и антивирусник поставь (и настрой).
я соседей знаю
надо модем подписать чтоб не лезли
да не люблю я этуфигню
какой то нортон там стоит по умолчанию 360 называется!
masta писал(а):У меня со второго этажа на улице в метрах 50 еще берет...
это потому что на улице
Алексей 123
Авто: Форд Модео
mofo писал(а):я своей девушке сделал роутер вайфайный, она очень довольна
Ничего не понял, но звучит эротично. :cool:
avtoDen
это можно записать и на ушко девушке в нужный момент шепнуть
" а сейчас я тебе сделаю роутер вайфайный" говорить с придыханием
Саныч2112
Авто: матрешка 2112
avtoDen писал(а):я соседей знаю
я когда в гостях оказываюсь. при возможности сканирую эфир... халява-та свещенна :cool:
Victkh
Авто: A6Q C5 2.7T мкпп6 + Ваг 3.0tdi жены
Я вот админ, дома вайфай точка, файрволл настроен хорошо, но используется авторизация по маку. Иногда заглядываю в логи - уже год как никто не разу так и не подключился
Естевственно на компах и на точке доступа стоят нормальные пароли
Саныч2112
Авто: матрешка 2112
Victkh
как же ты увидишь, если вломяццо с
-твоего- мака ????
