Страница 2 из 3
part1zan
gRemL1N
у полторашки предлагаешь только бошку затюнить и всё?
gRemL1N
как вариант Very Happy
ну под дросели поршня тож придётся менять Sad
зы сам ездю на 78 колене, хотя сейчас я бы на 74.8 собирал ...
74.8*129*82.5 даже так, но это совсем небюджетный вариант...
имхо конешна Very Happy
part1zan
Very Happy
это сколько ?
gRemL1N
прошу прошения под 131 шатун
я когда считал у мну чтот около 25 выходило без стоимости колена
там кольца мале с какой то инопомойки 2500 стоят ток, я эту затею сразу опустил Very Happy
zIBiT
part1zan
На 1.7 ты при 120км/ч ты будешь ехать так же, как и на 1.5.
1.7 ты почуешь только при разгоне до 4000 об\мин.
Так что 1.7 - это не совсем то, что ты себе представляешь...
part1zan
zIBiT
а куда больше для загородной езды Smile
zIBiT
part1zan
:ooo:
Тогда какой смысл что-то переделывать? 1.7 у тебя будет работать ДО 4000 об\мин.
Тебе же надо обгоны пошустрее. Этого 1.7 тебе не даст...
part1zan
zIBiT
зато легче ехать будет на загруженной машине
тогда что посоветуешь делать?
Daxter
part1zan
Daxter
бедный движок))тогда придётся блок растачивать
Boriskin
расточкой блока объём не добовляетца! Ну почти не добовляетца! Все решает КОЛЕНО!
Kirill111
Да ни разу, при ратсочке зависимоть квадратичная, а при увеличении хода колена - линейная. Расточка рулит. 8-)
part1zan
может тогда сразу мускул кар сделать? Smile
Gloom
раз не можешь определиться, то продать таз и купить нормальную машину
#МиХа#
+1 ..сначала реши точно че те надо ваще..
Boriskin
gRemL1N
Boriskin ну и где твое валилова ?
дажн пщщ нету, илюха расстроен =))))
part1zan
Boriskin писал(а):
валилова Smile
ага Smile
part1zan
Комплект СТИ 1.8 тюнинг(218.00) (коленвал 84, кован поршни 82,5 под кольца 1,2/1,5/2,0, шатуны 129, пальцы19, шатун вкладыши, стопорн кольца) В станд блок 2112 16V $ 850
Laughing
part1zan
gRemL1N
трактор- комбайны тягать, да и на поршень в этой конфе интересно посмотреть ...
74.8*131 надо искать имхо
part1zan
а какой тогда комплект лучше брать из нижеперечисленного?
part1zan
Комплект 1.6 (коленвал 74,8-75,6, кованная поршневая 82,4-82,8 под станд.кольца) В станд.блок ВАЗ2108-12 8 и 16V $ 230
Комплект 1.7 (коленвал 78, кованная поршневая 82,4-82,8 под станд.кольца) В станд.блок ВАЗ2108-12 8 и 16V $ 310
Комплект 1.7 (коленвал 78, кованная поршневая 82,5-83,0, под кольца 1,2/1,5/2 шатун 129 под палец 22) В станд.блок ВАЗ2108-12 16V $ 560
Комплект 1.7 (коленвал 79, кованная поршневая 82,4 под станд.кольца) В станд.блок ВАЗ2108-12 8 и 16V $ 380
Комплект 1.7 (коленвал 80, кованная поршневая 82,0-82,4 под станд.кольца) В станд блок ВАЗ2108-12 8 и 16V $ 480
Комплект 1.8 тюнинг (коленвал 84, кованная поршневая 82,5-83,0 под кольца 1,2/1,5/2,0, шатуны 129мм под палец22мм) В высокий блок ВАЗ2108-12 8 и 16V выше на 3,5мм $ 680
Комплект 1.9 (коленвал 88, кованная поршневая 82,4 под станд.кольца) В станд.блок ВАЗ КЛАССИКА 21213. Возможна комплектация поршнями 82,0-82,8-84 $ 610
Комплект СТИ 1.6 Спорт (116.51) (коленвал 74,8, кован поршни 82,5 под кольца 1,2/1,5/2,0 шатуны 135Н-образные, пальцы19мм, стопорн кольца) В высокий блок 21114 8V $ 1200
Комплект СТИ 1.8 тюнинг(118.00) (коленвал 84, кован поршни 82,5 под кольца 1,2/1,5/2,0 шатуны 129, пальцы19мм, стопорн кольца, шатун вкладыши) В высокий блок 21114 8V $ 850
Комплект СТИ 1.8 тюнинг (118.50) (коленвал 84, кован поршни 84 под кольца 1,5/1,5/2,0 шатуны 133, пальцы19мм, шатун вкладыши, стопорн кольца) В высокий блок 21114 8V $ 950
