kozzy
Авто: пешеход
Касательно, жабо. Мое треснуло с обеих сторон еще прошлой зимой. В августе "прошелся" паяльником с обратной стороны, срастив трещины и холодной сваркой заклеил. Вчера снимал. Все ок. Заодно подложил шайбы.
leon112
Авто: мото, вело
Trokov писал(а):leon112 писал(а):Trokov
Скорее всего правомерно, ибо сам снимал, сам сломал. Как докажешь обратное?
а как же тогда менять салонный фильтр?
Да мне это рассказывать не надо, я тебе ответил с точки зрения сервисменов.
Кстати на коробке с воздухофильтром что написано? Проводить работы в специализированных центрах.
Короче, легче тебя послать под любым предлогом, чем делать.
Trokov
Авто: ВАЗ-21114 (2007), Я7.2, 1031V
kozzy писал(а):Касательно, жабо. Мое треснуло с обеих сторон еще прошлой зимой. В августе "прошелся" паяльником с обратной стороны, срастив трещины и холодной сваркой заклеил. Вчера снимал. Все ок. Заодно подложил шайбы.
Если не получится с "подменным" жабо, обязательно попробую. Спасибо.
шайбы уже подложены и отверстия расширены.
dmgdm
Авто: ваз 21114 1,6 16v 2005 г ЛАДА 217130-18 2010 г
а я все первое клею
, под капотом уже на 2х винтах осталось держаться, какой дурень придумал фильтр салона туда засунуть
Trokov
Во! А еще такой вопросик. Сам пока не искал поэтому и спрашиваю. Есть у нас снаружи четыре самореза, которые прячутся под заглушками. Продаются ли те пластмасснки, в которые эти саморезы закручиваются? А то я у себя, похоже, парочку уже "провернул" и саморезы почти не держат.
leon112
Авто: мото, вело
Trokov писал(а):Продаются ли те пластмасснки, в которые эти саморезы закручиваются? А то я у себя, похоже, парочку уже "провернул" и саморезы почти не держат.
Канешн продается. В Паскере есть всё.
[Fred]
Предупреждений: -1
Авто: четырёхколёсное
Если у меня 2006г и нового образца, то получается вариант с жабой у меня один: тоже нового покупать?
А производитель у них один, на палево как с остальными з/ч нарваться можно?
И с писалками они уже идут или их отдельно?
KIB
[Fred], я покупал такое
http://avtopasker.ru/goods/8112.htm
Было как заводское (на вид и по маркировке), с распылителями, но без резинового уплотнения - ставил старое. Кроме этого между двумя частями жабо (верх и низ - если снимал, знаешь) не было поролонового уплотнения. Разобрал и приклеил резиновое уплотнение, используемое для дверей и окон со строительного рынка 5 мм.
[Fred]
Предупреждений: -1
KIB Да, я разбирал, только не понял какую там роль уплотнитель играет?
coup16v
Авто: 2112 Coupe Edition
Тоже жабо треснувшее. Не очень напрягает, но всё же подумываю новое купить, но прежде чем ставить его усилить по краям. Кто-нибудь проделывал такую процедуру? Чем можно усилить? Может холодной сваркой или ещё чем, чтобы не трескалось? Кто что скажет?
Trokov
coup16v писал(а):Чем можно усилить? Может холодной сваркой или ещё чем, чтобы не трескалось?
гарантийщик рассказывал, что берут мет. сетку, типа такой, через которую при строительных работах песок просеивают, и паяльником вплавляют по углам, в районе отверстий.
Февральский кот
Авто: Ваз 217030 PRIORA
Trokov
"Оно" - в смысле новое жабо? Полгода назад видел по что-то около 1500.
leon112
Авто: мото, вело
KIB писал(а):Было как заводское
Покупал за 1450 рэ. Полная комплектация, включая уплотнитель, писалки и шланг от них до бачка. Так же сразу поставил пару верховых писалок. Теперь имею возможность летом юзать штатные писалки, зимой верховые.
[Fred]
Предупреждений: -1
leon112 писал(а): Так же сразу поставил пару верховых писалок. Теперь имею возможность летом юзать штатные писалки, зимой верховые.
Колись зачем шаманил и какой приход?!
Я на рынке у нас узнавал - 1800 новое жабо. А_уху_ели!
В нете 1300 под заказ. Правдо доставочка..
Буду искать дешевле здесь.
Upitep
Авто: ВАЗ 21103М 1.5L 16V 2003г. Я5.1 J5V05NL54 -> Mazda6 2.5L Sport МТ'08
1800?
Кошмар какой... Свое жабо за 7 лет только пару раз снимал, и то в месте креплений появились явные трещины. Залил трещины эпоксидкой - и хрен бы с ним за такие бабки
leon112
Авто: мото, вело
[Fred] писал(а):Колись зачем шаманил и какой приход?!
Что значит, зачем?!
Если зимой юзать штатные писалки, то незамерзайка ведрами уходит и в основном в никуда. А тут и стекла омываются и расход умеренный.
Ну а летом воды не жалко.
sancha80
Авто: ВАЗ 21103. 1,5. 16v. 03г....был. Almera Classic, 09г.
leon112 писал(а):Так же сразу поставил пару верховых писалок.
Чуть подробнее пжлста, я записываю, что за приблуда?
МегаVolt
sancha80
на шнивовские/приоровские писалки глянь поймешь
проблем то просверлил пару дырок в жабе, вкрутил две писалки и шланг дополнительный кинул к бачку, когда надо подключаш либо штатны писюны, либо допы
sancha80
Realmatroskin
спасибо, гляну.
Vit59
Авто: 2112 2004
а как же тогда менять салонный фильтр? Я сервисников сразу предупредил, что я его снимал, менял фильтр, колдовал козырёк над фильтром. Мне сказали - приезжай. А вот приехал и из-за двух дырочек облом-с.
Опять же, "сам снимал - сам сломал". Когда машине было несколько дней и заклинило левый задний замок двери, мне это почнили по гарантии, но никаких отметок в сервисной книжке не делали. Это я к тому, что во время последней замены фильтра я подтянул крепление трапеции. Это значит, что я мог точно также приехать к ним с жалобой на грохот при работе стеклоочистителей, они бы сняли, подтянули, поставили. И очень сильно сомневаюсь, что отметили бы в сервисной книжке.
Имхо Если машина на гарантии фильтр должны менять в сервисе
при прохождении ТО в соответствии с регламентом
http://www.lada-lublino.ru/service2110-2112/
[Fred]
Предупреждений: -1
Нашёл жабо за 1500р, но решил не покупать. Заварил боковые трещины поставил себе как у
leon112: две пары форсунок.
Теперь меня не раздражает пользование писалками.
Жалею только, что не нашёл с подогревом
N.E.
Авто: 2112 1,5 16v 2004г.в. D35_race from Паулюс
Мое тоже умерло после того как снимал фильтр поменять,по весне поменяю на новое.Скорее всего гайки нужно не сильно закручивать.
leon112
Авто: мото, вело
[Fred] писал(а):Заварил боковые трещины
Увы, ненадолго.....
M_D_P
Авто: Был ТАЗ 2111 2004 г.в. 1,7i 16кл Паук 4-2-1 Stinger, R15, желтые железки; -30мм-продано. Теперь Skoda Octavia 2011 A5 FL
никто не присматривался, что угловые шпильки, на которые "насаживается" само жабо и закручивается гайкой на 10 привариваются абы как, т.е. размеры не соблюдаются и в основном происходит "натяжение" пластмасски, и как следствие - растрескивание. По крайней мере, мне так объяснили работники гарантийного отдела автоваза =(
