Virus175
Николка-Паровоз
Авто: 21124 ГУР HLDO54 2007г --> Ford Focus II 1.8 TDCi
Роман Торопов © писал(а):а ты водичкой гену не поливал ?
Ну что ты, нет конечно.
Роман Торопов © писал(а):2. Межвитковое к.з. привело к перегреву и цепная реакция к.з. по всем обмоткам ...
Если так, то гена ремонту не подлежит? И как это проверить?
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Николка-Паровоз писал(а):Если так, то гена ремонту не подлежит? И как это проверить?
снимай РН и подкову,
тести обмотки Ометром,
тести так-же и диодный мост ...
Если обмотки коротнулись то дешевле и быстрее новый гена.
BELLABRAVO
Авто: 21114 1.6L 16V HL54 от Паулюса. Н-1 Starex дизель
В Руси новые ротор - 1140руб
статор - 779руб
А если без лишних нервов, то согласна - лучше сразу новый. А старый на досуге можно перебрать. У меня с 093i такой и остался, c развалившимся передним подшипником
Роман Торопов ©
Николка-Паровоз
Чёт мне кажется всётаки ты, при установке РНнов.обр., коротнул обмотку на прижимной болт ...
Или пережало проводок W у РН, на землю (корпус гены или нижняя пластина подковы) или "+" (верхняя пластина подковы) ...
Николка-Паровоз
Но ведь 2 недели я с ним отъездил, и всё было шоколадно.
Роман Торопов ©
Ну хрен знает, мож от вибрации чё или перетёрло крышкой проводок W
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
Братцы, выяснил тут с вашей помощью, что на моего гену (9402.3701) надо какой-либо из двух РН: 93.3702 или 7931.3702И4. Вчера проскочил по магазинам, дак везде первая цифра до точки 361
. Ну, к примеру, 361.3702. И на ценнике написано, что для 2110-2112. Это что, аналог или он не пойдет? С продавцами общаца не хочу, строят из себя умников ниипацца, аж тошно.
SAuto
Авто: KIA RIO 3 Хетчбэк 6ст.МКПП (был ВАЗ-21124; '06г.в.; я7.2+;HRDO54; Снежка)
sevaru
Это аналог К12ЕН16, штатного РН, такой уже валяется у меня в гараже.
Николка-Паровоз
Залез я сегодня под крыжку гены и обнаружил что вот сдесь
Вокруг всё обгорело.
мною было принято решение о покупке нового генератора.
В магазине рассмотрев Гену от ШН и 10-ки обнаружил, что внешне они одинаковы, за исключением шкива и на шнивовском есть ещё один контакт W. В десяточном его нет.
Кто знает зачем этот контакт нужен, и можно ли поставить этот генератор навместо 10-го Поменяв только шкив.
Роман Торопов ©
Николка-Паровоз писал(а):Кто знает зачем этот контакт нужен, и можно ли поставить этот генератор навместо 10-го Поменяв только шкив.
да хоть к тахометру, хоть на сигу ...
Николка-Паровоз
проси генератор нового образца (под крышкой увидешь знакомый двух проводковый РН) и то току желательно 90 Ампер ...
Николка-Паровоз писал(а):Вокруг всё обгорело.
очень странно, этож просто "+" гены, там замыкаться то не с чем ...
Николка-Паровоз
Роман Торопов © писал(а):там замыкаться то не с чем ...
Там чуть ниже диод расположен, он тоже весь почернел.
И ещё: сегодня почистил контакты, там где всё обгорело, заизолировал, всё собрал обратно.
Зарядил немного аккум, завёл двиг, зарядки нет.
Двигатель работал секунд 30-40. Когда я его заглушил, и потрогал корпус генератора, то он был уже немного горячий.
Наверно обмотка статора уже спеклась...
Роман Торопов ©
Николка-Паровоз писал(а):Там чуть ниже диод расположен, он тоже весь почернел.
какой ещё диод ???
Там близко ничё нет ...
Николка-Паровоз
Вот тут, в кружочке.
Роман Торопов ©
Николка-Паровоз писал(а):Вот тут, в кружочке.
да ты чё, до туда три километра ...
Если не трудно зделай фоту своего сгоревшего гены ...
Николка-Паровоз
Так что, значит можно шнивовского гену ставить?
Николка-Паровоз
Роман Торопов © писал(а):Если не трудно зделай фоту своего сгоревшего гены ...
Завтра сделаю.
Роман Торопов ©
Николка-Паровоз писал(а):Так что, значит можно шнивовского гену ставить?
ну если шкив такойже то можно ...
А вообще что значит шнивовский ??? все они одим г...м мазаны, номер какой ?
Николка-Паровоз
Роман Торопов © писал(а):ну если шкив такойже то можно ...
Шкив другой, я со своего старого поменяю, валы точно одинаковые должны быть.
Роман Торопов © писал(а):А вообще что значит шнивовский ??? все они одим г...м мазаны, номер какой ?
Номер вроде как 2123, производитель КАТЭК.
Под крыжкой у него видно, что стоит РН нового образца., А в десяточном 100% старый стоит.
Николка-Паровоз
А контакт W на этом генераторепросто +12 В?
Там ешё клемма такая костратская...
Роман Торопов ©
Николка-Паровоз писал(а):А контакт W на этом генераторе просто +12 В?
не, там переменка ... (переменный ток, частота тока зависит от оборотов)
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Николка-Паровоз
попробуй вообще 110А от волги поставить 8-)
там вроде как переделок минимум.
где то видел статейку, а найти не могу
Николка-Паровоз
Роман Торопов © писал(а):не, там переменка ... (переменный ток, частота тока зависит от оборотов)
Ну и нафиг он тогда нужен?
Gloom писал(а):попробуй вообще 110А от волги поставить
Что-то не охота быть подопытным кроликом, да еещё и за свой счёт. Тем более неизвестно что там переделывать, и встанет ли он у меня, т. к. машина с ГУРом. Да и времени нет эксперементироваь, машина срочно нужна.
А так задумка хорошая.
Роман Торопов ©
Николка-Паровоз писал(а):Шкив другой, я со своего старого поменяю, валы точно одинаковые должны быть.
не, нафиг нада, бери для 10-12/приора, тока нового образца ...
Николка-Паровоз
Роман Торопов © писал(а): бери для 10-12/приора, тока нового образца ...
Да где же их взять-то нового образца?
Видел только калиновский генератр.
А что, думаешь могут быть роторы на них разные?
Роман Торопов ©
Николка-Паровоз писал(а):А что, думаешь могут быть роторы на них разные?
врятли разные ...
Николка-Паровоз писал(а):Да где же их взять-то нового образца?
тоды бери обычний 10-12/приора ... :-D правда уже боюсь предложить сразу в нём РН поменять на нов. образца ...