Комплект СТИ 1.8 тюнинг(118.51) (коленвал 84, кован поршни 84 под кольца 1,5/1,5/2,0 шатуны 133Н-образные, пальцы19мм, шатун вкладыши, стопорн кольца) В высокий блок 21114 8V $ 1000
Комплект СТИ 1.9 тюнинг(119.01) (коленвал 84, кован поршни 84,0 под кольца 1,2/1,5/2,0 шатуны 129, пальцы19мм, шатун вкладыши, стопорн кольца) В высокий блок 21114 8V $ 850
Комплект СТИ 1.9 тюнинг(119.02) (коленвал 84, кован поршни 84,0 под кольца 1,5/1,5/2,0 шатуны 129, пальцы19мм, шатун вкладыши, стопорн кольца) В высокий блок 21114 8V $ 850
Комплект СТИ 1.6СПОРТ (216.52) (коленвал 74,8, кован поршни 82,5 под кольца 1,2/1,5/2,0 шатуны 133, пальцы19мм, стопорн кольца) В станд блок 2112 16V $ 1000
Комплект СТИ 1.6СПОРТ (216.52) (коленвал 74,8, кован поршни 82,5 под кольца 1,2/1,5/2,0 шатуны 133Н-образные, пальцы19мм, стопорн кольца) В станд блок 2112 16V $ 1100
Комплект СТИ 1.6СПОРТ (216.53 под 2а поршневых кольца 1,2/2,0) (коленвал 74,8, кован поршни 82,5, шатуны 133, пальцы19мм, стопорн кольца) В станд блок 2112 16V $ 1000
Комплект СТИ 1.6СПОРТ (216.53 под 2а поршневых кольца 1,2/2,0) (коленвал 74,8, кован поршни 82,5, шатуны 133Н-образные, пальцы19мм, стопорн кольца) В станд блок 2112 16V $ 1100
Комплект СТИ 1.6СПОРТ (216.54 под 2а поршневых кольца 1,2/2,0) (коленвал 74,8, кован поршни 82,5, шатуны 135,1Н-образные пальцы19мм, стопорн кольца) В высокий блок 21124 16V $ 1150
Комплект СТИ 1.6СПОРТ (216.51) (коленвал 74,8, кован поршни 82,5 под кольца 1,2/1,5/2,0 шатуны 135Н-образные, пальцы19мм, стопорн кольца) В высокий блок 21124 16V $ 1200
Комплект СТИ 1.7 тюнинг(217.02) (коленвал 80, кован поршни 82,5 под кольца 1,2/1,5/2,0 шатуны 133, пальцы19мм, шатун вкладыши, стопорн кольца) В высокий блок 21124 16V $ 880
Комплект СТИ 1.7 Спорт(217.50) (коленвал 80, кован поршни 82,5 под кольца 1,2/1,5/2,0 , шатуны 133Н-образные, пальцы19мм, шатун вкладыши, стопорн кольца) В высокий блок 21124 16V $ 1000
Комплект СТИ 1.8 тюнинг(218.01) (коленвал 84, кован поршни 82,5 под кольца 1,2/1,5/2,0, шатуны 129, пальцы19, шатун вкладыши, стопорн кольца) В высокий блок 21124 16V $ 850
Комплект СТИ 1.8 тюнинг(218.02) (коленвал 80, кован поршни 84 под кольца 1,2/1,5/2,0, шатуны 133, пальцы19мм, шатун вкладыши, стопорн кольца) В высокий блок 21124 16V $ 880
Комплект СТИ 1.8 тюнинг(218.03) (коленвал 80, кован поршни 84 под кольца 1,5/1,5/2,0, шатуны 133, пальцы19мм, шатун вкладыши, стопорн кольца) В высокий блок 21124 16V $ 880
Комплект СТИ 1.8 тюнинг(218.51) (коленвал 80, кован поршни 84 под кольца 1,5/1,5/2,0, шатуны 133Н-образные, пальцы19, шатун вкладыши, стопорн кольца) В высокий блок 21124 16V $ 1000
Комплект СТИ 1.9 тюнинг(219.02) (коленвал 84, кован поршни 84 под кольца 1,2/1,5/2,0, шатуны 129, пальцы19мм, шатун вкладыши, стопорн кольца) В высокий блок 21124 16V $ 850
Комплект СТИ 1.9 тюнинг(219.03) (коленвал 84, кован поршни 84 под кольца 1,5/1,5/2,0, шатуны 129, пальцы19мм, шатун вкладыши, стопорн кольца) В высокий блок 21124 16V $ 850
Комплект СТИ 1.9СПОРТ(219.50 и 219.51 под 2а поршневых кольца 1,2/2,0или1,5/2,0) (коленвал 84, кован поршни 84, шатуны 129, пальцы19мм, шатун вкладыши, стопорн кольца) В высокий блок 21124 16V $ 850
gRemL1N
ценник не пугает ? =)
если не спорт, то колена 74.8 или 75.6 на стандартных шатунах и на литых поршнях вполне хватит...
ковка хороша когда степень сжатия большая и мотор вертится как самолёт ...
Последний раз редактировалось: gRemL1N (23 Августа 2008 14:54), всего редактировалось 1 раз
part1zan
gRemL1N
пугает..но там они разные есть Smile
и сильно будет отличаться от стока 1.5 этот комплект??
Страница 2 из 3
