Страница 6 из 50
Virus175
FAQ-ссылки:
ortodox
Ясно , ставят - что есть под рукой 8-)
BELLABRAVO
B.black писал(а):
Значит не правильно соеденили, или при подключении коротнули. Нужно прозванивать на исправность.
Прозванивать РН? А как?
Коротнули врядли, а подключали так: со стороны выводов РН проводок с маленькой дырочкой (самый левый) подсоединили к выводу обмотки, а проводок с большой дырочкой (самый правый) - к болту "+". Штекерный разъём "мама" генератора одели на "папу" РН. Провода с клемами припаяли новые с длинными проводами.
Я просто подумала, может нужно было подольше подождать - пока щётки притрутся? Confused
coolboy
BELLABRAVO, звездочка!
Ну посмотрите на фотке выше и у Вас нужно сделать также Smile
B.black
BELLABRAVO я свой когда спалил,
было короткое между щеток. Попробуй, может и у тебя так же. Там самое главное не коротнуть кл.w на болт массы.
Последний раз редактировалось: B.black (11 Августа 2008 21:04), всего редактировалось 1 раз
BELLABRAVO
B.black
А чего попробуй? Я то в этом не очень понимаю Very Happy
coolboy
Мы по этому рисунку вроде всё и делали
B.black
Москвичи! Подключите даме Рн, хоть кто нибудь!
BELLABRAVO
Smile Я уже видела, как его менять, наверное уже и сама смогу, просто почему-то не получилось, может какая хитрость есть Very Happy
Попробую ещё один РН, вроде обещали найти такой же б/у с Шеви
B.black
BELLABRAVO
обязательно проверяй чтобы w не касался на минус (корпуса), после этого включай зажигание.
Very Happy
BELLABRAVO
W - это который к обмотке подходит? Т.е. он не должен касаться самого диодного моста и болтика, которым притягивается?
А может всё-таки нужно там что-то с диодами мутить (в генераторе и панели приборов). Интересно было бы дождаться результатов Романа Торопова, я так поняла у него такой же Белорусский генератор стоит.
coolboy
Не мутите Вы с W, просто припаяйте на любую обмотку и все!
Обмотки болтами прикручены и изолированы от корпуса, а Вы одевая круглый клемник коротите их на массу - вот и не выходит ниуя Smile
BELLABRAVO присылай в Псков "гену" спаяю из солидарности Smile))
ortodox
Не так.
С диодным мостом и обмоткой контакт должен быть , а вот с болтиком- ни в коем случае.
ortodox
Роман Торопов © писал(а):
а если после доп. диодов поставить резистор и потом на D ?
должнож тогда мигать ?
Неплохой вариант , если подобрать номинал резистора.
Возможно , при миганиях лампочка не будет полностью тухнуть , но зато этот резюк будет и предохранителем для самого РН.
Думаю 50-75 Ом где-то надо.
B.black
И кaк? по сравнению с диодом, разница ощутима? Very Happy
B.black
Ну незнамо как у кого, а у меня при включеных потребителях 13,9 - 14,0 и это по Б.к, который брешет на 2 вол меньше.
coolboy
Таблица напряжений!
Холодная без нагрузки ХХ = 14,43 (В)
Холодная без нагрузки (2500об) = 14,44 (В)
Горячая без нагрузки ХХ =14,33 (В)
Горячая без нагрузки (2500об) =14,35 (В)
Горячая с 1ск. печки ХХ = 14,32 (В)
Горячая с 1ск. печки (2500об) = 14,33 (В)
Горячая с 1ск. печки + габарит + ПТФ(перед) ХХ = 14,22 (В)
Горячая с 1ск. печки + габарит + ПТФ(перед) (2500об) = 14,22 (В)
-----//------ + вентилятор охлаждения ХХ = 14,14 (В)
100% нагрузка:
- ближний +дальний
- аварийка
- стопы
- 4ск. печки
- ПТФ (перед + зад)
- обогрев заднего стекла
ХХ = 13,2 (В)
(2500об) = 13,98 (В)
P.S.
Обороты ХХ = 800 (об)
Генератор 9402.3701 / 14В 80А / 2112-3701010
РР 93.3702
Измерения проводились на клеммах АКБ, поверенным прибором!!!
Николка-Паровоз
А чем отличаются РН 93,3702 и 7931,3702и4?
Спрашиваю, потомучто в продаже имеетчя только второй вариант.
Цена вопроса395 рублей...
Николка-Паровоз
Роман, а не можешь крупным планом показать, какие доп. диоды нужно выкусывать?
Николка-Паровоз
И на какой провод паять клемму 8мм, а на какой 6мм?
Николка-Паровоз
И чё, просто тупо провода к этим диодам перекусить, ивсё?
А если не перекусывать, а просто новый РН воткнуть? Работать не будет?
Просто страшно как-то, поперекусываю там всё, а работать не будет. Чё тогда делать...?
Роман Торопов ©
тока наоборот, у диодов контакты откусить ... а не провода к диодам ...
что значит "новый" - нового образца или старого образца но просто в магазине ?
будет, но РН нового образца переходит в режим защиты выхода D
если не понимаешь что делаешь лучше не трогать !!!
coolboy
"РН нового образца переходит в режим защиты выхода D" - где про это почитать???
SAuto
Можно поподробнее об этом режиме, на что он влияет? А то я не откусывал эти доп диоды, так и езжу.
Николка-Паровоз
Тут перекусывать?
Роман Торопов ©
Тут перекусывать?
да
и саму эту металлическую полосочку у вертикального контакта D, который выходит наружу гены.
страниц дцать назад ...
в принципе не на что не влият, тока лампочка мигать не будет ...
просто РН нового образца распознаёт два уровня - повыщенное напряжение или пониженное ...
(старого образца только одно - лампа горит когда с геной что-то не ладно)
Последний раз редактировалось: Роман Торопов © (18 Августа 2008 13:40), всего редактировалось 1 раз
Николка-Паровоз
Пошёл за новым регулятором...
Роман, спасибо за ответы на вопросы :cool:
Страница 6 из 50
