Страница 9 из 50
Virus175
FAQ-ссылки:
Gloom
Николка-Паровоз
попробуй вообще 110А от волги поставить 8-)
там вроде как переделок минимум. Smile
где то видел статейку, а найти не могу
Николка-Паровоз
Роман Торопов © писал(а):
не, там переменка ... (переменный ток, частота тока зависит от оборотов)
Ну и нафиг он тогда нужен?
Что-то не охота быть подопытным кроликом, да еещё и за свой счёт. Тем более неизвестно что там переделывать, и встанет ли он у меня, т. к. машина с ГУРом. Да и времени нет эксперементироваь, машина срочно нужна.
А так задумка хорошая.
Роман Торопов ©
Николка-Паровоз писал(а):
Шкив другой, я со своего старого поменяю, валы точно одинаковые должны быть.
не, нафиг нада, бери для 10-12/приора, тока нового образца ...
Николка-Паровоз
Да где же их взять-то нового образца?
Видел только калиновский генератр.
А что, думаешь могут быть роторы на них разные?
Роман Торопов ©
врятли разные ...
тоды бери обычний 10-12/приора ... :-D правда уже боюсь предложить сразу в нём РН поменять на нов. образца ...
Николка-Паровоз
тоды бери обычний 10-12/приора ... правда уже поюсь предложить сразу РН поменять на нов. образца ...
Вот пэтому и хочу шнивовский взять, чтоб ничего не колхозить. Very Happy
А старый РН, который я поставил, интересно живой или нет?
Роман Торопов ©
скорее всего жив ...
B.black
так бери калиновский. он тоже должен быть с новым РН.
Николка-Паровоз
Блин, чёта не могу я гену с машины снять...
Может подкову если поменять, то генератор заработает?
BOTANEG
А че у тебя гена внизу стоит??? и болт натяжной присутствует :-D
8-)
Vlad B
Всё, ищите в магазинах города! Никакого колхоза! Very Happy
http://astro-penza.ru/description.aspx?IDProduct=291
ortodox
Николка-Паровоз
Диоды моста прозвони , на 90% проблема в них.
sevaru
Вот-вот! Я когда в свой инсталлировал диод, тоже не смог понять как его оттуда вынуть. Так все на месте и сделал, крутя его как удобней.
B.black
и что? я не понял какого колхоза? ты дал ссылку на РН который ставят на Приоры и такой же поставил я себе.
с генераторами 94.3701-04, 94.3701-03, 9402.3701-04
Vlad B
Тут человек по соседству в теме, поставил его себе на 10-ку 99 года выпуска с геной примерно того же года, без переделок.
Дмитрий 52
У меня генератор 3202.3771 (2112-3701010-05) сегодня заменил РН на 7931.3702, выкусил доп диоды приборку не ковырял, было 13,7 стало 14,2 но при увеличении нагрузки как проседало 12.0-12,5 так и есть.
Подскажите где смотреть? может мост заменить?
coolboy
Мерим, я надеюсь, тестером и на аккумкляторе?
Дмитрий 52
coolboy
Мерил тестером на генераторе. Потери до аккумулятора по + 0.08v по - 0.01v
Роман Торопов ©
проверяй надёжность контактов и не замкнулось ли чё лишнего ...
Глянь для нагладности ссылки:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=2881602#2881602
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=2935441#2935441
coolboy
coolboy
Тогда очень странно, посмотри выше мою таблицу напряжений...
Дмитрий 52
Сегодня заменил диодный мост, зачистил контакты с обмоток, стало 14.3-13.6
sevaru
sevaru писал(а):
!Lnur, диод я уже воткнул, причем еще параллельно ему поставил тумблер. Т.е. у меня получился двухуровневый регулятор. Просто не пойму, что с напругой.
Без нагрузки. На холостых вроде устраивает 14,0...14,8, когда как. Но повышаешь обороты, и напруга падает до 13,5.
С нагрузкой ситуация наоборот. На холостых может упасть и до 12,5. Стоит тока поднять малёха обороты, напруга вырастает, но не более 13,8.
Или может и нормально все у меня, а я просто парюсь?
Началися темные ночи и вот что еще выяснилось. На холодную, пока только завелся, с небольшой нагрузкой (печка да ближний), напряжение особо не скачет. Получается 14,1...14,3. И фары горят ровно. После прогрева около 5-10 мин фары и приборка начинают условно говоря "моргать" и напруга начинает скакать бывает даже в пределах 1 В (14,2...15,1). Это на ХХ. Даже БК начинает ругаться о высокой напруге. На обормотах все ровненько, но напруга пониже, как писал выше. Прикол даж получается: еду, все нормально, как подъежжаю к красному светофору, дак БК орёт. Что это, РН, и его замена решит мои проблемы? Или всетаки надо и подковой запасаться и менять её сразу?
ЗЫ. В гену инсталлирован диод.
ЗЗЫ. В принципе, ниче особо не напрягает. Не нравица только вот это "плавание" яркости ламп и маты БК :-D по поводу повышенной напруги. Хочеца чтобы все работало как положено.
sevaru
Вчера БК чето совсем изругался по поводу повышенной напруги. Взял да и выключил тумблером диод из цепи РН. Был удивлен - напруга перестала так сильно скакать и, соответственно, перестала плавать яркость ламп, пропало их мерцание. Правда, напряжение теперь пониже. Значит, сделал вывод - из-за диода у меня сильно плавала напруга, хотя и была повыше.
ortodox
sevaru
Есть два варианта подключения диода6 1. между РН и массой. 2. Между плюсом от моста и РН. Попробуй другой вариант.
sevaru
ortodox
Я диод подключил в разрыв провода РН. Уж не знаю как этот способ называется. Второй не стал воплощать, т.к. в нем наскока помню, надо ножку какую-то перекусывать, чето перепаивать и т.п. Побоялся я в общем мутить это, вдруг намудрю, сложновато это для меня. Жду вот, Diman-ka обещался прислать 55.3702, поставлю его, надеюсь с напругой станет все ОК. Ну если нет (3 х тьфу), то буду пробовать мудрить второй способ подключения диода.
Страница 9 из 50
