lnmax
Авто: ВАЗ 21099i 1998г. Зеленый сад.
Не подскажете где можно купить баллон углекислотный 10-20 литров.
В москве, ближайшем подмосковье или в Районе Чехова и Серпухова?
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Люся писал(а):н325ав писал(а):Был песочный, наверно такой и оставлю
песочный не металлик- не айс!
Надо красить в красивый цвет, раз все равно под покраску
Как раз айс. Оригинальный зубильный цвет, остальное все от лукавого. Плюс заморочки в ГАИ с перерегистрацией при изменении цвета. Сверху только все-равно нужно лаком пройти, дабы не ржавело.
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Kirgudu писал(а):Плюс заморочки в ГАИ с перерегистрацией при изменении цвета
никаких заморочек.
красишь, потом едешь к ним, платишь жалкие копейки, и вносят изменения в ПТС и свидетельство
Kirgudu
Люся писал(а):Kirgudu писал(а):Плюс заморочки в ГАИ с перерегистрацией при изменении цвета
никаких заморочек.
Итого сутки потеряны. нафиг.
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Да, один день на очередь и общение в МРЭО
н325ав
Авто: ВАЗ-21099, 1997г., карб.
Нашел на кубинской - полугораж, полуавтосервис. За все берут 35 т.р. Привез, оставил ключи в замке, пришел через 2 недели и забрал. Красят неплохо. Походил, посмотрел на свежевыкрашенные машины, ожидающие своих хозяев - вроде нормально. Минус один, записался на конец сентября (позвонят в 20-х числах сентября и договоримся на конкретную дату). А пока буду искать дальше.
н325ав
Да кстати буду красить в песочный, а то гемор с разборкой мотрного отсека и прочих плоходоступных мест для покраски.
Engineer09
Авто: ВАЗ-2109 1.6 16v Я7.2 90г. + Lada Kalina2 1.6 16v + ВАЗ-2112 1,5л. 16V Я5.1 2001г. + УАЗ-3962
Вчера машинку набок клал, дно доваривал, осталось зачистить, загрунтовать и мастикой пройтись. И можно будет дно собирать.
Люся
До вчерашнего дня машинка в гараже была целиком не получалось сфоткать.
Фото машины целиком
И заменяный правый стакан
Kirgudu
Молоток! Дай бог чтобы с геометрией траблов не было.
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Engineer09
Kirgudu писал(а):Дай бог чтобы с геометрией траблов не было.
Тоже об этом думаю, только вот как проверить толком не знаю, между колесами расстояние мерил, все в норме. На вид тоже вроде ровная, но соберу посмотрю, дверные зазоры тоже в норме.
Люся
Еще не доделал пока, нужно доварить, покрасить. Даже не представляю как собирать буду, разбирали в троем, складывали все по углам в гараже, чего сам не ложил не знаю где искать. Но ни чего разберёмся
lnmax
Собрался вот переваривать пол.
Завтра еду в Кемп за детальками.
Все нашел кроме передних кронштейнов передних сидений, те что с 4 мя шпильками и 6 дырками) по штуке на сидение.
Не подскажите номерок этих кронштейнов или как их обозвать в магазине.
Вообще список получился пока вот такой тока по железкам:
2108-5101066 Соединитель порога правый 70р
2108-5101067 Соединитель порога левый 70р
2108-5101082 Поперечина правая 50р
2108-5101083 Поперечина левая 50р
2108-5101024 Панель пола передняя 1500р
2108-5101084 Поперечина средняя 210р
2108-6810030 Кронштейн сиденья 2шт 120р*2=240р
итого: 2190р
Цены в кемпе, если есть где дешевле говорите)
Engineer09
lnmax писал(а):Все нашел кроме передних кронштейнов передних сидений, те что с 4 мя шпильками и 6 дырками
Я покупал всю жестянку на рынке обзывал усилителем пола под переднем креплением сидения, меня поняли
Engineer09а ты жидкости сливал перед кувырком на бок?
Engineer09
Загрунтовал дно и покрыл мастикой. Начал понемногу дно собирать, эх интузиазм появляется когда хоть что то собирать начал.
jamal_spb писал(а):Engineer09а ты жидкости сливал перед кувырком на бок?
Нет не сливал, только из под привода спидометра немного капало, наверное там прокладке конец. А в остальном все нормально. Не первый раз
de
Авто: 21093 1995 карб + MMC P2 1993
Engineer09 писал(а):Нет не сливал, только из под привода спидометра немного капало, наверное там прокладке конец. А в остальном все нормально. Не первый раз
Это потому что ты на правый бок заваливал, а если бы на левый, то потекло бы из сапуна кпп.
Engineer09
de писал(а):Это потому что ты на правый бок заваливал, а если бы на левый, то потекло бы из сапуна кпп.
Точно.
Но, не уверен, прежние умельцы владельцы (которые ремонтировали кузов, клав на дыры тряпочку и замазывая мастикой
) зачем то сделали шланг вверх почти по высоте стакана вместо сапуна и сверху колпачек поставили не герметичный. Может часто на бок клали.
Люся
Авто: ВАЗ 2113
У меня тосол ушел, когда переворачивали на бок и варили пороги
rossi
Engineer09 раскажи пожалуйста как обрабатывать скрытые полости кузова. Купил пушечное сало, банка с маленьким горлышком и внутри твердая субстанция, написано разогреть до температуры 90 градусов. Продавец сказал нужно растворителем разбавлять. Вобщем не понимаю я как приготовить состав для обработки, и как лучше наносить.
Заранее большое спасибо
Engineer09
Я наношу из мовильника (нужен компрессор) смесь сала и мовиля разбавленную сальвентом. Во все отверстия хорошенько брызгаю, так что бы с одной стороны порога задуваешь, а с другой туман пошел
de
Engineer09 писал(а):зачем то сделали шланг вверх почти по высоте стакана вместо сапуна и сверху колпачек поставили не герметичный. Может часто на бок клали.
У меня такая же фигня осталась от предыдущих хозяев. Прекрасно выливается масло оттуда.
Может часто преодолевали водные преграды?
Engineer09
de писал(а):Может часто преодолевали водные преграды?
Покупал авто в деревне, может и плавать любили на ней по грязюке
Вот еще возник вопросик... А мастику надо на грунт класть или на краску? Т.е. мне днище красить или нет?
Engineer09
На грунт мастика нормально ложится. С завода идет металл-грунт-антигравий-краска. но ИМХО мастику красить смысла нет.
NEXUS_1090
Авто: ВАЗ-21099=>ВАЗ-2115 Я7.2,A203EL35>перепрошил ULT HL52 EKO>>HYUNDAI Accent 1.6, AT=>Mercedes-Benz W202
Engineer09 Посмотри на фото! Это что, антигравий? Надо ли сверху красить ? Подробно написано
тут
