Shrike
Авто: ВАЗ 21070
Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться.
Машина - Ваз-21070 2001г.
Вчера еду по кольцевой, начинает мигать лампочка зарядки аккумулятора, то ярче, то тускнее, вообщем такая светомузыка продолжается минут 5 и она начинает постоянно гореть. Подъезжаю к светофору, лампочка тускнеет, почти не горит. Т.е. на холостых она почти не горит, чем выше обороты, тем ярче начинает светиться. Если смотреть на вольтметр, то он постоянно в зеленой зоне.
Проверил, ремень натянут нормально, заменил щетки, еще при заведеной машине отсоединял клему от аккумулятора, машина не глохла.
Что может быть?
заранее спасибо.
Lednik
ж0сткая резина
диод пробило в подкове. было точно так же.
Shrike
Авто: ВАЗ 21070
Спасибо.
А как починить эту неисправность:
это можно починить не снимая генератора?
снять генератор и заменить диод?
генератор нужен новый?
Lednik
ж0сткая резина
снять генератор, разобрать, вынуть диодный мост (подкову) поменять или мост в сборе (продаётся в автозапчястях) или один диод (если есть такой же - мне выпаивали из старого БУшного моста).
Но, на всякий случай до снятия генератора померь напряжение на клеммах аккума при заведённом двигателе на ХХ и при 2000 об.
Shrike
Авто: ВАЗ 21070
Lednik писал(а):Но, на всякий случай до снятия генератора померь напряжение на клеммах аккума при заведённом двигателе на ХХ и при 2000 об.
извините, если это глупый вопрос, а клемы надо снимать с аккума? как я понимаю, зарядки не должно быть?
и что делать, если есть зарядка?
спасибо
Lednik
ж0сткая резина
Shrike
Авто: ВАЗ 21070
Проверил, в состоянии покоя аккум показывает 12,5, если завести и разогнать двигатель до 2000-3000 оборотов, повышается до 13,7.
Shrike
Авто: ВАЗ 21070
Lednik, спасибо огромное, поехал менять диодный мост.
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
хм... менять...
бывает (как у меня) что просто от припоя провод на диоде отваливается, тогда оно так себя и ведет.
но я подкову купил, и когда все разобрал не стал паять, я просто сменил мост диодный....
это так, на будущее, кому нить
urban32
Авто: 21074 2002 г.в. 75 000 Toyota Corolla 1.6
Цитата:если при заведённом и 2000 об показывает на клеммах 14,2 В -т.е. заряд идёт, а лампа горит - то 90% что это диодный мост.
А как это ты так определяешь, можно поинтересоваться? )
Shrike
Авто: ВАЗ 21070
Всем спс, старый генератор не удалось починить, видимо очень кривые руки
, но был куплен новый и все заработало.
Тему можно закрывать.
