Страница 3 из 6
Vlad B
Denis--Boris писал(а):
У тебя какие диски,обычная вазовская звезда кованная?
Нет, нечто под маркой SW. Так же видел в магазе диски Скад, у них тоже фаска нехилая, но поменьше моей.
Синее небо звездное
Vlad B
так чо делать то?я уверен что у меня биение именно от того что диск и ступица не соосно стоят.
в сказки про ШРУС не верю.
Ну или ступица кривая,но эт 20%
Vlad B
так чо делать то?
Я вот думаю замутить колечко под этот конус, хоть из холодной сварки его сделаю и обработаю окружность аккуратно, чтоб оно нормально на ступицу садилось большей площадью, а не этими 0.5-1мм.
И вообще в ФАК надо внести, чтоб люди выбирали диски с минимально возможно фаской, чтоб не повторять ошибок наших.
Синее небо звездное
Vlad B
понимаешь фигня какая у меня диски обычные такие у многих стоят.биение убивает.
вот думаю...
Синее небо звездное
Vlad B
на твоем рисунки красным что? чет я не очень вьеду как и куда ты кольцо сделать хочешь?
Vlad B
вот думаю...
Ступицу и привалочные плоскости для начала проверь на ровность. Если диски давно - вэлкам ту "прокатка".
Если резина маде ин Раша или Беларусь - вэлкам ту магазин за новыми не кривыми с завода покрышками именитых фирм(Barum не бери, у меня покривели за 4 месяца).
Далее если у тебя заводское литьё - прокатка, если штамповка - покупать диски ТЗСК.
Я хочу сделать центрирующее кольцо между колесным диском и ступицей, т.к. у меня большая фаска под конус на литом диске в месте сопряжения со ступицей, то мне нужны конусные переходные кольца.
Красным показано, что из-за этой фаски на диске имеет место не прилегание ступицы и диска, из-за этого получается эксцентрик диск-ступица(яйцо). Я хочу убрать эту фаску на внутренней стороне диска в месте посадки на ступицу, т.е. нарастить слой этого металла до исходных размеров когда еще фаску на диске не делали на заводе(нахер такую большую ваще делаю, достаточно 2х2мм).
Зы: Сегодня в сервисе опять прикрутили колесо на машину(когда супинатор подбирали), прикручивали пневмогайковертом, ехал домой - счастья не передать, пропала колбаса!
Surprised
RoN
Smile Smile Smile
А у меня после замены ступиц короче сильная вибрация ушла! Но мелкая все таки чуть подколбашивала... Грешил на балансировку колес. Потом колодки менял, колесо есессна скидывал, так прикрутил - колбаса ПОЧТИ исчезла. Счас вобще не парит! :cool:
Синее небо звездное
ладна попробую из пивной банке вырезать кусок прокладки между посадочным отверстием и диском. Very Happy
Vlad B
RoN писал(а):
А у меня после замены ступиц короче сильная вибрация ушла! Но мелкая все таки чуть подколбашивала... Грешил на балансировку колес. Потом колодки менял, колесо есессна скидывал, так прикрутил - колбаса ПОЧТИ исчезла. Счас вобще не парит! Cool
Короче это фаска долбанная. У тебя фаска большая на литье? С внутренней стороны?
RoN
Vlad B
У меня ковка. Насчет фаски, не уверен, что понял что ты имеешь ввиду! Но фаска в моем понимании есть - но она не большая, и ИМХО не может влиять на посадку диска на ступицу. Ибо диск все равно прилегает внутренней "плоскостью" к поверхности ступицы, но никак не фаской этой. Надо проставочное кольцо, чтобы убрать зазор, ИМХО. Но тут опять проблемс. Ступица: 58.5 Диск: 58.6. Всунуть туда можно разве что кусок жести от банки из под пива. И я сомневаюсь, что такие тонкие кольца вообще существуют. Хотя я не смотрел их вобще в магазинах! 8-)
RoN
Vlad B писал(а):
Сча был в шинмонтаже при магазине дисков и резины, у них там много всяких супинаторов.
Мой литой диск имеет достаточно большую фаску в месте одевания на ступицу, фаска примерно 5х5мм, вылет ступицы от тормозного диска тоже примерно эти 5мм, да еще и микрофаска сделана на ступице около 1мм, дак вот, походу не происходит совпадения осей из-за этой долбанной фаски, ни один супинатор не подошел, а конусных у них нет.
Вот такая мутотень блин.
Епт... Тока заметил это сообщение.
Вобщем правильно я понял тебя про эту фаску. Она у меня на диске есть. НО: на сколько я помню, вылет ступицы достаточен, чтобы диск залез достаточно глубоко. ИМХО: в моем случае фаска не при чем. Но проверю как только сниму колесо! Померяю все, и зафоткаю!
