J_rockiN
А у меня гремит на 4000 почему-то...
Евгений-21144 писал(а): кулису калиновскую надо брать я так понимаю? Что именно надо искать в магазине карданчик кулисы от калины и короткаходку спрашивать что ли? или что? и сколько мне все это обойдетьс?
Не, кулиса к\х (no name) и шарнир штока от Калины (ок. 400 р.).
До сих пор не понимаю, почему "карданчик"? Это же "крестовинка"!
Евгений-21144
Авто: Nissan almera n16., Lada kalina 16v
я так и не понял что нужно прикупить что бы передачи покороче включались??? ответе поподробнее пожалуйста!!
J_rockiN
Евгений-21144
Короткоходная кулиса для уменьшения хода рычага, карданчик Калины - для большей четкости включения.
PabloMantoya
Авто: Ваз 21099i '02г. + Peugeot 406 '02г
Мля, слизало болт, который на 10 на старом карданчике - какая ...ука его так закпутила? теперь не знаю как его открутить - плоскогубцы не помогли
Как его еще можно открутить? Болт похож на латунь, мягкий зараза и затянут на славу....
epatazh
Авто: Управляю мечтой
дрель рулит или болгарка )
J_rockiN
PabloMantoya писал(а):какая ...ука его так закпутила?
Там фиксатором резьбы промазывают.
epatazh
Цитата:Там фиксатором резьбы промазывают.
вот нахрена это. он и так не откручивается если нормально затянуть
геморой себе толь ко создавать.
PabloMantoya
J_rockiN писал(а):PabloMantoya писал(а):какая ...ука его так закпутила?
а откручивать потом как ? дрелью? бред...
короче придется высверливать
J_rockiN
Я же открутил как-то. Да, было не легко, но я откручивал не рожковым ключом, а головкой.
m_dmitriy
Авто: ВАЗ 211540
Сразу видать - на классике не ездил...
Крестовинка - она в карданчике и есть...
$@#Y@
PabloMantoya писал(а):Мля, слизало болт, который на 10 на старом карданчике - какая ...ука его так закпутила? теперь не знаю как его открутить - плоскогубцы не помогли
газовым ключем или хорошими плоскогубцами откручивай.
J_rockiN
m_dmitriy писал(а):Сразу видать - на классике не ездил...
Просто слово "кардан" всегда ассоциировалось с валом... Но теперь понятно, это две вилки и крестовина.
volokh
не надо рожковыми ключами откручивать. И болт там должен стоять с нормальной термообработкой. Иначе его затнуть невозможно - слижется резьба. Проходили, знаем.
Откручивать газовым ключом, спецключом для тормозных штуцеров. Теперь. Или на СТО, за сваркой.
epatazh
маленькими тисками еще можно )))
у меня есть типа карманных тисков )
Евгений-21144
Купил я себе сегодня эту так называемый корданчик за 390 рублей, залез в яму, делаеться все впринцепи элементарно,только резиновый кожух с трудом даеться нужно побольше напречься и все чехол сдвинут! Затем все снял поставил в обратном порядке!
ПОЛУЧИЛОСЬ ТАК
в салоне ручка сместилась маленько назад что мне показалось оч удобно вообщкм я доволен установкой этой калиновской кулисой!
$@#Y@
Евгений-21144, немного поправлю, у меня тоже стоит калиновский карданчик. Прихода не особо почувствовал. Ручка сместилась назад не из-за нового карданчка, а из-за твоей регулировки (ты ее регулировал-то?), точно также можно было сделать и со старым. Подрегулируй по мурзилке, если не нравится....
Евгений-21144
Нравиться! приход кстати очень ощутим по сравнению со стоком, могу сказать сто сток у меня в поном порядке не разъебанн..й!!! не пожалел что 400 сотки отдал
Евгений-21144
он же длиннее поэтому думаю что не получиться его ровно поставить, да и не недо мне. вторая у меня теперь включаеть как на ладах 10-го семейство, вообщем нарадоваться не могу!!! а еще хотелось бы добавить,раньше на холостом у мяня ручка переключения дребизжала,а теперь нет!!!
PabloMantoya
Наконец и я поменял - так и не открутил я старый болт - плюнул я на это дело и рассверлил старый карбанчик - установка калиновского прошла без проблем - приход заметен, даже не помню чтобы у меня так четко включались передачи, в общем не жалею, что провалялся под машиной около часа
PabloMantoya
Евгений-21144 писал(а): а еще хотелось бы добавить,раньше на холостом у мяня ручка переключения дребизжала,а теперь нет!!!
+ 1
Ребят, скажите, а самый главный дефект устраняется заменой карданчика на калиновский — периодический невтык задней скорости? У меня регулярно задняя не втыкается с первого раза, приходятся перевыжимать педаль сцепления. И никакие трехсекундные задержки перед включением задней скорости (как советует "Руководство") не помогают: пока не отпустишь и снова не нажмёшь сцепление, заднюю хрен включишь. Поможет ли тут калиновский карданчик?
Zver_042
Россиянин писал(а):У меня регулярно задняя не втыкается с первого раза, приходятся перевыжимать педаль сцепления
Карданчик тут не поможет,не он виновник.Тут дело в коробке.У меня с новья так.Но не так часто происходит.Карданчик поставил когда менял сальник штока выбора передач,увидел родной и сказал много слов в адрес конструктора,его разработавшего.
Передачи включаться стали действительно чётче.Не жалею потраченых денег,плюс чехол поставил тоже калиновский.Подрезать шток карданчика пришлось,иначе вторая и четвёртая упирались в ручник.Так как шток в рычаг кулисы дальше не входил.Но болгарка творит чудеса в кратчайшие сроки.
J_rockiN
Zver_042 писал(а):Подрезать шток карданчика пришлось,иначе вторая и четвёртая упирались в ручник.
Хм... А я ничего не подрезал.... Просто поставил и все.
И до сих пор не понятно, нафиг такой зазор в стоковом шарнире делать? Это ведь не брак, а специально сделано...
Zver_042
J_rockiN писал(а):Хм... А я ничего не подрезал.... Просто поставил и все.
У меня внутри тяга кулисы была как бы "развёрткой пройдена",на глубину штока штатного карданчика,дальше не вставлялась,а в деревне всегда под рукой тиски и болгарка,это был самый быстрый и простой выход из ситуации,обрезать шток по длинне штатного шарнира. Мой карданчик ещё весь в масле был(из за сальника),болтался как авно в проруби,ставить это чудо инженерной мысли обратно просто руки не повернулись.
usv
Авто: 2115 1.6 16v
А вибрации на рычаге не увеличиваются при замене на калиновский карданчик?
