klolik
Авто: 21140i, 2003
RomanMir
Светодиоды белые? Или голубые? Сам просто не могу никак решиться переделать.
RomanMir
Авто: ВАЗ 21093i '04 (европанель)
klolik
СД белые. Фон у приборки голубоватый.
NEXUS_1090
Авто: ВАЗ-21099=>ВАЗ-2115 Я7.2,A203EL35>перепрошил ULT HL52 EKO>>HYUNDAI Accent 1.6, AT=>Mercedes-Benz W202
RomanMir писал(а):ЗЫ Вот выправил эту нижнюю часть. Правда плохо видно. Завтра днем сфоткаю. Тут темно уже было, выдержка 2,5 секунды
Каким образом? Грел и клеил что-то?
RomanMir писал(а):СД белые. Фон у приборки голубоватый.
Светодиоды поставил вместо ламп? Что-нибудь переделывал?
RomanMir
NEXUS_1090
Снял бороду. Долго думал чем выправить. Нашел в гараже электроды. Обстучал, зачистил, согнул пополам и вот получилась готовая, достаточно прочная шина )))
Расклинил до выравнивания это большое окно, зашкурил место приклеивания шины и собсна приклеил ее на термоклел. Когда все застыло, пробовал отклеить. Не удалось))) Хорошо схватилось.
Насчет СД.
Лампы менял на СД. Все влезло в штатные места. Покупал диоды по 10р + резистор за 1р на 510 ом.
Вся конструкция (сд + резистор) вставляется на место штатной бесцокольноц лампы.
NEXUS_1090
Понятно! Молодец!
RomanMir писал(а):Насчет СД.
Диоды брал сверх-яркие на 5 мм? А вот резистор на 510 Ом маловато помоему, надо было на 680 Ом брать. Если светодиод на 5 мм , то падение напряжения в этих диодах 3,5 вольт, кажется. Вообщем молодец! Я тоже думаю сменить подсветку приборки, буду делать, сменю на белые либо на синие.
NEXUS_1090
И еще, одометр у тебя янтарного цвета или это из-за длинной выдержки получлось так?
RomanMir
NEXUS_1090
в одометре красный диод.
NEXUS_1090 писал(а):Диоды брал сверх-яркие на 5 мм? А вот резистор на 510 Ом маловато помоему, надо было на 680 Ом брать. Если светодиод на 5 мм , то падение напряжения в этих диодах 3,5 вольт, кажется.
Да, сверхяркие, 5 мм. Сопротивления больше не было, прищлось на 510 взять. ставил прошлой осенью вроде, не помню уж. Т.е. почти год - ни один не вышел из строя ттт, хотя согласен - 510 маловато.
NEXUS_1090
Ну молоток. Я скоро займусь этим. Если что, отпишусь. Спасибо!
RomanMir
NEXUS_1090
Да не за что
Serious boy
Авто: 21144, 1,6i, 2007 г.в. Цунами
а можно посмотреть фотку как эта торпеда выглядит в сборе? я имею в виду с крашенной накладкой?
