Monya
Авто: 21093к-2001г
Добрый день. Были заменены задние тормозные колодки и тросы ручника. Теперь появилась следующая проблема: после стоянки при тормажении заднее левое колесо блокируется почти сразу. Что может быть?
Лёликанаболик
Авто: Митсубися лансер Х,2литра на ручке,уууураган.
Monya писал(а):Что может быть?
Это может быть тормозной цилиндр клинит,на стоянке машину на ручнике держишь?
Monya
Авто: 21093к-2001г
Лёликанаболик писал(а):Monya писал(а):Что может быть?
да. держу на ручнике. Что значит смотреть надо?
rg-45
Monya писал(а):Что значит смотреть надо?
ищё и давить.отжимается цилиндр али нет
epatazh
Авто: Управляю мечтой
скорее всего тормозной цилиндр клинит.
сними колесо и барабан. посмотри как там дела внутри.
попроси кого нить понажимать на тормоз когда все снято и посмотри на тормозной цилиндр, работает ли он.
ТОЛЬКО ПУСТЬ ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА НЕ ДО КОНЦА НАЖИМАЕТ, А ТАК СЛЕГКА!!! ИНАЧЕ ТОРМОЗНОМ У ПИПЕЦ. РАЗЛЕТИТСЯ.
ДюКЧ
Monya писал(а): заднее левое колесо блокируется почти сразу. Что может быть?
зазоры (ход колодки) разные могбыть. у лев малый, вот и хватает быстро. кроме того колдун может косить и на зад и налево. проверить: отвесить колеса, потиху жать тормоз, смотреть какие колеса быстрее хватают - перед-зад, прав-лев.
Monya
Авто: 21093к-2001г
Ясно. Завтра надо заняться машиной. Буду снимать колесо с барабаном и смотреть что там происходит. Как назло сломалась дверная ручка с левой стороны. Теперь буду попадать в машину со стороны пасажира. Опять надо покупать новую. Вторую за 2,5 года.
Лёликанаболик
Monya
Если до того ,как ты туда залез(колодки менять)всё было в норме,в первую очередь обрати внимание на то,что ты там поменял,может колодки гуано купил,а может поставил,что то не так,как надо.Я вот на пример с колодками напоролся,купил гуано,потом поставить их не мог,барабан не одевался,я раза три всё снимал и одевал заново,пока не врубился,что колодки лутше подороже купить,купил АТЕ,немецкие,очень не плохие,бл..ь и сразу усе барабаны оделись,вот так.И тормозные цилиндры глянь,мож в них дело,я до кучи их тоже заменил на АТЕ,сейчас тормоза как кол,в смысле хорошо. 8)
Я раз когда в задние тормоза лазил, ступил при сборке и распорную планку поставил наоборот
. Тоже колесо подклинивало