Vlad B
Вот когда снимаешь колпачек с диска, там да, видно что вроде соосно, но на самом деле - болтается как скандерманн в курилке. Smile
RoN
Если диск руками дергать вверх вниз, то вроде не дергаецо! 8-)
Alexander99
Я смотрю тут шаманство началось какое-то, у всех расколбас сам пропадает... Я вот вчера ехал по трассе и опять психовал из-за вибрации. Дома перекинул колеса с девятки товарища. У него стоят железные диски на говняной Росяве. Поехал на трассу-идеально едет, никакой вибрации. Поставил обратно свои, поменяв местами левый и правый. Поехал на трассу. НЕТ ВИБРАЦИИ!!!! Колдовство блин... Снимал и одевал как всегда, без применения каких-либо специальных ритуалов. Теперь вот думаю, когда буду снимать, то ставить буду так же относительно ступицы, как стоит сейчас, типа заметил мелом как стояло, а потом на эти же отверстия и закрутил. Может поможет... И еще возникала мысль, что каким-то образом попадает слой воздуха между камерой и покрышкой, от этого и вибрация, имхо.
Синее небо звездное
Alexander99
воо повезло
у меня бескамерные
у друга не спрашивал как у него после твоих переодеваний раскалбаса нет?
Alexander99
Спрашивал. вроде все нормально, причем с учетом, что резина очень стремная, машину тянет в сторону, меняешь местами-в другую тянет. Может говняную резину купить? Very Happy Very Happy Very Happy Смотрю бывает на таких раздолбайках ездят, и ничего у них не бьет, а тут же....
Последний раз редактировалось: Alexander99 (17 Сентября 2008 13:19), всего редактировалось 1 раз
Синее небо звездное
Alexander99
гыы,может вообще без нее? Smile Smile Smile
Alexander99
Ага, или вообще без машины. Знакомый один говорил "мне проще на такси и маршрутках, дешевле, нервы впорядке, и права за синьку не заберут"
Denis--Boris, как думаешь в чем колдовство?
Синее небо звездное
Alexander99
я думаю в несоосности диска-ступицы,всмысле что непараллельны плоскости ступицы и диска,а также несоосность,но фиг знает,у тебя какие диски?у меня обычная вазовская звезда кованная.
сам что думаешь по этому поводу?
ДО 100КМ/Ч ничего стоит больше все расколбас после 120 практически пропадает,у тебя так?
Alexander99
У меня точно так же. Причем хочу заметить, что на классике такого не наблюдается. Насчет
не знаю. Когда поддомкрачиваю колесо и прокручиваю рукой, то колесо крутится абсолютно ровно в любых плоскостях. А название дисков уже не помню, вот такие...
Синее небо звездное
Alexander99
так у меня что на 99-ке что на 9-ке такого небыло,а столкнулся с этим только вот когда купил,причемдумал отбалансирую и все ок,отбалансировал и нифига диски тормозные с колодками заменил и тоже толку ноь.
Alexander99
Для начала я думаю нужно проверить всю переднюю ходовку, а то она у нас и так расхлябаная очень. я вот у себя заметил вот такой зазор, из-за того, что на развале изменяя кастор, шайбы вытащили, а назад не вставили. Резьбы не хватало затянуть до конца. Пришлось ехать в сервис и ставить шайбы. После этого правда почему-то задняя ромашка сильнее сжимается, чем передняя. Не знаю почему....
Синее небо звездное
Alexander99
имхо подвеска не причем.как и сход развал.а там фиг знает.
ну расхлябанная она и расхлябанная на управляемость но отчего такие колебания да еще и резонасные?
Ewg
Тоже появился расколбас на 100-120 км\ч. :-(
Пока грешу на тормозные диски, т.к. при торможении с этих скоростей ощутимо бьёт в педаль. Ну и балансировку колёс, конечно, сделаю тоже.
Понимаю, что бойан, но тем не менее хочу уточнить:
У нас на 12-ках с завода стоЯт тормозные диски всё-таки 13" или 14"?
Типа такие на 13":
http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=10509
Если у меня колёсные диски R14 (и штатные (на зиму) и кованные (на лето)), то я могу поставить тормозной диск типа 14",
http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=13636
но толку будет мало, т.к. колодки-то всё равно останутся той же размерности (сразу говорю: менять суппорты и колодки не собираюсь на другой размер)? Я правильно понимаю?
Т.е. в принципе нет смысла покупать тормозной диск 14"?
Синее небо звездное
Ewg
у тебя R14
толку не мало,так как естьеще такая величина как длна плеча,т.е.какбыколдки отстают дальше от центра колеса чем при 14 радиусе
Страница 3 из 6
