Алексей Тульский
Авто: Ваз 2115i 2001г. Январь 5.1 (ПРОДАЛ)
Скажите! Какие должны быть пораметры ДМРВ (ОТ и ДО). Я имею ввиду по напряжению. и по расходу воздуха.
Alexander99
Авто: ВАЗ-21102 2003г. 1.5i 8v VS5.1
По напряжению при включеии зажигания должно быть 0,996 В. При работающем двигателе резко тапку в пол-должен быть скачок до 4,5 В.,только мультиметром не увидешь, надо на графике смотреть. По расходу не помню, но вроде где-то 0,8кг на ХХ и 27-28 при 3000об/мин...
Алексей Тульский
Alexander99
У меня на хх 12кг. это много как я понимаю?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Алексей Тульский писал(а):У меня на хх 12кг.
У тебя январь5 аналог M1.5.4 или M1.5.4N?
Но всё равно многовато, а как же недавняя диагностика?
Параметры глядел
__ТУТ__.
Алексей Тульский
Rover_61reg
Стоит Январь 5. Я просто сегодня по БК смотрел "Комфорт Х-14" вот ия думаю может Бк врёт или он так и есть. А влияет на расход воздуха прогрета машина или нет? Холодная она с утра была, температура мотора была примерно 55 гр.
Алексей Тульский
Если-бы мне все эти пораметры расшифровал!
UACC- напряжение сети.
TWAT- температура мотора
THR - ?
FREQ-обороты
INJ -?
RCOD - ?
AIR- расход воздуха
UOZ- ? Угол опережения зажигания (наверно)
FSM-?
QT- расход топлива
ALAM1-?
Rover_61reg
Алексей Тульский писал(а): прогрета машина или нет?
Конечно влияет.
Грей до 90 и тока тогда смотри. У тебя на непрогретой обороты ХХ больше, следовательно и массовый расход поболее будет 8-)
В ссылке указаны параметры (в том числе и температура).
Здесь-тоже самое.
Посмотри на 3000 об/мин должно быть в районе 30кг
Алексей Тульский
Rover_61reg Спосибо. Расшифруй абривиатуру если знаешь?
Rover_61reg
Алексей Тульский писал(а):THR - ?
Открытие дросселя
Алексей Тульский писал(а):INJ -?
Время впрыска
Алексей Тульский писал(а):FSM-?
шаги РХХ
Алексей Тульский писал(а):UOZ- ? Угол опережения зажигания (наверно)
Алексей Тульский писал(а):ALAM1-?
Напряжение на лямде (датчике кислорода), соответствено если его нет, то появляется параметр
Алексей Тульский писал(а):RCOD - ?
что-то с коррекцией со
У тебя катализатор есть (+адсорбер+лямбда) или машинка под евро83?
Последний раз редактировалось: Rover_61reg (16 Июля 2008 22:19), всего редактировалось 1 раз
Алексей Тульский
Alexander99
Rover_61reg писал(а):евро83
Может Россия-83?
olegg_177
Авто: ВАЗ-21140, 2006 г.в., HL52
Alexander99
На ХХ до 10 кг., а 0.8 на ХХ это расход бензина л/час
Rover_61reg
Alexander99 писал(а):Россия-83
Не... Москва Олимпиада -80, описался, ссори
Alexander99
Rover_61reg писал(а):Москва Олимпиада -80
Сочи 2014............Увидимся...............
Алексей Тульский
[quote="olegg_177"]
Alexander99
На ХХ до 10 кг., [/quot
А если на ХХ 12 кг. Это плохо?
Alexander99
Я думаю хорошего мало
Сколько напржение?
Алексей Тульский
Напряжение не знаю... Потомучто не могу померить. на каких проводах мерить?
Rover_61reg
Алексей Тульский
А чем мерить собрался? Китайский тестер не подойдёт. Нужно чего-нибудь серъёзно сертефицированное.
Глянь
здесь, на первой странице топика.
Алексей Тульский
Не.. У меня есть нормальный (ещё военный прибор)
Алексей Тульский
А БК этот пораметр случайно не показывает?
Rover_61reg
Алексей Тульский писал(а):А БК этот пораметр случайно не показывает
Он показывает массовый расход воздуха на основе показаний ДМРВ.
koldun2006
Авто: Хёндэ-Галлопер-2-Off-Road-Team
Алексей Тульский писал(а):Не.. У меня есть нормальный (ещё военный прибор)
Это уже хорошо!
Смотрим на разъем ДМРВ со стороны левого переднего колеса ...
- желтый - сигнальный "+" на ЭБУ - правый провод и
- зелёный - "масса" датчика мас.расх.возд. - четвертый
(или третий) справа.
Измерять напряжение НЕ снимая разъём - используй
иголочки в резиновые вставочки проводов разъёма.
При вкл. "ЗАЖ" - напряжение 0,996В(в идеале),
1,016 - так-сяк, 1,035 - многовато - ДМРВ на замену!
Удачи!
Алексей Тульский
koldun2006
Спосибо! Завтра померию, потом отпишусь что получилось.
Rover_61reg
koldun2006 - респект
Темку в мемориз.
